dobrychlopak1984
142 -
Treść opublikowana przez dobrychlopak1984
przewod do wyrownania poziomu paliwa. mozliwe.. jak on wyglada masz jakies foto jak to ma wygladac te wezyki.. i gdzie on sie podzial.. myslsiz ze jest gdzies obok luzny czy cos.. hmm... a odp na temat nawiewu ?? nikt nie pomoze ? :) dziekuje i pozdrawiam
1) pod tylna kanapa znajduja sie dwie pokrywy ,gdzie znajduje sie dojscie do pompy paliwa... z prawej strony auta, ta plastikowa klapa posiada dwa wyjscia takie dziubki, jeden jest podczepiony pod wezyk, a drugi odsloniety i leje mi sie tam paliwo, smierdzi w aucie czesto jak troche pojezdze,, czy nie brakuje tam czegos??? strona lewa posiada tez taka klape gdzie do jednej przychodzi wezyk a drugi dziubek jest fabrycznie zaslepiony. pomocy! 2) w zime jak zimno, dajac zimny cieply nawiew, na nogi od strony pasazera leci lodowate powietrze. co sie dzieje ??resza nawiewow dziala prawidllowo
Szarpie silnikiem na jałowym biegu - co się stało?
dobrychlopak1984 odpowiedział(a) na jtd temat w E36
mam nowe swiece i nowe przewody ngk ;p ale te stare oryginalne mialy jakby dluzsze kapturki , a te NGK takie ktotkie ze tylko wsiskasz i siedzi.. myslisz ze tam te przebicie jakies ?? ... nie wiem.. -
podpinam sie pod temat : mam to samo.. odpalam silnik, wskakuje na 1100 i jak dodam gazy na jałowym to wskazówka idzie w góre a nastepnie opada poniezej 1100 az do 600 a silnikiem trzesie i jakby cos lekko przerywało :/ Co jest ?? -
co do tego z pierwszych postów ze ''jak by paliwa nie podawało i ze czasem szrpie'' , miałem to samo, zmieniłem pompe paliwa ,która juz nie mogła i objawy znikły . :) Pozdrawiam
temat - wksaznik paliwa - pompa - problem
dobrychlopak1984 odpowiedział(a) na dobrychlopak1984 temat w E36
odłaczyłem akumulator i dalej rezerwa paliiiiiiiiiiii.. nie mam juz pomysłów -
kupilem nowa pompe :> . autko wyrazniej dostalo kopa. problem z paląca sie rezerwą pozostał. Z tym odłączeniem akumulatora to nie pomyslałem .. spróbuje jutro :) -
moj blad. Pytanie dotyczy oczywiscie e32 730i z 1991r mojego kolegi , razem nad tym siedzielismy i probuje mu jakos pomoc. Z kluczyka rowniez sie nie zamykaja ani nie otwieraja , centrallny dziala tylko na drzwiach kierowcy. bezpieczniki przelecielismy i nic tam nie bylo walniete, slyszalem cos o przekazniku centralnego zamka , ale nie wiem gdzie szukac i co z tym zrobic.. pomozcie
Witam! Mam problem z centralnym zamkiem, z pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy. Od wewnątrz też nie działają. Bezpieczniki sprawdziłem. W czym może być problem? Z góry dzięki za pomoc, POZDRAWIAM!!!
domyslam sie ze jak zaleje jakies 20 litrow to rezerwa przestanie sie palic .. ale nie wiem czy jka znow mi zjedzie do 15 l nie zaliali sie ( rezery jest 8 lub 10 ) takaze nie wiem.. -
plyn.. hmm jeszcze ejst ale szukuje sie do zmiany.. pwoiedz mi w jaki sposob mam sprawdzic pasek ??
jejku jak ja bym tak chcial..
witam. 2 tyg temu padla pompa paliwa,zostala zalozona nowa uzywana . auto zostalo tymczasowo naprawione. Od kilku dni pali sie rezerwa non stop i wskazowka lezy calkowicie na glebie. W baku jest ok 15 litrow beznyny. Pompa dziala , plywaki nie sa zawieszone lub zaciete , wszytko zostalo przeczyszczone , nie ma zadnego urwanego kabla , Teraz najwazniejsze - w jednej komorz jest paliwo a w 2 komorze nie ma i rozumiem czemu sie pali rezerwa.. ale nie wiem czemu poziom paliwa sie nie wyrownal ??!! Wszystkie wezyki zostaly przedmmuchane .Prosze o jakies wskazowki .. Tak jakby to wina cisnienia , czy niewydajnosci pomppy .. juz nie mam pojecia..
witam ja mam bmw e36 318i sedan i ogolnie to caly rok narzekam na to ze kierownica mi ciezko chodzi, moze nazwac ze wspomaganie slabe.. nie wiem czy inne e36 tez tak maja . ale parkujac w miescie stwarza mi to ogromne trudnosci kiedy wjazd jest trudny luz jak musze poprostu pokrecic ta kierownica ;) przy wiekszych predkosciach jest super bo wiadomo stabilniej.. ale jak sie tocze to musze silowo obracac kierownica. w czym moze tkwic problem ?
hmm mam podobny problem... jechalem ostatnio z rodzinka z Kolobrzegu do Turka i przez cala droge nawiew na nogi u kierowcy byl cieplutki a od pasazera ziomny,normalnie lód. Sytauacja byla taka ze na dworzu bylo -4 i lodowka pod nogami kierowcy to byla przesada.Kompletnie nie wiem o co chodzi .prosze o pomoc. probowalem roznych ustawien nawiewow bez skutku, mam klimatronika... pozdrawiam
Wymiana oleju skrznia biegów i tylni most
dobrychlopak1984 odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
Ja tez podlaczam sie do pytania, tez mysle o tym. Ale chcialbym zlecic to chlopakom z warsztatu .. ciekaw jestem tylko ile bedzie mnie kosztowac zmiana w moscie i w sskrzyni.. pozdrawiam -
klosze polaczone z kierunkowskazami sa beznadziejne. Kolego zastanow saie jeszcze .. i poszukaj lamp z ringami a kierunki zaloz osobno dymione lub biale ,wyglada kozak !! , jakos tych lapm co dales jest powiedzial bym kiepska.. . pozdrawiam kolege
napisz mi kolego czy do sedana tez warto zamontowac taka oslone ?? i czy taka wogole jest.. oczywiscie skad ja wziasc i ile moze kosztowac ??!! :) pozdrawiam
bezwzglednie poczekal bym lub dolozyl do 3.0d . Jest dynamiczny, szybki i potrafi byc jednoczesnie oszczedny. Dla mnie cudo : )
a jak to sie robi ?? powiedz cos wiecej o tym..
wiem ze nie m oge poownywac ale czasem jezdze beemwe 525 td 1999 .. i kurde naarzie mnie nie stac na takiego zeby miec na wlasnosc ale prowadzi sie go superr i problemy z szarpaniem i sprzeglem nie istnieja... ahh . A chcem sie cieszyc z tego co mam ale pod gorke jest heh ;)
łancuch jest OK . wiesz.. obroty to ja lubie , tylko wku*** mnie to jak na jednynce nie moge wolniutko robic manewrow tylko musze pizgac w gaz.. bo szarpie.
wszytkie elementy dolotu sczelne , nowe, dobrze skrecone obejmami tazke lewe powietrze na 100% odpada. Spala mi 10 w miescie 7-8 na trasie . tazke wyglada ze i z tym jest OK .
autko na wolnych obrotach zachwouje sie tak jak powinno . Tu nie ma zadnego problemu.
przewody NGK, nigdy nie bylo i nigdy nie bedzie zagazowane :)
