arj14
Treść opublikowana przez arj14
  1. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Dlaczego w Europie nie jest dostępna? Czy w popularnych wersjach 2,8i na rynek USA normalnie jest dostępna i działa?
  2. arj14 opublikował(a) temat w X1 (F48)
    Czy funkcja "remote start" jest dostępna w serii f48?jeśli tak to jak ją uruchomić?
  3. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Jaką temp. powinien mieć olej i płyn chłodzący podczas wypalania filtra? oczywiście chciałbym to podejrzeć przez menu serwisowe
  4. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Znajdę gdzieś tłumaczenie poszczególnych opcji tego menu serwisowego, czego dokładnie dotyczą?Temp oleju i płynu chłodzącego to łatwo zrozumieć, a pozostałe?
  5. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Nie mam załączonej klimatyzacji. Jak wejść w ukryte menu? Da się na stałe ustawić wyświetlanie dokładnej temp płynu chłodzącego, nie za pomocą wskaźnika?
  6. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Tak nieskończoność- symbol. Tylko jak koła się kręcą spalanie chwilowe jest podawane. Jak auto się zatrzyma nie wskazuje żadnych wartości. Z wentylatorem to jest jawna informacja w instrukcji że się załącza podczas wypalania filtra i to jest ponoć normalne nawet w zimne dni jak dzisiaj.
  7. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w X1 (F48)
    Ostatnio po ok 600km od ostatniego wypalania załączyło się ponownie. Samochód użytkowany tylko w trasie. Po wjechaniu do garażu zauważyłem jedynie pracę wentylatora i czuć było w okolicach komory silnika dziwny zapach. Obroty silnika były w normie na biegu jałowym, a spalania nie pokazuje na postoju. Jest jedynie symbol "∞" po zatrzymaniu w opcji spalanie chwilowe . Powinno być widoczne na biegu jałowym??
  8. arj14 opublikował(a) temat w X1 (F48)
    Witam. Czym objawia się wypalanie filtra cząstek stałych, jak to rozpoznać w trakcie jazdy? W instrukcji jest napisane tylko o działaniu w tym czasie wentylatora chłodnicy. Czy w tej sytuacji lepiej nie wyłączać silnika do momentu ustania pracy wentylatora?
  9. Jaki olej polecacie i po jakim przebiegu wymiana? Mógłby ktoś podesłać link jak się prawidłowo wymienia olej? Rekomendujecie jakiś niedrogi serwis który potrafi zrobić taką wymianę w Warszawie lub okolicach?
  10. Pewnie zaraz klocki tył będzie sygnalizował. Jest możliwość żeby to gdzieś podejrzeć ile km pozostało? Podrzucicie link co do wymiany krok po kroku?
  11. Okazało się że ASO nieprawidłowo oceniło grubość wewnętrznego klocka. Gdy zdjąłem klocki czujnik już był przetarty i zostało 2-3mm. Dobrze że nie czekałem dłużej z wymianą. Stąd też pewnie nie dało zrobić się RESETU. Po wymianie wszystko OK. Zauważyłem że po zresetowaniu przebieg wymiany przednich klocków jest zaprogramowany na 32tys km, dlaczego tak krótko?
  12. Jak byłem w serwisie to palił się jeszcze żółty komunikat, odliczał już poniżej 100km. Powiedzieli że 4,5mm klocka wystarczy na ok 5tys km. Dzisiaj chciałem się przekonać czy wykonanie resetu coś zmieni, ale nic. Po wykonaniu resetu dalej się świeci komunikat. Wniosek z tego że czujnik chyba się już przetarł. Coś serwis chyba źle sprawdził. Kupuję klocki.
  13. Czyli żeby się przekonać to najlepiej spróbować wykonać RESET. Jeśli czujnik jeszcze się nie przetarł to wniosek z tego że RESET zostanie wykonany i co dalej? Jak czujnik się rzeczywiście przetrze z powrotem zapali się czerwony komunikat "Okładziny hamulcowe zużyte"?
