Paulo99
34 -
Treść opublikowana przez Paulo99
Felgi Alpina oryginał czy podróby?
Paulo99 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam, potrafi ktoś po zdjęciu rozpoznać czy to oryginały czy podróby? Mam okazję je kupić i boję się, żeby nie zostać wy.... https://zapodaj.net/1969eefcd53a5.jpg.html https://zapodaj.net/9d0a48aaefadb.jpg.html https://zapodaj.net/fe93d563b3fa9.jpg.html -
Byłem z autem na kompie, brak błedów. Macher przebąkiwał cos o problemie na 1. cylindrze, ale do konca nie był pewien. Przepustnica wyczyszczona, cewka sprawdzona, przewody sprawdzone, a obroty dalej falują i spalanie podwyższone.
Witam, w zimie sporadycznie używałem moje E46, 318 Ci, 143 KM, N42. Wczoraj zapiąłem akumulator i pierwszy raz po przerwie wyjechałem. Zauważyłem stojąc na światłach, ze obroty na luzie płynnie podchodzą do około 1500 i pozniej szybko opadaja do właściwej wartości. Nie jest to gwałtowne i intensywne oraz nie dzieje sie to zawsze, tylko czasami. Poza tym zuzycie paliwa wzrosło o około 0.5l/100 km. Innych objawów w postaci np. spadku mocy, przerywania silnika nie ma. Co to moze być?
Witam, mam dwa pytania. Może ktos miał podobny problem i pomoże. Czy tylne lampy led poliftowe od E46 coupe podejdą do coupe przedliftowego? Kilka diod czasami nie swieci, prawdopodbnie wilgoc i jakies zwarcie. Da rady to naprawić?
Myślałem najpierw, że to żart z tym jeżem :-) Wczoraj po wyłączeniu samochodu i wyjęciu kluczyka nawiew się nie wyłączył od razu, tylko pracował jeszcze chwilę. Dzisiaj, kilka sekund po wyłączeniu silnika, nawiew włączył się sam, pochodził chwilę falując obrotami i następnie wyłączył się. Czy za to wszystko odpowiedzialny jest jeż?
Z tyłu będę miał rozmiar odpowiadający oryginałowi a z przodu mniejsze. Będzie ok. -5% różnicy. Jak sądzisz będzie to hulalo? Szkoda mi pozbyc się prawie nowych, markowych opon.
Kupiłem felgi z oponami,niestety opony w rozmiarze 205x40R17. Wg tabeli przeliczeniowej różnica wobec oryginału wynosi -6%. Na którą oś zamontować niewymiarowe opony, żeby nie zakłócić wskazań prędkościomierza i komputera ?
Witam, najczęściej zauważam to stukanie, gdy stoję w korku lub na światłach.Wrzucam jedynkę, żeby ruszyc i wtedy, jeszcze zanim ruszę, słyszę lekkie puknięcie z tyłu. Podobnie jest przy zmianie biegów, szczególnie jedynki na dwójkę lub np. kiedy zjeżdzam z góry na luzie i następnie wrzucam bieg. Co to może byc i, przede wszystkim, czy to drogie :-) ?
Mam kłopot z nawiewem. Otóż - czasami pracuje nierówno. Wygląda to tak, że włączam nawiew, powiedzmy na trzy kreski, a on nie dmucha równomiernie, tylko jakby wchodził raz na wyższe, raz na niższe obroty. Z reguły po chwili się stabilizuje i jest OK. Nie jest to szczególnie uciążliwe, ale wolałbym się tego pozbyc. Co to może byc?
bmw e46 318i N42-pytanie o świece zapłonowe / problem z mocą
Paulo99 odpowiedział(a) na piotrek1985 temat w E46
I co, pomogła wymiana świec? Nie szarpie już? -
Myślałem, że z przodu są mniejsze. OK, dzięki za odpowiedz :-)
Czy z przodu i tyłu są takie same żarówki w kierunkowskazach, czy z przodu są mniejsze ? Chce kupic chromowane żarówki na tył. Od razu kupiłbym też przód, ale nie wiem, czy pasują takie same, a trudno jest to na szybko sprawdzic. Chodzi o takie: http://www.iv.pl/images/72658527976270595699.jpg
Na klapie mam naklejkę z logo Apple po poprzednim właścicielu, w warsztacie jakiś geniusz przykleił kartkę taśmą klejąca do drzwi, na szybie mam od wewnątrz stare winiety. Jak to usunąć? Czym zmyć resztki kleju, żeby nie uszkodzic lakieru, ani nie zmatowic szyby?
Nie są takie same. Twoje mają chromowane ramki zewnetrzne, a środek czarny. Te, ktore pokazuję, są całe chromowane.
Witam, chciałem kupic do swojego przedliftowego E46 coupe chromowane nerki wzór M3. Czym właściwie różni sie M3 od zwykłych? Czy te ze zdjęcia to wzór M3, czy zwykłe, tyle że chromowane? http://www.iv.pl/images/66204689881666551154.jpg
Witam, zamontowałem silnik N42 B20A kupiony na allegro i napotkałem na dwa problemy: - silnik po uruchomieniu pokazuje maksymalną temperaturę - silnik pracuje nierówno Miałby ktoś pomysł, co to może byc. Osprzęt mam od starego, wymieniłem tylko blok.
Wie ktoś, jak zabrac się za wymianę listew wokół szyb. Mam czarne, a kupiłem chrom-line. Czy te listwy są jakoś przyklejone, czy ciągnąc "na chama" aż odejdą ?
Czy te przyrządy to jest może blokada rozrządu, czy coś innego?
Dzięki za pomoc. Wygląda na to, że trzeba jakieś specjalne przyrządy. Gdzie coś takiego można kupic, albo najlepiej pożyczyc?
Mam kłopot przy wymianie pompy oleju. Otóż - jak należy ustawic wałki przy montażu- wybrzuszeniami do góry, czy w dół?
Oczywiście pomyliłem się. Chodziło o różnice pomiędzy 318i oraz 318 Ci.
Właśnie dowiedziałem się, że pojemnośc i moc silnika są takie same. Czym się zatem różnią?
Dzięki za pomoc. Na dół będę musiał kupic coś na metry. Są na allegro jakieś rantowe i zwykłe. Trzeba będzie zbadac temat, bo nie wiem jakie lepsze.
Te listwy wokół szyb to tez od wieś-pakietu, czy jakiś oryginał? Te wokół szyb już mam, a taki wieś-pakiet z dolnymi listwami drzwi mi się bardzo podoba i nie wiem gdzie go kupic. Poza oczywiście nakładkami na klamki, bo to by była przesada:-)
Co to za listwy, te dolne, na drzwiach tego samochodu? Czy to od m-pakietu? Wie ktoś, gdzie można takie kupic? Na allegro nie ma niestety. http://www.iv.pl/images/38662340773904135409.jpg
