spadoo
Treść opublikowana przez spadoo
  1. W moim przypadku komputer pokazał błąd (zapaliła się kontrolka od hamulca na czerwono), a BC mam na czerwono podstawowy przegląd. Czujnik od klocków pokazuje mi do zrobienia na przednich klockach: -30km. Ale tak czy inaczej wymiana klocków z czujnikiem? Czujnik jest jeden na przód (na jednym kole)? Czy każde koło ma swój osobny czujnik?
  2. Dzięki, a czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie funkcjonuje czujnik klocków hamulcowych? Chodzi mi o to czy wystarczy tutaj tylko wymienić klocki, wykasować komunikat i wszystko będzie grało? Bo wyczytałem we wcześniejszych postach, że istnieje możliwość przetarcia czujnika.
  3. Czyli biorąc pod uwagę przykładowo tą aukcje http://allegro.pl/klocki-ferodo-ds-bmw-e60-e90-e92-e88-e87-z4-przod-i5022929288.html to te klocki nie będą pasować do mojej 320d?
  4. Witam. Przede mną wymiana klocków hamulcowych i chciałem prosić Was o pomoc. Z tego co zauważyłem, to opinie o Ferodo są bardzo dobre. Nie jestem osobą, która się na tym super zna, myślałem o Ferrodo DS Performance, ale pytanie brzmi, czy będą pasować do mojej e90 320d. Chyba, że lepiej było by wybrać np. ATE Ceramic. Pozdrawiam.
  5. Witam. Mam nietypowy problem z lewym kierunkiem, bo prawy funkcjonuje prawidłowo. Nie wiem za bardzo jak to nazwać, więc postaram się to Wam opisać, może wtedy ktoś będzie w stanie mi pomóc. Przy "delikatnym" wciśnięciu kierunku mignie on 3 razy. Żeby kierunkowskaz świecił się cały czas trzeba dźwignie wcisnąć mocniej i tu pojawia się mój problem. Nieraz jest tak, że obydwa kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo, a nieraz, gdy auto ma kaprys, przy wciśnięciu lewego kierunkowskazu "mocno" (czyli ciągłe sygnalizowanie) kierunkowskaz mino to mignie 3 razy tak, jakby był wciśnięty tylko delikatnie. Jadąc w mieście jest to lekkim utrudnieniem, ponieważ trzeba po każdym trzykrotnym mignięciu kierunku uruchamiać go ponownie. Problem mija na jakiś czas wtedy gdy auto chce. Przykładowo, po odpaleniu auta i ruszeniu obydwa kierunki działają prawidłowo, a nagle przy kolejnym użyciu pojawia się wyżej opisany problem. Zdarza, się też tak, że wszystko lata jak powinno przez np 2/3 dni użytkowania auta, albo tak, że podczas jednego uruchomienia raz działa jak powinno, za chwile już nie i po jakimś czasie znowu jest wszystko ok. Pomóżcie proszę, bo jestem bezradny. Nie mam w ogóle pojęcia dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieje, że wytłumaczyłem w miarę zrozumiale. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  6. Dzięki za odpowiedź. Takiej oczekiwałem :) spróbuję się z nią pobawić, jeżeli coś popsuję, będzie lepszy powód do kupna gałki M :D
  7. Zwracałem już uwagę na gałkę M i mam jej kupno cały czas w planach, ale niestety nie w najbliższym czasie. Dlatego chciałbym odnowić tą swoją stara, żeby przez jakiś czas mi posłużyła i jednocześnie nie zwracała na siebie uwagi przez obdarcie. Czy wie ktoś może jak rozebrać gałkę na części pierwsze, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Bardzo by mi zależało na odpowiedzi.
  8. Witam. Mam nietypowe pytanie odnośnie gałki zmiany biegów. Moja gałka jest delikatnie obdarta (chodzi o srebrny element) i chciałbym to jakoś zmienić, bo strasznie drażni oczy. Jakiś czas temu słyszałem, jak jedna osoba w e46 po zdjęciu gałki rozebrała ją na poszczególne części, po czym jedna część okleiła folia. Gałka po założeniu spowrotem jak nowa podobno. Czy takie coś jest możliwe w e90? Założyłem nowy temat, bo nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  9. spadoo
    markery do e90
    Dzięki wielkie za krótką i sensowna odpowiedz z linkiem. Pozdrawiam.
  10. Witam. Jest to mój pierwszy temat na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW e90. Chciałem, żeby moje ringi świeciły w barwie podobnej do xenona. Wiem, że na forum jest wiele tematów o markerach, a ja zanim założyłem swój szukałem, czytałem, jednak nie pomogło mi to zbytnio. Z góry powiem, że nie zależy mi na tym, żeby używać ringów jako świateł do jazdy dziennej. Interesuje mnie tylko odcień światła. Nie znam się na tym tak bardzo, więc zwracam się z pomocą do Was. :) Moje BMW jest z 2005 r i posiada lampy z xenonami. Chciałbym, żeby ktoś, kto wie więcej na ten temat niż ja, doradził mi. Znalazłem przykładowe markery i proszę o pomoc w wyborze. http://allegro.pl/ringi-led-marker-markery-bmw-3-e90-e91-2005-08-20w-i4322191327.html http://allegro.pl/bmw-h8-led-markery-2x-25w-e60-e82-e87-e63-e90-fv-i4265016267.html http://allegro.pl/led-marker-markery-ring-bmw-e90-e91-40w-smd-cree-i4305862120.html lub wrzucenie linku z markerami odpowiednimi do mojego modelu. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
