mitek21
Treść opublikowana przez mitek21
  1. Lewego powietrza nie widać gumy całe , kupiłem środek do czyszczenia przepustnic czyszczenie wykonane wraz z przepływką . Brak jakiej kolwiek poprawy :cry2: Jakieś pomysły ktoś ma jeszcze ? z Góry dzięki za każdą podpowiedź.
  2. Zawsze odpala bez problemow jak to sie mowi na dotyk
  3. NAPRAWIONE OKAZAŁO SIE ZE KABLE OD SILNIKA ZOSTAŁY POGRYZIONE PRZEZ JAKIEGOS ZWIERZA.
  4. Witam mam taki problem od pewnego czasu borykam się z falowaniem obrotów, przygasaniem przy ruszaniu , dlawieniem przy nniskich obrotach około 2000. Wczoraj przy zapalonym silniku odpiolem przepływkę i nie było żadnej prawie reakcji po ponownym pięciu auto przegrało przydlawiło i zaczol normalnie chodzic. Cży to wina przepływki cży coś innego
  5. dziś zaczeło wszystko działać // masakra DSC tylko się świeci co to może być że tak się robi komp szwankuje czy co
  6. Tak wyglądają zegary nie pokazuje długich świateł, kierunkowskazów brak dzwięków
  7. dziś sprawdziłem bezpieczniki są ok. ale przy ponownym włożeniu bezpiecznika nr.43 zegary zaczęły się telepać drżeć i to wszystkie po 2 sekundach przestały. robiłem test zegarów wszystko działa. Gdzie szukać przyczyny ?
  8. tak odpala wszystko dziala .
  9. witam jak w temacie nie działa obrotomierz , temperatura wody idzie na maksa zapala się kontrolka trakcji i zaciągniętego ręcznego , kierunkowskazy działają ale nie pojawiają się na liczniku . Co to może być ? proszę o pomoc. dodam że wszystko było sprawne , a to stało się nagle przy odpaleniu z rana jak jechałem do pracy.
