morgul100
Treść opublikowana przez morgul100
  1. No to tak . Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu , praca silnika uległa znacznej poprawie . teraz moje pytanie w INPIE sprawdzałem vanosa i w zakładce gdzie jest pokazany jego stan (on/off) ciągle mam off , natomiast przechodząc do zakładki pracy vanosa wywala mi błąd odczytu danych, co dziwne robiąc odczyt błędów silnika nic nie wywala . Kąt wałka w obecnej chwili to miedzy 21,3-22' nawet przy wciśnięciu gazu powyżej 5000 rpm nic się nie zmienia / co do ustawienia vanosa i łańcucha nie jestem teraz w stanie tego sprawdzić . Błąd w odczycie nipy i się nie przejmować czy szukać dalej problemu ?>
  2. Witam. Nigdzie nie znalazłem to też mam zapytanie. Mam uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. W inpie dodatkowo wywala mi błąd Vanos-a . Czy może to być spowodowane błędnym odczytem z czujnika wałka ? Czujnik wskazuje kąt wałka na trochę ponad 24° Ale momentami spada na 16°-18°. Silnik tak jak w temacie m52b25 (1vanos) . Z góry dziękuję za pomoc.
  3. A świece wymieniane były?
  4. usunięta usterka , wymienione oba przednie czujniki ABS oraz przekaźnik i wszystko działa, czujniki sprawdzone tak jak podpowiedział kolega powyżej.
  5. no i wyjaśnione , trochę rozbierania , trochę męczenia i znalazła się usterka , co prawda strasznie banalna ale nie sprawdziło się tego na początku albo może nie zauważyłem. W każdym razie uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Paliwko sobie spokojnie a czasem intensywnie leciało do kolektora. jak rozebrałem to trochę paliwa było w nim a z pewnością było to przyczyną ogromnego spalania. po wymianie elementu prawie nie zauważam ze ubywa paliwa.
  6. właśnie nie wiem jak to się dzieje , czujniki w obu przypadkach sprawdzone , pompa paliwa wraz z całym osprzętem wymieniona była niedawno. wycieku raczej nie ma bo wymieniałem właśnie przewody paliwowe itd bo miałem wcześniej wycieki ale tę usterkę usunąłem , zobaczę jeszcze raz czujniki i zobaczę czy coś się zmieni.
  7. Witam Przyszła zima i są problemy ze spalaniem a mianowicie przy uruchamianiu samochodu na benzynie zanim się rozgrzeje bo potem na gaz przełączam i wszystko ok Problem w tym ze dwa dni temu zalałem paliwa (30l) , opaliłem go od wczoraj może z 5 razy po jakieś 10 min na rozgrzanie i przełączałem na gaz a dziś już mi się rezerwa pali tj. pokazuje ze mam grubo poniżej 15 l czy to normalne ? zaznaczam ze wymieniałem ostatnio pompę paliwa , przewody paliwowe, krokowca , uszczelki układu dolotowego itd. jakieś sugestie co z tym zrobić ?
  8. Witam. mam pytanie z cyklu na jakim systemie mozna postawic inpe/dise itd. glownie chodzi mi o to czy ktos wie na jakim systemie operacyjnym jest stawiany domyślnie interfejs czy jest to winCE czy może jakiś inny okrojony windows. instalowalem to juz na win:xp, 7, 8 ale nie na innych systemach. informacja ta nie jest pilna po prostu przyszło mi do głowy zrobienie/ przystosowanie interfejsu by pokrywał sie z androidem tak zeby mozna bylo podlaczyc tablet. jesli jest ktos w stanie cos powiedziec to będe wdzięczny. Oczywiscie jesli bedzie to do zrobienia to udostepnie potem jakies linki czy cos w tym stylu.
  9. Witam Od dość dawna świeci mi się kontrolka ABS podłączyłem pod kompa i wykazuje mi ze mam uszkodzone oba czujniki z przodu. pytanie moje jest takie. czy jest możliwe ze uszkodzone jest cos innego niz czujniki a pokazuje ze to one? Jeśli chodzi o moj samochod tj buda od 318 tds a silnik 316i ( jak kupowalem to nie wiedzialem ze takie przekladki robione byly ale nie bede sie rozpisywał:P ogólnie był syf). Program jakiego używalem to DIS-a, samochod poniżej 95' roku silnik podejrzewam ze okolo 92-93' na pewno 1.6 m40 na psku.z góry dzieki za jakakolwiek pomoc
