karelnati21
Treść opublikowana przez karelnati21
  1. Napisałem wyżej że jest ale nic to nie daje bo pociągałem za tą linkę i żadnego efektu także może jakieś inne sugestie???? Plis!!! Potrzebne mi auto a nie mogę zatankować. :mad2:
  2. Ja tez to odchylam ale nie chce się otworzyć a nie chcę tej klapki połamać.A w którym miejscu podważyłeś i odchyliłeś??
  3. Witam. Panowie potrzebuję pomocy jak w temacie , a mianowicie nie mogę otworzyć klapki od wlewu paliwa ani z zewnątrz ani od środa ciągnąc za tą zielona linę a nie chcę jej urwać. Jest jakiś sposób żeby otworzyć tą klapkę? Przy wlewie słychać jak centralny się zamyka i otwiera. Parę dni temu tankowałem i wszystko było git aż do dzisiaj. Z góry dzięki za pomoc.
  4. Generalnie chodzi mi o lepsze basy. Głośniki graja ok ale czasami wolałbym więcej basu. Dlatego myślę że aktywna skrzynia dałaby radę? Bo radio nie ma chyba sterowania subwoofera?
  5. Witam Was. Mam pytanko odnośnie nagłośnienia w mojej BMW e61 z 2007 roku. Czy można do oryginalnego radia i nagłośnienia podłączyć tubę basową. Została mi tuba z poprzedniego auta i z checią dołożył bym basu. Tylko pytanie czy tuba ma być pasywna czy aktywna?? Z góry dzięki za pomoc.
  6. A ta grzałka to jakie koszta? Czy można ją jakoś reaktywować??
  7. A jak się demontuje wkład lustra? Jest na jakiś zatrzaskach?
  8. Witam. Jak w temacie nie grzeje mi prawe lusterko? Dzisiaj lekko przymroziło włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i nawiewy na przód i widzę jak z lewe lusterko elegancko paruje a prawe nic , zero reakcji. Co może być przyczyną? Miał ktoś może podobny problem? Lusterko grzało normalnie aż do dzisiaj.
  9. Wielkie dzięki Krzychu!! Poszło i w szoku jestem bo mówili mi tu u mnie na miejscu że w mojej BMW 520 E61 2007 po lifcie już nie da rady tego zrobić ręcznie a jednak można. Pozdro
  10. Tak jak pisałem wyżej przy płynie hamulcowym to nie działa , nie można zmienić jak przy innych komunikatach daty. Ma ktoś jakieś inne pomysły czy rzeczywiście serwis?
  11. Witam Was. Wie może ktoś z Was Panowie jak iDrivie lub gdziekolwiek usunąć informację o wymianie płynu hamulcowego? Moje BMW to 520D z 2007 roku po lifcie. Słyszałem że ponoć do serwisu trzeba jechać że ciężko to usunąć ręcznie. Wiem że temat już był ale czytałem i nie idzie taj jak piszą. Pozdrawiam
  12. Byłem dzisiaj na przeglądzie i majster mi powiedział że są luzy na przednich wahaczach. Trzeba wymieniać wahacze czy można same gumki na nich? I jakie są koszta wie ktoś z Was??
  13. karelnati21 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Panowie co może być przyczyną drgania kierownicą podczas hamowania? Jakiś czas temu były wymieniane klocki razem z tarczami i te zjawisko nie występuje zawsze. Czy tarcze mogą być krzywe czy to wina klocków?
  14. karelnati21 odpowiedział(a) na karelnati21 temat w E60, E61
    Świetna odpowiedź i pomoc!! Dobry jesteś. :duh:
  15. karelnati21 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Mam problem z drzwiami pasażera przód a mianowicie chyba z zamkiem? Wszystkie pozostałe drzwi można otworzyć od środka jak i od zewnątrz a przednie prawe tylko od zewnątrz. Kiedy chcę otworzyć drzwi od środka i ciągnę za klamkę to ten cypel od zamka wychodzi do połowy po czym się chowa tak jakby drzwi były zamknięte. Ale od zewnątrz można je otworzyć. I jeszcze jedno jak otwieram auto z pilota to słychać jak zamek przeskakuję parę razy i cypel wychodzi tylko do połowy. Wie może ktoś co z tym zrobić???
  16. Moja BMW jest po lifcie i na xenonie. Wie może ktoś gdzie można dostać taką żarówkę w dobrej cenie???
  17. Panowie wczoraj w mojej BMW po lifcie z 2007 roku nagle przestały świecić ringi w lewym reflektorze ale wszystko inne działa. Jest szansa że mogły spalić się dwie żarówki jednocześnie? Czy jest jakiś bezpiecznik odnośnie ringów? Jak wymienić (jeżeli spalone) i jakie żarówki mam kupić do tych ringów?
  18. karelnati21 odpowiedział(a) na karelnati21 temat w E60, E61
    Świetna propozycja!!!! Dobry jesteś!! Może webasto w ogóle wykręcę???
  19. karelnati21 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    A ja mam pytanko ile można telefonow sparować z autem??
  20. karelnati21 opublikował(a) temat w E60, E61
    :search: :search: :search: :search: :search: :search: Witam Was. Mam pytanko odnośnie webasta w mojej E61. Kiedy temperatura spada poniżej 5 stopni to czy webasto odpala się za każdym razem? Czy to ma tak działać i czy można to jakoś wyłączyć??
  21. Robiłem tak. Wsiadłem do auta włączyłem z pilota i wyłączyłem webasto a kontrolka od baterii dalej pokazuje że bateria do wymiany. Patrzałem w książce ale nic nie ma co zrobić po wymianie baterii w pilocie? Przecież nie będę jechał do serwisu bo zaraz mnie skroją w € :( . Nikt z Was nie wie o co teges????
  22. Witam. Jak w temacie , padła mi bateria w pilocie od webasta i na ekranie pojawił mi ise komunikat ze bateria do wymiany. Wymieniłem baterie i webasto odpala ale komunikat wciąż jest że bateria słaba?? Co mam zrobić żeby ten komunikat znikł? Wie może ktoś co trzeba zrobić???
  23. No i jednak akumulator do wymiany. Koszt 880 zł????????? :shock: Nie ma tańszych do bmw? Przecież to 95Ah?!
  24. Witam. Wczoraj zauważyłem kiedy otwieram auto z pilota to nie świecą ringi ani światła tylko podświetlenie w lusterkach. Panowie co może przyczyną?? Akumulator?? Jak tak to jakie są koszta nowego aku. Zaznacze że światła do jazdy dziennej mam aktywne.
  25. A możesz mi napisać które to osoby??? Dzięki