  14. Czy czerwony komunikat o wymianie klocków palący się na stałe zawsze oznacza przetarcie czujnika? Wszedłem w menu chcąc sprawdzić czy jest możliwość resetu okładzin hamulcowych i wyświetliła się informacja że "Reset możliwy". Gdyby czujnik był przetarty to chyba nie dałoby się zrobić resetu?
  15. Witam, W moim X1 przy przebiegu 46tys km zapalił się żółty komunikat ze "okładziny hamulcowe do wymiany za 2000 km". Wartość spadła do 0km i teraz wyświetla na czerwono "Wymiana okładzin hamulcowych przednich" - minął termin wymiany ! Zaległy od 40km i rośnie. Byłem w ASO przy okazji II przeglądu przy przebiegu 49 tyś km. Sprawdzili stan klocków z przodu i zostało na wewnętrznym ponoć 4,5mm. Nie zdecydowałem się jeszcze na wymianę. Jak myślicie ile jeszcze mogę przejechać na tych klockach? Przy jakiej grubości czujnik styka się z tarczą, pojawi się jakieś wtedy ostrzeżenie?
  16. arj14 odpowiedział(a) na aropi temat w X1 (F48)
    Witam. Jestem użytkownikiem BMW xdrive18d. ASO BMW zalało mi olej 0W30LL04. Chciałbym kolejną wymianę zrobić we własnym zakresie. Myślałem o oleju Shell'a. Który będzie odpowiedni Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 czy Shell Helix Ultra ECT 0W-30? Proszę o pomoc.
  17. Witam, Prosze o informacje w ktorych silnikach w e90 sedan lub kombi wystepowal system VALVETRONIC??slyszalem ze jesli przerobka na lpg to kaza unikac tego valvetronica
  18. tak od 3 tys lepiej idzie ale nie tak jak kiedys, co robic??benzyna gaz-na gazie lepiej teraz chodzi
  19. arj14 opublikował(a) temat w E36
    witam, posiadam bmw e36 320i, mam problem z ogrzewaniem poniewaz po rozgrzaniu silnika normalnie w czasie jazdy leci gorace powietrze a jak stane gdzies w korku to leci doslownie lekko cieple,jaka przyczyna,pomozcie pozdro
  20. prosze o pomoc rocznik 91r,
  21. arj14 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    do tej pory bylo dobrze,swiece wymienialem 15 tys temu zaraz po przejechaniu okolo 1,5 tys na gazie,ostatnio tak sie zamulil, na komputerze nic nie wychodzi, na benzynie zapitala jak zly. Na gazie tez dobrze pracuje do momentu az nie przejade 10km potem jak rozgrzany tak sie muli,wogole nie idzie,slychac z tlumika takie przerywane buczenie, co to jest,pomocy!!!!!
  22. arj14 opublikował(a) temat w E36
    witam ,mam problem cos ostatnio mi sie zamulil samochod na gazie,bylem u gazownika i twierdzi ze to moze byc wina swic chociaz wymienialem je 15 tys temu,dopoki sie nie rozgrzeje jest ok ale potem jak dluzej pojade to musli sie wogole nie chce isc na niskich obrotach o co chodzi?????pomocy
  23. prosze o pomoc w sprawdzeniu wiskozy, jak to zrobic??
  24. witam, prosze o pomoc , w dalszym ciagu nie wiem czy mam dobry u siebie termostat, niedawno wracalem z pracy, przy temperaturze takiej jak teraz a wiec w granicach 0 i jadac mniej wiecej ciagle 60-80 po miescie stajac ze 2 razy na swiatlach po 6 minutach wskazowka byla jeszcze na koncu niebieskiego pola natomiast za kolejne 6 minut dopiero na srodku.gdy dojechalem do domu chcialem sprawdzic jak to sie ma do cieploty wezy przy chlodnicy, stad moje pytanie.Czy ten waz oznaczony nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1123&hg=11&fg=35 wychodzacym z chlodnicy powinien byc zimny jesli termostat dobrze dziala?? bo ten z nr jeden byla dosc cieply, dziekuje
  25. prosze o wiecej odpowiedzi!!!
