dziadyga
34 -
Treść opublikowana przez dziadyga
Witam!!! Posiadam BMW E90 328i n52b30, padła mi elektryczna pompa wody. Kupiłem nową firmy Pierburg. Po załozeniu przeprowadzono procedure odpowietrzania ykladu chlodzenia, po tym uruchomiono silnik i po paru minutach temp silnika osiagnela ok 60st c zalaczyla sie dmuchawa na max obroty, wylaczono silnik i popdlaczono komputer ktory pokazal blad pompy i ze jest ona wylaczona. czy mozliwe ze sie zepsula czy moze potrzebna jest jakas adaptacja lub cos innego. Wtyczka jest 4 - pinowa, napiecia pokazalo 2 x 12v i raz 7,5 wiec raczej jest prawidlowo nie wiem co robic czy dac pompe na gwarancje czy moze jest inna przyczyna. Czy ktos moze pomoc???? Pozdrawiam
Witam 1. czy ktos ma koła styling 400 w e90 , jaki komfort jazdy na 18kach? 2. jakie opony polecacie na te felgi? 225/40 i 255/35 czy moze 225/45 i 255/40 3. opnoy RunOnFlat czy zwykłe? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Witam!!! Ma ktoś na sprzedaż komplet felg a najlepiej zestaw z oponami BBS styling 230? Proszę o oferty
tez mam temp na poziomie 88-92st przy jezdzie normalnej na trasie...do 110 dochodzi dopiero na postoju...w jaki sposob kasuje sie adaptacje silnika tylko komp czy jest inny sposob...?
Witam Jaki wg was najlepiej wybrać olej do e90 328i z lpg...W tej chwili używam liqui moly 5w40...zastanawiam się czy nie zmienić na castrol edge 0w40 lub motul 0w40...mam w tej chwili na liczniku 180tys...Jakie są wasze opinie na ten temat? W40 jest gestszy od w30 dlatego się zastanawiam czy zostawić czy zmienić...dolewamy ok 0.5l na 10tys km...jak to u was wygląda? Pozdrawiam
Nie mam idriva czytaj ze zrozumieniem NIe powtarzaj sie :) Za mało przecinków aby to normalnie odczytać. Silnik musi być uruchomiony i należy stać w miejscu, po czym należy ruszyć celem kalibracji. Tak robisz ? pisalem z telefonu...rozumiem ze nalezy przeprowadzic kalibracje, tylko problem u mnie jest taki ze nie moge tego zresetowac przesuwajac manetka, nawet nie wyswietla tej "opony" tylko pokazuje na malym ekraniku caly czas jako blad...wyszukiwalem na yt i jest pokazane z pozycji idrive i z pozycji BC...tylko u mnie nie ma mozliwosci wcisniecia "reset", ja mam BMW e90 328i USA gdzie czujniki sa w wentylach mialem to niby wylaczone i bylo ok teraz nagle sie pojawilo...moze to ulatwi sprawe???
No właśnie o to chodzi ze nie ma tego...jak dłużej trzymam to pojawia się błąd id-cc 63 czy coś takiego i nic się nie dzieje
Czytaj ze zrozumieniem przecież napisałem że brak idriva i że w BC też nie ma opcji kasowania
Witam panowie mam problem z bledem tzn wykrzyknik na czerwono...czyli blad czujnika cinienia w oponie...czy wie ktos moze jak wykasowac???? przerylem neta i nie moge nic znalezc...poniewaz u mnie jest tak ze nie mam i-driva, a z pozycji BC nie mam mozliwosci wcisniecia "reset" po prostu tej funkcji na malym ekraniku nie ma...jak w wiekszosci filmow na yt...przerzucajac manetka nie ma pod ikona wykrzyknika opcji RESET...wie ktos jak to zresetowac??? ps. jeszcze jedno wykasowalem klocki przod i tyl te serwisowe bo juz nie wiedzialem jak poradzic z ww problemem teraz jeszcze doszly klocki i napis brake, ktos mowil zeby odpiac czujniki na chwile i wtedy powinno zgasnac...ale czy nie ma prostrzej opcji??? pozdrawiam
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
dziadyga odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Witam czy ktoś spotkał się z takim problemem? BMW E90 328i z lpg stag premium 300 wtryski hana reduktor kme gold...zapala mi się service engine soon czyli check...wywala mi te błędy po przejechaniu czasami 50km czasami 200km na lpg po wykasowaniu błędu problem powraca...co moze byc przyczyna że zapala check bo nie dzieją się żadne źle objawy pracy silnika poza świecący SES...byłem u gazownika na regulacji i stwierdził że niema się do czego doczepic...w sumie zaczęło się to po wymianie jednego wtrysku gazu u gazownika...odlaczyli aku jak naprawiali.. -
Wypadanie zaplonu przy jezdze na lpg
dziadyga odpowiedział(a) na dziadyga temat w E90, E91, E92, E93
