1pawel1
    nie powiem
    warszawa
Osiągnięcia 1pawel1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. 1pawel1
    co to za usterka..?
    witam posiadam e30 i jest mały problem, mianowicie przy ruszaniu dochodzą do mnie stuki na wysokości hamulca ręcznego dzieje sie tak przy ruszaniu jak sie startuje trochei szybciej i na małych prędkościach takie walenie, pukanie czasami nawet oprocz walenie slychac taki popiskiwanie. jakbyście mogli napisać co sie popsuło z góry wielkie dzięki
  2. koła borbety cv 4 x 9.5 et17 i z przodu niestety sie nie mieszcza na wszelki wypadek kupie dystans 15mm:)
  3. czy felga'17 9.5cala et 17 na przód do bmw e34 pasuje? czy nie wejdzie i trzeba dystans założyć ?
  4. 1pawel1
    Gdzie akumulator...?
    pod siedzeniem z tyłu
  5. mam pytanie posiadam e34 530 v8 biegi wchodzą bez problemu czy na włączonym czy na wyłączonym motorze ale jak wrzucę jedynke i puszcze sprzegło auto nie jedzie:( stoi w miejscu nie ma żadnej reakcji czy musze kupic kompletne sprzęgło i wymienic? Moze ktos z was miał juz taki przypadek albo zna sie na tyle zeby napisac co sie popsuło
  6. 1pawel1
    pytanie o sportowe fotele
    zdecydowanie siedzi sie niżej i o wiele wygodniej jest w recaro niż w zwykłych krzesłach. pozdrawiam
  7. Może to być wiskoza najprawdopodobniej jest do wymiany podtrzymując auto na wyższych obrotach automatycznie wyższe obroty ma wisko i dlatego spada temperatura.
  8. mam to samo i zgodzę sie z opinia ze ten typ tak ma:)
  9. kiedy kupiłem te lampy do swojej byłej siedem moja opinia jest taka:świecą na różowo i tak sobie pasują odstają, nie zgrywają sie z linia auta po bokach trzeba sie na rzeźbić żeby je włożyć tak aby pasowały jak oryginalne do tego plastik z jakiego sa wykonane jest taki sobie nie ma to jak oryginał za ta kasę spodziewałem sie czegoś lepszego. Do tego ten biały kierunek od razu przyciemniłem bo świecił sie jak psu... na wiosnę.:)
  10. wystarczy kopić bejce do malowania np. drewnianych parapetów i potraktować nią listwy z auta efekt piorunujący wyglądają od razu lepiej znikają drobne rysy nabiera ładnego koloru, który dobierzecie sobie sami kupując bejce bo występuje w rożnych kolorach. pozdrawiam
  11. prawdopodobnie spowodowane jest to tym ze pompa jest już trochę przypalona i dla tego ja słychać przypala sie zazwyczaj jak sie kończy paliwo przy tym spalaniu może sie czasami zdążyć ze jedziemy na resztkach do najbliższej stacji :D kiedyś miałem taki przypadek ze przypaliłem pompę paliwa po wymianie już była cisza. często sie psuja jak jeździ sie na gazie a w baku brak paliwa:D
  12. witam mam pytanie trochę poci mi sie uszczelka pod miskę olejowa i pod skrzynią tez wypadałoby zmienić proszę o informacje od osób które wymieniały uszczelki albo zajmują sie naprawa takich samochodów jakie to są koszty tzn uszczelek i robocizny, z tego co słyszałem w 750 trzeba uniesć silnik aby zdjac miske chodzi o bmw 750i e32 m70 z góry dzieki za informacje
  13. 1pawel1
    Brzęczenie w wydechu
    być może ze wcale nie brzęczy tłumik ani katalizator tylko blaszane osłony, ja miałem tak samo i okazało sie za ta nieszczęsna cienka blacha brzęczy wpada w rezonans przez dotyk do wydechu bądź katalizatora bo jest ona na całej długości gdzie styka sie układ wydechowy z podwoziem.
  14. moje visco przed założeniem leżało 2 tygodnie w garazu i nic mu sie nie stało tylko tak jak wspomniał "Rafal_W_wa" przed założeniem do auta postawiłem je na 30 minut chodzi do tej pory i jest wszystko ok. zawsze możesz odgiąć blaszkę przy viskozie zyskasz 3 miesiace na wymianie viska będzie wtedy załączone non-stop tzn nie będzie przyspieszać wraz z temperatura tylko juz na chłodnym silniku będzie śmigać na full obrotach pod warunkiem ze twoje visko nie jest do końca zużyte jak wylał sie olej to już zostaje ci tylko wymiana a jak jest w miarę czyste odegnij albo wyrwij blaszkę i trochę ci jeszcze posłuży ps. (mozesz mieć wtedy troszkę mniej mocy) pozdrawiam
  15. zgodze sie z "michalj" jesli masz instalacje gazową to prawdopodobnie spaliłes pompe paliwa i teraz odpala tylko na gazie
