owik24
  1. Witam dopiero teraz odp ale nie miałem czasu wcześniej problem z wycieraczkami poszedł w niepamięć powody usterki były 2 : 1: spalony silniczek wycieraczek 2: wypalony styk w przekaźniku po wymianie tych dwóch rzeczy wycieraczki działają :) wiec moja podpowiedz w podobnym przypadku brzmi tak najpierw sprawdzamy bezpiecznik (nie pamiętam pozycji ale jest w dolnym rzędzie wartość to 30A) jesli jest ok lub go wymienimy i nadal nic dalej rozebrać przekaźnik włożyć go otwartego na swoje miejsce i próbować stykać dolny styk (dodam ze w środkowym gnieździe skrajnym po prawej stronie stojąc przed autem powinno być zasilanie) , wycieraczki powinny wtedy działać jak nie to następnie sprawdzamy silniczek. ewentualnie zepsuta może być manetka ale wtedy wszystko wcześniej powinno działać poprawnie wtedy rozbieramy manetkę i łapiemy masę w jednym z pinów jest masa i stykamy z innymi tak sprawdzamy manetkę. To tyle pozdrawiam myślę że komuś pomogę pozdrawiam :)
  2. Witam serdecznie przegrzebałem całe forum odnośnie niedziałających wycieraczek w e46 318Ci. 143km 2002 r . Objawy byla takie że czasem podczas jazdy przestały działać a efekt końcowy wygląda tak że teraz w ogóle nie działają ;/. Sprawdziłem bezpieczniki wszystko jest OK przekaźnik brązowy w komorze silnika też OK (podpięty do innego e46 i wycieraczki działały) bezpieczniki jak i przekaźniki przeczyszczone (wszytki styki). Nawet kupiłem mechanizm wycieraczek z silniczkiem myślałem ze może spalony jest stary ale też nic;/. rozebrałem nawet manetki i tam styki wyglądały czysto ;/ pomocy bo wycieraczki nadal nie działają ;/ za odp serdeczne dzięki pozdrawiam
  3. tzn pierwszy raz łańcuch paski klinowe zmieniałem wiec jakoś znam temat ale z blokadami i opisem to naprawdę banalne nic trudnego nie wiem co do valvetronica ale też to nie wygląda źle
  4. owik24 odpowiedział(a) na owik24 temat w E46
    Witam Panów i Panie jak pisałem szukałem oferty wynajęcia w przystępnej cenie co długich poszukiwaniach sam teraz oferuje blokadę do wynajęcia za nie wielka opłata z cała instrukcją i zdjęciami pomocniczymi i jeśli ktoś ma nie daleko również z moja pomocą :D info na PRIV
  5. Witam Panowie rozrząd zrobiony :d BMW pali jeździ jak wcześniej :D zakupiłem blokadę ustawiłem wszystko jak w instrukcji i okazała się że koło które daje odczyt na czujnik wydechowy wałka rozrządu był dość sporo przestawiony około 2 - 2,5 cm niż nial być pierwotnie ;/ po popuszczeniu i ustawienie na blokadzie dokręceniu ( kluczem dynamometrycznym i według instrukcji) złożeniu wszystkiego w całość auto odpaliło i jeździ beż żadnego problemu. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania a będę w stanie na nie odpowiedzieć to chętnie służę pomocą pozdrawiam Panowie i Panie i życzę szerokości :D :D
  6. owik24 odpowiedział(a) na owik24 temat w E46
    tak właśnie kontaktowałem sie z gościem i chyba po świętach go zamówię dodaje do tego pełen opis ze zdjęciami podobno jest to wtedy dużo prościej. Jak tylko ogarnę temat to na pewno opisze temat :D
  7. aha dzięki za info na pewno będę pamiętał jeszcze tylko pasuje poszukać jakie momenty mają być chyba ze masz takie informacje to z góry dzięki :wink:
  8. owik24 odpowiedział(a) na owik24 temat w E46
    wiem że są na allegro :D ale nie prowadzę warsztatu tylko sam próbuję naprawić auto podstawy jakieś już mam więc koszt ok 300 zł to dużo a możliwe wynajęcie na jeden raz jest lepszą opcją ;)
  9. owik24 opublikował(a) temat w E46
    Witam jestem tu nowym użytkownikiem serdecznie pozdrawiam wszystkich członków i posiadaczy BMW jeśli źle zamieściłem post to z góry sory. Chętnie odkupię lub wynajmę blokadę rozrządu do e46 318 valvetronica silnik N42 lub zlecę ustawienie rozrządu proszę o odp
  10. właśnie to ogarniam choć to ciężki temat szukam na razie blokad do rozrządu może ktoś ma do odsprzedania lub wynajęcia jeśli tak proszę o odp. dzięki :wink:
  11. Witam odkupie lub wynajmę blokadę lub zlecę ustawienie rozrządu do BMW e46 318 valvetronic N42 proszę o odp pozdrawiam :wink:
  12. błąd na tym samym wałku tzn na wałku wydechowym :|
  13. czujnik firmowy BMW od znajomego (używany) ale próbowałem zamienia z wałka wydechowego na ssący i to samo bez mian ten sam błąd
  14. odnośnie błędów to wyskakuje P0365 lub P0366 i do tego P0015. Dodam ze wcześniej padła mi cewka na 3 cylindrze a od jakiegoś czasu samochód miał ciężko zapalić na zimnym siniku i dławił się podczas jazdy na PB a na LPG sytuacja z dławieniem znikała. Wiem o blokadach dlatego szukam kogoś sprawdzonego godnego polecenia nie jak pisaliście machera z szopy
  15. Witam jestem tu nowym użytkownikiem serdecznie pozdrawiam wszystkich klubowiczów i użytkowników BMW ;) Szukałem po forach jakiegoś dobrego mechanika od ustawienie rozrządu w mojej BMW e46 318Ci silnik N42 valvetronic czytałem dużo postów nawet próbowałem sam coś działać ale bez oczekiwanego skutku ;/ mam problem prawdopodobnie (moim zdaniem) nie tak będzie coś z rozrządem wyskakuje błąd czujnika wałka rozrządu ( wymieniłem ale bez fektu) po tym wymieniłem napinacz rozrządu ( również bez efektu) wiec podejrzewam ze rozrząd będzie do wymiany lub ustawienie dlatego moje pytanie o jakiegos dobrego mechanika z okolicy wadowic lub krakowa proszę o odp dzieki pozdrawiam Mateusz