witam okazalo sie jednak uszkodzony wtryskiwacz gazu na 4 cylindrze...przynajmniej tak mi powiedzial gazownik...widocznie wystarczylo zeby wypadal zaplon...teraz smiga az milo narazie problemu niema a juz zrobilem ok 1500km...pozdrawiam -
witam!!! panowie mam takie pytanie...po powrocie z trasy gdy silnik jest dobrze rozgrzany wentylator chlodnicy powinien jeszcze schladzac silnik po zgaszeniu auta??? w moim po wyl auta przestaje chodzic, po chwili odpalam ponownie i wlacza 2 bieg i schladza do 89/90 stC czy to normalne w bmw czy mam jakas usterke??? u ojca w audi po wyl auta jeszcze wentylator przez jakis czas chodzi...dlatego mnie to zastanowilo... pozdrawiam i prosze o odp
tylko reduktor byl wymieniony na nowy pol roku temu... -
Panowie borykam się z takim problemem... Żaden z super turbo fachowców magików gazowników NIE POTRAFI tego problemu rozwiązać. Samochód gdy jezdzi na benzynie wszystko jest w najlepszym porzadku. Po przełączeniu na gaz.... niby tez jest w porzadku, alee... po przejechaniu ok. 3km auto jest wyraznie słabsze a gdy zatrzymam się i auto chodzi na wolnych obrotach, po chwili zaczyna chodzic coraz bardziej nierówno, aż w końcu wypada zapłon z cylindra. Gdy spowrotem przełączę na benzyne wszystko zaczyna wracać do normalności. Po wykasowaniu bledow przejechalem kilka km na pb i zero bledow... Dodam, że w instalcja to sterownik stag premium 300 , wtryski Hana reduktor KME Gold. Wymienilem swiece i wszystki cewki bosch...pol roku temu reduktor kme wymieniony...co moze byc przyczyna??? moze mial ktos podobny problem??? BMW E90 328i
BMW e90 328i 2007r - automatyczna skrzynia biegów
dziadyga opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
witam mam pytanie odnośnie automatycznej skrzyni biegów steptronic...otóz problem polega na tym ze biegi przerzuca dobrze dopiero w momencie kiedy chce przełaczyc na funkcje sport prtzelancza ale przesuwajac dzwignie do przodu nie redukuje na nizszy bieg...na wyzszy nie ma problemu...w czym tmoze tkwic przyczyna...??? jakis problem elektroniczny czy moze mechaniczny... -
witam!!! potrzebuje wkład lusterka lewego zewnętrznego na 4pin podgrzewane, fotochrom., nowe bardzo drogie może ma ktoś na zbyciu w dogodnej cenie...?
Bardzo dziękuje za podpowiedź dzisiaj podłączyłem się bez problemu...wszystko gra...mając instalacje stag premium taka jest zasada działania... pozdrawiam temat do zamknięcia!!!
dzięki wielki za podpowiedz...dzwoniłem do gościa który zakladal instalacje...powiedział ze żeby polaczyc się z samochodem należy podlaczyc kabel obd wywolac komunikacje a dopiero wtedy wlaczyc zapłon...wówczas instalacja gazowa dopuszcza polaczenie laptop - samochod...jak będę miał możliwość to sprawdze i napisze czy faktycznie działa...
wiec jest jakiś inny problem...jeden mechanik twierdzi ze może instalacja gazowa jest podpięta i zakłóca sygnał...wiec nie mam wyjścia jak zaprowadzić autko do dobrego elektronika...
Witam panowie mam problem z e 90 328i wersja usa... nie moge sie polaczyc przez Obd bylem juz u 3 roznych fachowcow poprzedni wlasciciel twierdzi ze nie mial z tym problemu czarna magia bede musial chyba zostawic autko na dobe zeby to doglebnie sprawdzic...a moze to jakas blachostka i o czyms nie wiem moze ktos cos pomoze?
bmw e90 328i automatyczna skrzynia biegów
Ok decyzja podjeta temat mozna zamknac...dziekuje za pomoc -
W przypadku wersji czujnikow w kolach idzie cos z tym zrobic zeby miec z tym swiety spokoj idzie to wylaczyc? Czy jedyna opcja zakupic czujniki? Tyle ze mam fele 18" letnie i 16" na zimowkach... co w takim ukladzie zrobic zeby bylo dobrze? Moze ktos ma jakis pomysl?
Temat wyglada tak mechanik powiedzial ze calosc wyniesie mnie 750zl jest to serwis naprawy automatycznych skrzyn biegów Baranowo ul.radosna 4...kwota troche niska gosc powiedzial ze wszystko oryginalne...tylko ta kwota...serwis bmw mi wyliczyl 1300zl nie wiem teraz co wybrac serwis bmw czy serwis aut. Skrzyn...pytalem jaki olej leja ale nie chcial powiedziec... -
wlasciwie to chyba lepiej jak wkleje caly link: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA33&mospid=49547&btnr=24_1393&hg=24&fg=15 aut. skrzynia Automatic transmission GA6L45R Remi_E90 str bardzo pomocna dzięki wielkie!!!
