qlas00
Treść opublikowana przez qlas00
  1. Możesz opisać proces kontaktowania się z ASO ? Jestem z wrocławia i może tu mi ktoś pomoże przetrzeć szlaki kontaktu z ASO
  2. Ja jeszcze odpadam...cały układ wydechowy stainless steel sport czeka w garażu na założenie do e 46 :-)
  3. siema. usterka ta czujnik skrętu kierownicy bodajże. najczęściej występuje przy zmianie drążków kierowniczych bądź kół. Podłącz inpe , auto ma stać na płaskiej prostej powierzchni koła prosto. Rekalibracja czujniku i wszystko. Max 20 minuty roboty . Pzdr Odnośnie czujnika DSC/ABS tutaj mój problem który już został rozwiązany :http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=247639
  4. Panowie jakieś wiadomości odnośnie zdjęć? Do kogo się zgłosić :-)
  5. to teraz ładnie grzecznie czekamy na zdjęcia :)
  6. Więc niedziela 17.00 stadion Wrocław królewiecka parking przy tramwajach?
  7. Żaden problem odpowiada mi każdy dzień po 20 :) czekam na propozycję jeżeli ktoś chce jakieś pogaduchy w tygodniu to można dalej na królewieckiej albo magnolia castorama parking
  8. Tak gdybając może to też czujnik "za szronienia" , który odpowiada w przypadku niskich temperatur za "nie wysuwanie" się spryskiwaczy od xenonów. Czyżby też odpowiadał za otwieranie centralnego? w lewym przednim nadkole jest czujnik temperatury a w prawym przednim za szronienia/oblodzenia . koszt 50-80zl
  9. DZIEN: 5.10 GODZINA: 19? MIEJSCE: STADION WROCŁAW KRÓLEWIECKA koło przystanku tramwajowego? ew jakaś inna data miejsce?
  10. Witam , może jakiś spot w tą niedzielę na parkingu "Stadion Wrocław" Królewiecka , zaraz przy przystanku tramwajowym ?
  11. jak na niedziele to ja jestem wstępnie chętny :)
  12. kiedy następne spotkanie ?:)
  13. Kurde od strony królewieckiej ! :D następnym razem będę . :) pzdro
  14. Hej ! czy w lipcu szykuje się jakieś spotkanie we wro ? Nie dawno się przeprowadziłem i z chęcią poznałbym fanów bmw :) pzdr
  15. Wymieniłem sensor 2 ( czujnik pompy hamulcowej abs/dsc ten blizej kierownicy . Koszt czujnika 50zł. Potem clear cache komputera ( inpa) sam robiłem. Błąd zniknął... pozdrawiam !
  16. qlas00
    DSC i błąd 5E20
    tutaj jest fajniutki schemat : http://i174.photobucket.com/albums/w108/mangozac/Z4/Brakepressuresensors.jpg
  17. qlas00
    DSC i błąd 5E20
    odpalasz kompa z inpa na wlaczonym silniku wchodzisz w podwozie DSC MK60 ( w moim przypadku ) wchodzisz w aktiv i robisz każdy test po koleju tam z tych głównych w lewym górnym rogu. tam masz ABS POMP i CI robi test słychać jak pompka tak jakby się zaciska i rozpręża.
  18. qlas00
    DSC i błąd 5E20
    Pablo ja mam błąd 5E21 :) http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BX92&mospid=47612&btnr=34_1092&hg=34&fg=25 W moim przypadku element nr 2 przednie lewe koło . Zarac ogarnę twój błąd . Masz może wykaz error msg z impa? ORG:
  19. Hej ! W moim e46 z przodu są sportowe fotele (wykonanie alcantara) i przy wysiadania mam przetarty lewy boczek od kierowcy (kupiłem już z dwoma dziurkami). Wiadomo im częściej jeżdżę tym dziurki robią się większe. Czy macie namiary/znacie kogoś kto zajmuje się obszyciem foteli tj tylko boczków? Najlepiej w obrębie powiatu Trzebnickiego (okolice Wrocławia)
  20. qlas00
    DSC i błąd 5E20
    po wymianie podłacz ODB2 i przez INPE masz test pompy i clear pamięci cache :) pzdr
  21. Witam więc płyń hamulcowy klocki wszystko w normie. *podłączyłem pod INPA na razie do póki te kontrolki się nie świecą to nie wyszukało mi żadnego błędu. *cały czas mam przy sobie lapka z ODB2 mechanik powiedział ,że to któryś czujnik absu prawdopodobnie tylni lewy ale INPA dopiero mi pokaże który to jak będzie wyświetlony błąd. Więc cały czas jeżdżę z laptopem i kablem przy sobie. Jak na razie w słoneczne dni problem nie występuje (może to kontrolka zabrudzona/zaśniedziała) Odezwę się jak już to sprawdzę.
  22. Witam! Wczoraj jak jechałem samochodem i zatrzymałem się na krzyżówce. To usłyszałem 3 krótkie sygnały dźwiękowe w aucie i włączyły się na stałe kontrolki od ręcznego (tylko,że na pomarańczowo) oraz na środku między zegarami jest włączona kontrolka DSC również na pomarańczowo. Teraz gdy odpalam autko to owe kontrolki święcą na stałe a przy pierwszym zahamowaniu jest krótki sygnał dźwiękowy przypominający o błędzie. Szperałem trochę w sieci i prawdopodobnie są to do wymiany klocki, w innych tematach oraz w instrukcji od bmw jest napisane ,że coś nie tak z kontrolą trakcji bądź czujnikiem. W środę zawożę autko do mechanika żeby zobaczyć czujniki klocków i tarcze. Prosiłbym o poradę czy pierw zawieźć auto do elektronika na komputer sprawdzić błąd czy od razu do mechanika sprawdzić klocki i czujniki hamulców. Z góry dziękuję za odpowiedzi. PS. Jak porobię zdjęcia bety to wrzucę na forum.
  23. jak to nie miało ? to jak włączam postojowe to które światła powinny się świecić ? Przy okazji może jakieś foto wrzucisz :)
  24. tzn sprecyzuję pytanie skoro mam w orginale ringi to po co mi przetwornice?
  25. mam pytanie odnośnie ringów. Mam bmw e46 po lifcie m pakiet jestem właścicielem od kilku dni. Na 4 ringi 3 są spalone . Chciałbym kupic nowe ringi CCFL czy ringi sa róznych rozmiarów tj mam kupić - (2x146mm, 2x131mm) czyli komplet. Jak to wygląda z wymiana poniewaz na allegro widze zestawy z przetwornicami. Proszę o pomoc i przepraszam za totalną amatorkę ale jestem świeżym posiadaczem bmw e46 2004 :)
