kamikadze3
Treść opublikowana przez kamikadze3
  1. kamikadze3 odpowiedział(a) na kamikadze3 temat w E46
    Pierwsze co zrobilem to kupilem nowe firmy osram i sie deko zdziwilem jak dalej nie dzialalo, prad nie dochodzi do wtyczki
  2. kamikadze3 opublikował(a) temat w E46
    Witam pacjent e46 99r nie mam swiatla mijania z prawej strony bezpieczniki (nr 9 i 32) sa cale prad nie dochodzi do wtyczki, czy jest jakis przekaznik gdzies indziej niz w schowku odpowiedzialny za to( juz doczytalem ze trzeba sciagnac schowek i tam sa przekazniki ale czy jest jakis odpowiedzialny za swiatla mijania?) czy moze ten wlacznik swiatel jest nie sprawny? Jakies pomysly? ;)
  3. Z tym ze na necie jest multum tematow z pompami od escorta i dla ludzi to dziala u mnie wspomaganie tez jest chociaz moglo by byc lepsze dziala tak samo na luk i escortowej denerwoje mnie jedynie te wycie i to bez roznicy czy to atf II, atf III czy zwykly silnikowy chce sie dowiedziec w czym moze lezec problem bo znajac zycie kupil bym nowke z aso za 1000+pln'ow i dalej by wyła
  4. Panowie nie chce już zakladac nowego tematu mam taki problem mialem na poczatku lf30 wyjaca i cieknaca kupilem druga lf30 wyla i po pewnym czasie zaczela cieknac kupilem teraz od escorta zamontowalem i pieknie ladnie wyje identycznie jak poprzednie dwie, po schematach wypatrzyłem ze nie mam uszczelki na przewodzie od pompy do magla (jaa nie zgubiłem tylko ktos łapki sadzil) tak samo na korku zbiorniczka (zamowione w aso) wspomaganie jest ale weszlo jakies 600mll atf III taki w sklepie polecil czy to jest kwestia zapowietrzenia czy jak? Babelkow nie ma w plynie przewod ssacy jak by sie troche poci albo przy ciaglym dolewaniu plynu go pooblewalem. Doradzcie jak mam to ogarnac bo doprowadza mnie to juz do szalu ze nie moge posluchac swego r6 tylko te pompe wiecznie... Ps przy skrecaniu nie wyje glosniej tylko razem z obrotami pasek tez jest nowy alternator wydaje sie byc ok
