NestorD
Treść opublikowana przez NestorD
  1. NestorD
    Upierdliwe piszczenie..
    Witam. Co do piszczenia z przodu po stronie pasażera. Miałem podobny problem, walczyłem z tym cały miesiąc, podróże po dziurach, osłuchiwanie, ściąganie osłon słupków itp. w końcu okazało się że jest to zawias maski. Słyszałem że piski i stuki w X3 pochodzące od maski są dość często spotykane więc radzę sprawdzić ten trop. Pozdrawiam
  2. Witam. Dzieki za chec pomocy. Dostalem z niemieckiego ASO instrukcje w PDFie, niestety w ich jezyku ale jakos sobie poradze. Instrukcja drukowana z EBA 01 29 0 306 556. Czy WDS to nie schematy instalacji elektrycznej? Pozdrawiam Tomek
  3. Witam. Nie jestem w domu ale pamietam ostatnie 7 wh35016. Jesli potrzebujesz calosci to jutro moge napisac. Dzieki z gory. Pozdrawiam
  4. Witam Panowie, Musze zainstalowac orginalny alarm do mojego autka. Numer czesci to 65730416655 ( stary numer 65730306555). Potrzebuje instrukcji montazu z ASAPu. BMWfans.info mowi ze ma ona numer 01 29 0 417 612. Jesli ktos ma dostep do tych materialow i bylby sklonny udotepnic. Z gory dziekuje. Pozdrawiam
  5. Witam. Poczytaj tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58738&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=stacyjka u mnie akurat pomogło może to samo jest u ciebie. Pozdrawiam
  6. Witam. Dzięki za porady. Płynu nie ma na bagnecie, nie ma również oleju w zbiorniczku.Auto nie kopci i gdyby nie to że płyn znika nie widziałbym żadnego problemu.Płyn ucieka korkiem. Krzys139 dzięki za radę napewno sprawdzenie obecności spalin w zbiorniczku będzie moim pierwszym ruchem.A jak nie to zacznę wymieniać tak jak radzi to Witas(dzieki również i tobie za rady). Pozdrawiam
  7. Witam wszystkich. Od pewnego czasu zauważyłem ubytek płynu.Dzieje się to na postoju przy wyłączonym silniku(rano po wejściu do garażu widoczna jest plama). Po jeżdzie węże wchodzące do chłodnicy są twarde do tego stopnia że trudno je ugiąć.Po otworzeniu korka słychać syk wydostającego się "powietrza".W czasie jazdy w mieście temperatura trzyma sie na połowie, jednak po wyjechaniu z terenu zabudowanego przy spokojnej jeżdzie temperatura spada na wysokość 1/3 wskaźnika. Panowie co to może byc, może ktoś z Was miał podobny problem?Szukałem na forum jednak nie mogę znaleść podobnego problemu.Czy jest to uszczelka?Panowie w serwisie powiedzieli że jeśli temperatura sie nie trzyma na środku to bedzie termostat, ale czy możliwe jest że przez wadliwe działanie termostatu może powstawać ciśnienie które wyrzuca płyn z chłodnicy(wygląda na to że przez korek). Z góry dziękuję wszystkim którzy będą chcieli pomóc. Pozdrawiam
  8. NestorD
    wymiana tylnego mostu
    Witam. Moja 318i M43 po mieście może niekatowana ale też nieoszczędzana spala ok 10 litrów.Także 15l to wynik wskazujący że coś jest nie tak. Pozdrawiam
  9. NestorD
    Dmuchawa - obroty falują
    Witam. Dzięki za zainteresowanie Panowie.Światła nie mrugają bynajmniej ja tego nie widzę, z drugiej strony jeśli byłby problem z napięciem obroty falowałyby chyba też przy ustawieniu na maxa.Jest weekend więc postaram się dobrać do dmuchawy. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
  10. NestorD
    Panowie odświeżam temat czy nikt nie wie w czym jest problem bo ten dźwięk zaczyna doprowadzać mnie juz o szału. Pozdrawiam.
  11. NestorD
    Witam. Od pewnego czasu z rana po wejściu do auta i przekreceniu kluczyka slychać że obroty dmuchawy falują , dodam że na klimatroniku wskaźnik pozostaje nieruchomy.Aby dmuchawa zaczeła kręcić równomiernie muszę ustawić na max obroty lub odczekać jakiś czas aż się rozkręci.Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy myśląc że tu tkwi problem jednak nic to nie dało. Może ktoś z Was miał taki problem wcześniej?Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  12. Witam. Widzę że to typowa przypadłość E36.U mnie jest to samo czasami dopiero po zrobieniu kilku obrotów stacyjka zaskakuje.Trzeba uważać bo raz miałem przypadek że wyciągnałem kluczyk a silnik nadal pracował.Okazało się żę metalowa zapadka w stacyjce się zawiesiła. Pozdrawiam
  13. NestorD
    Wywala płyn
    Miałem ten sam problem.W trasie wszystko było ok temp normalna.Po zatrzymaniu się wracam ze sklepu i widzę że płyn plynie po asfalcie.Okazało się że układ był zapowietrzony.Po odpowietrzeniu wsio jest ok do tej pory.
  14. Witam. Przy wkładaniu zwróc uwagę też na metalowe uchwyty znajdujące się przy samej szybie.Plastiki z podsufitki powinny wejść pod nie.Możliwe jest że uchwyty są trochę podgięte i dlatego masz taki problem z załozeniem. Powodzenia i pozdrawiam.
  15. U mnie był to luz na podporze wału.Stukot było słychac szczegolnie przy gwałtownym ruszaniu pod górkę.Po dokręceniu wszystko jest ok.
  16. NestorD
    [E36] klimatronic - problem
    http://www.macadamizer.com/bmwfix.html Miałem to samo u mnie pomogło.
