Niedziałające wycieraczki BMW e46 318 Ci
Witam serdecznie przegrzebałem całe forum odnośnie niedziałających wycieraczek w e46 318Ci. 143km 2002 r . Objawy byla takie że czasem podczas jazdy przestały działać a efekt końcowy wygląda tak że teraz w ogóle nie działają ;/. Sprawdziłem bezpieczniki wszystko jest OK przekaźnik brązowy w komorze silnika też OK (podpięty do innego e46 i wycieraczki działały) bezpieczniki jak i przekaźniki przeczyszczone (wszytki styki). Nawet kupiłem mechanizm wycieraczek z silniczkiem myślałem ze może spalony jest stary ale też nic;/. rozebrałem nawet manetki i tam styki wyglądały czysto ;/ pomocy bo wycieraczki nadal nie działają ;/ za odp serdeczne dzięki pozdrawiam
Witam dopiero teraz odp ale nie miałem czasu wcześniej problem z wycieraczkami poszedł w niepamięć powody usterki były 2 :
1: spalony silniczek wycieraczek
2: wypalony styk w przekaźniku
po wymianie tych dwóch rzeczy wycieraczki działają :)
wiec moja podpowiedz w podobnym przypadku brzmi tak najpierw sprawdzamy bezpiecznik (nie pamiętam pozycji ale jest w dolnym rzędzie wartość to 30A) jesli jest ok lub go wymienimy i nadal nic dalej rozebrać przekaźnik włożyć go otwartego na swoje miejsce i próbować stykać dolny styk (dodam ze w środkowym gnieździe skrajnym po prawej stronie stojąc przed autem powinno być zasilanie) , wycieraczki powinny wtedy działać jak nie to następnie sprawdzamy silniczek. ewentualnie zepsuta może być manetka ale wtedy wszystko wcześniej powinno działać poprawnie wtedy rozbieramy manetkę i łapiemy masę w jednym z pinów jest masa i stykamy z innymi tak sprawdzamy manetkę. To tyle pozdrawiam myślę że komuś pomogę pozdrawiam :)
