daniel20gd
Treść opublikowana przez daniel20gd
  1. Witam wszystkich. Na poczatek powiem ze przejzalem for a I nie znalazlem identycznire takiego problem jak mój. Opisujac problem. Chcialem otworzyc samochod z pilota otwotzyly sie drzwi od kierowcy I tylne za kierowca pozostale 2 sztuki staly i zaczol wyc alarm. Alarm wyl jakis czas zanum udalo sie go wylaczyc. Wymienilem bezpiecznik 57 i w tym samym czasie prubowalem otwierac kluczem w drzwiach od kierowcy sprawdzic czy central chodzi. I teraz jakas zamiana nastapila. Po wymianie bezpiecznika dzialaja wszystkie drzwi oprucz kierowcy i nie dziala wlwe do paliwa. Nie dzialaja ani z klucza ani z pilota ,ani rusz cypek stoi. Dodam do tego za i z klucza i z pilota zamykaja sie tylko 3 pary drzwi,drzwi kierowcy i wlew paliwa ani rusz. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
  2. wszystko chodzi. był zapieczony tłoczek. pozdrawiam i dziekuje.
  3. witam. Dwa miesiące temu wymieniłem wszystkie klocki (przód tył) było wszystk ok. Przejechałem jakies 3tys km i pojawił sie problem 1 raz,gdzy zamieniłem koło z przodu na tył,tył na przód +zmian opon klocki nie odbijały (tylne prawe koło). Mineło i miałem nadzieje ze poprostu coś sie zacieło. Problem sie zaczoł pojawiac coraz cześciej aż do teraz ze prawie cały czas sa zaciśniete, koło sie grzeje i czuc jak śmierdzi. Problem sie pojawił i sie nasila jak jest gorąco na dworzu. Dodam jeszcze ze włącza mi sie czujnik cisnienia w oponach. Ma ktoś pomysł jak to rozwiazac???
  4. dziękuję za pomoc. zapaliło się żółte i zgasło. pozdrawiam
  5. witam. Wymieniłem wczoraj opony z przody. Dziś podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka ciśnienia w oponach i nie chce zgasnąć. ktoś wie w czym problem? jak to skasować?
  6. daniel20gd odpowiedział(a) na daniel20gd temat w X3 (E83)
    czujniki działają. a do zderzaków trzeba było dokupić inne mocowania.
  7. to są właśnie te błedy. a stuki podczas chamowania dochodziły z klocków zużyły sie i pekły. nie wiem czemu czujnik klocków sie nie zapalił.
  8. na komputerze wykazało 3 błedy. spadek ciśnienia, zły kąt nachylenia kierownicy trzeciego nie pamietam. pozatym klocki przednie wo wymiany, dziwne bo kontrolka od klocków sie nie zapaliła ale było juz je słychac. mechanik mówi ze te 3 błedy nie współgraja ze soba. zobaczymy co powie wieczorem.
  9. byłem właśnie dziś ale komputer akurat mu padł. w poniedziałek auto odstawiam. Kolega może wie co może być przyczyną?
  10. witam ponownie. jak już pisałem były stuki dochodzące z pod auta a dziś jak jechałem to słychać jakby klocki szorowały a do tego pedał hamulca wpadł a samochód jechał dopiero zaskoczyło za drugim razem. Może to być wszystko powiązane ze sobą?
  11. ojej wymieniany niedawno. w przyszłym tygodniu jade na serwis. mechanik właśnie gadał coś o zebatce tak jak kolega tu pisze. zobaczymy. zna może ktoś koszt tej zebatki?
  12. witam. przy jechaniu autostradą zapaliła mi się lampka 4x4 DSC i zapikało. Gdy zjechałem z autostrady przy hamowaniu słychać jakieś uderzenia pod samochodem i tak jakby pchało mnie do przodu. Dzieje się to nie za każdym razem. Po dojechaniu na miejsce auto stało jakieś 30 min i po kolejnym odpaleniu lampka 4x4 DSC zgasła ale dalej szarpie. Zna ktoś problem?
  13. wszystko odkręciłem i na wyciągniętym zamku i klamce sprawdziłem działanie. wszystko działało. zamontowałem na nowo i okazało się ze zamek muszę ustawić odpowiednio. może z 1milimetr do góry i wszystko działa:))) Mata zaklejona boczek założony i mam nadzieje że problem rozwiązany. dziękuję za pomoc
  14. wiec problem nie jest w elektryce.wszystko działa do momentu gdy przy zamkniętych drzwiach pilotem pociągnę za klamkę coś się zacina. wtedy muszę pociągnąć linkę przy zamku w środku i znowu wszystko działa. http://allegro.pl/bmw-x3-e83-zamek-prawy-przod-i4005884455.html ciągnę za linkę przy zamku tam gdzie gumka. ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
  15. rozkręciłem wszystko, ręcznie wszystko działa drzwi się otwierają. Problem się pojawia po podłączeniu kostki elektrycznej do zamka. zamykam drzwi z pilota i wszystko się blokuje. Po ściągnięciu linki z zamka można znowu otworzyć
  16. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7773-otwieranie-drzwi-tylnych/i47789/kL/sN trochę ciężko tu coś dowidzieć. to ścięgno otwiera zamek. tylko nie rozumiem ze jak to zdejmę to ręcznie otwieram i zamek odskakuje. muszę to wszystko wyciągnąć i zobaczymy. Ciężko tak patrzeć przez szparę od drzwi. może to ścięgno mam uszkodzone sam nie wiem.
  17. drzwi otwarte. podobno zamek do wymiany. zdjęta została linka z zamka i drzwi ręcznie się otworzyły. http://allegro.pl/bmw-x3-e83-zamek-prawy-przod-i4005884455.html na zdjęciu widać. linka od strony zamka( na zdjęciu zamontowana) Jak spowrotem linkę założę to drzwi nie mogę otworzyć. bez linki otwieram tylko od środka.
  18. daniel20gd odpowiedział(a) na daniel20gd temat w X3 (E83)
    wszystko wskazuje ze będą pasować, muszę tylko dokupić tylne mocowanie i parę śrubek tak mi się wydaje :)
  19. daniel20gd opublikował(a) temat w X3 (E83)
    witam. mam wersje prezd liftingiem (duże czujniki) zamierzam wymienic zderzaki a co za tym idzie czujniki parkowania przód i tył. wszystko już mam. Pytanie czy po zamontowaniu będzie wszystko działać?
  20. w piatek jestem umówiony ze specjalista mam nadzieje ze pomoże. dam znac.
  21. tak dokładnie jest 7 szpilek. ściągnąłem 2 boczek i jest kostka tak samo nie do końca. zbytnio nie ma jak zrobić zdjęcia bo zamek jest w środku.
  22. jedyne co zauwrzyłem to kostka do zamka nie wpina sie ko końca, nie wiem czemu. wszystkie piny sa proste a nie chce wskoczyc do końca.
  23. daniel20gd odpowiedział(a) na daniel20gd temat w X3 (E83)
    woda mi stoi w bagażniku w schowku po lewej. Nie mam pojęcia skąd się tam bierze wywietrznik jest suchy. Jak by z góry skądś spływała. Leje wodę na zderzak i wtedy się pojawia. Ma ktoś pomysł?
  24. nic nie pomaga. jakaś masakra. Drzwi nawet nie drgną. Ma ktoś pomysł? może muszę podpiąć auto pod komputer??
  25. dzięki. Zerwę jutro mate i spróbuje( z tą matą już też miałem kłopoty,woda leciała i zalało mi dywan)
