Dechol
Treść opublikowana przez Dechol
  1. Dzięki za odpowiedz nie wiem co sie stalo ale juz działa poprawnie :?
  2. Witajcie Mam problem z ogrzewaniem , do tego stopnia co widac na zdjęciu chodzi a po za tą kreską jeśli podkręce to nie zmienia szybkości , chodzi tak samo na innych kreskach wyżej jak na tej co jest pokazane na zdjęciu. Co to może być? dlaczego tak się robi? miał ktoś tak juz kiedys ? pozdrawiam http://i58.tinypic.com/r1wy9v.jpg
  3. Odesłali mi sterownik turbiny ponoć zacinał się mechanizm w srodku i teraz niby ma być ok zobaczymy po wymianie.
  4. przepraszam błąd w temacie ;/ dałem 520 zamiast 530 ;/ przepraszam
  5. Pisałem Ci już że nie mam takich jak ty mi wysłałeś na zdjęciu.Tylko taki jak jest pokazany wyżej
  6. Panowie czy ktoś miał tez tak że bmw raz miało moc a raz nie ? w komputerze wyświetla się sterownik turbiny. Po przejechaniu kilku km przy ostrej jeździe przechodzi tak jakby w tryb awaryjny i wtedy brakuje jej mocy , ciężko jest wyprzedzić kogos itp.
  7. Witajcie mam małe pytanko odnośnie czujnika poziomu oleju w bmw e60 530d , lepiej jest kupić nowy z allegro czy używany bo stary jest zepsuty wywala błąd na komputerze. pozdrawiam
  8. Witajcie ponownie , znowu bmw straciło moc :/ Pewnie znowu siadł ten sterownik musze oddac go na gwarancje .
  9. Tak problem rozwiązany :) Problem tkwił w sterowniku turbiny: http://oi60.tinypic.com/9t0cwy.jpg Był popsuty zamówiłem drugi po regeneracji i smiga jak talala. :) pozdrawiam
  10. Piękne auto :) :cool2:
  11. Dzięki koledzy jak narazie oddałem do mechanika autko zobaczymy co bedzie przyczyną tego zjawiska ;)
  12. Wykres z hamowni: http://oi59.tinypic.com/lftp3.jpg 2: http://oi59.tinypic.com/a23bsk.jpg
  13. Hmm... no nie wiem zastanowię się nad tym :P
  14. Teraz powinno być ok sorki był prywatny . Ja z pomorskiego.
  15. Cichy czemu straszne ? :P Mi się podobają :)
  16. Nowa fotka :P http://i57.tinypic.com/2iuq5bl.jpg
  17. Witam Mam problem ponieważ w bmw 530d automat brakuje mocy oraz przeciąga biegi czym to może być spowodowane ?? Wcześniej czuć było że się dobrze zbiera i ma moc a teraz przeciąga biegi i nie jest to samo prosze o pomoc. Załączam wam filmik jak przeciąga bieg pod koniec filmiku gdybym nie odpuścił gazu to już chyba by cały czas trzymała ja na tym biegu tak mi się wydaje .------>
  18. Dzięki koledzy za odpowiedź pozdrawiam
  19. Witam Mam problem jadąć bmw e46 (2.0l diesel automat) nagle zapala się kontrola od świec żarowych i po chwili gaśnie samochód dopiero po ponownym uruchomieniu można dalej jechać . Po ponownym odpaleniu samochód już normalnie jedzie . Prosze o pomoc
  20. Ok dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam
  21. Witam mam pytanie czy coś przeszkadza pompka paliwa od 1.8 jak mam 2.5 l w mojej bmce? Prosiłbym o pomoc ;) bo nie wiem czy może takowa być .
  22. Ok dzięki za odpowiedz , czyli co mam szukać oryginalnego używanego a nie nowego z allegro ? Słuchajcie powiedzcie mi czy może być wstawiona rura od początku do samego końca ? i tylko końcowy tłumik ? czy nie straci na mocy czy cos ? prosze o odpowiedź.
  23. Witajcie Mam taki problem że potrzebuje całego kompletnego układu wydechowego (nowego) do mojej Bmki, Silnij to m52b25 Wiecie może gdzie znajde na internecie takie cos ? na allegro szukałem i nie ma. Pomożcie :) Albo powiedzcie moze jaki zamiennik wstawić ? od jakiego modelu pasuje ? końcowy oczywiście będzie zmieniony na basowy. Potrzebje całego układu oprócz końcowego.
  24. Maź tylko pod korkiem była . Jutro sprawdze czy dalej jest.
  25. Dobrze wiedzieć. Zobaczę czy jeszcze będzie mi sadził ten płyn dalej.
