gelu
Treść opublikowana przez gelu
  1. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Sprężyna jest ok, chyba raczej tyleje do wymiany.
  2. Macie instrukcje obsługi do E34 520 91r. jak tak to prosze o przesłanie na [email protected] dzieki! :modlitwa:
  3. gelu opublikował(a) temat w E34
    Witam. W mojej e34 tylne koło stoi pod kątem znaczy dół koła jest bardiej wysunięty na zewnątrz. Dzieje sie tak z lewym kołem natomiast z prawym jest wszystko ok. Wie ktoś może dlaczego tak sie dzieje i jak to naprawić bo własnie na tym kole ścina mi opone od wewnątrz. Dodam ze samochod nie był udeżony.
  4. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Przepływke mam boscha i sonde tez taka miałem. Zmieniłem ja na uniwersalna ale teraz zastanawiam sie czy to było dobre posunięcie. W każdym razie bede chciał podłączyć furke pod komputer i konkretnie sprawdzic co sie dzieje z nią złego. Narazie dzieki serdeczne za info. Jak juz zdiagnozuje to sie odezwe. :)
  5. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Obroty sie uspokoily ale spalanie wbrew mojej nadziei nie spadło.
  6. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Wymienilem sonde ale spalanie pozostało na tym samym poziomie.
  7. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    W tych poszukiwaniach doszedłem do tego ze mam niesprawna sonde lambda. Na dniach bede ją wymieniał. Jak to zrobie to napisze czy sie poprawiło cos.
  8. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Tak myslałem dzięki. A co myślicie o tych sondach uniwersalnych z allegro? Wogóle to lepiej kupić ta z allegro uniwersalna czy może używaną ale oryginał? Dodam ze mam sonde Boscha a zaglądałem do realOEM i tam mi pokazuje ze powinna być siemensa.
  9. gelu opublikował(a) temat w E34
    Witam. Ostatnio moje autko zaczeło dość dużo palic przynajmniej mi sie tak wydaje bo 19l na 100km dla silnika 2,0 to duzo. Podejrzewam ze to sonda nawet ostatnio ją wykręciłem i tu moje zdziwienie, jak ją potrzasnolem to cos tam w srodku sie obija tak jak by cos w srodku było urwane wie ktos czy tak powinno być. Proszę o odpowiedz. musze jeszcze ja miernikiem pomierzyc i sprawdzic czy działa ale mysle ze jest do wymiany bo raczej nic nie powinno sie urywac w niej.
  10. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Miałem juz zabierac sie za krokowy azauwazyłem dziure w gumie idacej od filtra do przepustnicy zakleiłem ale i to niewiele pomogło. Zastanawiam sie czy to nie sonda bo ostatnio cos duzo zaczeła palic 18l na silnik 2,0 to chyba za duzo troche tak mi sie wydaje. Jak sprawdzic sonde?
  11. gelu opublikował(a) temat w E34
    Gdzie znajduje sie i jak mozna sprawdzic (jesli wogóle można) czujnik temp. silnika w M50B20. Czy da sie to zrobic za pomoca zwykłego miernika? :modlitwa:
  12. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Mam gaz ale na gazie samochód jezdzi od dwuch lat w sumie to nie długo ale i nie krótko. Ale nic to zajme się teraz krokowym i napisze czy cos to dało.
  13. gelu opublikował(a) temat w E34
    Witam. Chciałbym poznać wasze opinie na temat tego gadżetu. Ogólnie czy opłaca sie zakup tego urządzenia. http://allegro.pl/item140709656__interfejs_bmw_kabel_z_wtykiem_bmw_promocja_.html
  14. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Właśnie zakończyłem sprawdzanie czujnika i wszystko śmiga jak szalone więc to napewno nie czujnik.
  15. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    No w koncu wziołem się i wyrzuciłem całą tapicerke z bagażnika. Przyczyną były te kabelki co kolega johnny wspominał. Musze je polutować i bedzie git. Ogólnie dzieki za pomoc.
  16. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Moze mi ktos napisac o tym zawieszeniu. Z góry dzięki.
  17. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Ok dzieki czyli u mnie tak samo znaczy chyba dobrze.
  18. gelu opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam pytanie. Zrobiłem test zegarów i wszystko działa oprócz tego ze nie zapala sie żadna kontrolka a wyczytałem ze powinny sie zaświecić wszystkie. Jak to jest z tym konkretnie? Dodam że ostatnio elektryka w moim aucie strasznie szalejeznaczy nie jest tak jak byc powinno.
  19. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Ok posprawdzam te kable w bagażniku może faktycznie w nich tkwi przyczyna. A lusterka mi działaja.
  20. gelu opublikował(a) temat w E34
    Szukam opisu po polsku bezpieczników do e34 i jak by ktos miał to i przekażników.
  21. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Raczej działa bo gdy go odpiołem to komputer zareagował i jakby sie poprawiło z tym ze nie wiem czy tak powinno byc. A czy jest taka możliwośc ze to wina komputera jest bo ostatnio zaczeły mi sie dziwne rzeczy z elektryka dziac.
  22. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Właśnie co najlepsze lampa cofania się nie zapala.
  23. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Te literki to: BD64248
  24. gelu odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Jest to e34 520, 91 rok, 150KM i posiada katalizator. Dzieki bardzo za pomoc.
  25. gelu opublikował(a) temat w E34
    Odkryłem własnie przed chwila ze w moim aucie dziwnie sie dzieje z elektryka. Otóż gdy włącze światła przeciwmgielne i wrzuce wsteczny zapalają mi się halogeny albo gdy włącze postojówki i przełącze drugi włącznik świateł na halogeny to dzieje sie tak jak bym przekręcił kluczyk a wszystko to działo sie bez kluczyka w stacyjce. Poradzcie co z tym zrobic bo sam nie wiem.
