incoming00
Treść opublikowana przez incoming00
  1. no wlasnie zauwazylem ze ciezko cos wyciagnać od ludzi, troche szkoda bo, Ja zaczynam myslec tak samo i tez milcze w duzo sprawach, ale chodzi mi o to czy faktycznie trzeba to kodowac czy po prostu nie działa bo np jest popsuty, jesli trzeba kodowac to mam osobe co specializuje sie w audi i bmw vw elektronice, wiec przy okazji naprawy tasmy przekoduje mi to... ale wlasnie wydaje mi sie ze te piny musze zmienic bo bez tego nie dziala oswietlenie gałki. czy po prostu zostawić piny z tej małej wtyczki jak były.
  2. Witam jak wygląda sprawa instalacji I-Drivera LCI do modelu z roku 2003 z navigacją CCC Professional Jedni piszą że wystarczy przepią wtyczkę z kontrolera z MENU do nowego kontrolera LCI i śmiga, drudzy ze trzeba przepiac wtyczki z duzej kostki do małej jak na foto ponizej, i śmiga sprawdzałem i jedną opcje powyżej i drugą, przy opcji jak na foto działa podświetlanie i nic wiecej, zastanawia mnie czy trzeba coś przekodować po przełożeniu tych pinów jak na foto ??? przerabiał ktoś temat ??? http://images61.fotosik.pl/891/a439455fdfff4673med.jpg
  3. zadajcie konkretne pytanie to postaram się odpowiedziec rozbierałem fotele seryjne i m-sport w drobny mak przekładałem maty grzewcze wszywalem tak ze temat znam. wpinalem się tez pod oryginalną instalacje w schowku.
  4. Czy może zna ktoś wymiary oryginalnych ringów w e60 ??? średnicę ??? albo mnie gdzies przekieruje ??? to zapodam ciekawe rozwiazanie jako dzienne a nie te badziewne markery.
  5. Witam mam pytanie gdzie podłączyć ten czujnik nasłonecznienia, ogólnie ma jeden przy podszybiu, czy musi byc jeszcze jakiś drugi ?? znalazłem taką rozpiskę i wspominają coś o tym ze podłączyć 4 przewody z wtyczki 26pinowej do wtyczki czujnika, jak to rozumieć najpierw przepinamy piny z Basic do High te 4 a potem z powrotem do czujnika? czy pociagnać od nich drugie do czujnika ?? 1/ connector X1527 (26pin blue) from X18793 (original black 18pin) -------to X1527 (new blue 26pin) 1 -------to 1 3 -------to 9 4 -------to 8 6 -------to 6 7 -------to 7 8 -------to 21 11 -------to 15 12 -------to 16 13 -------to 18 14 -------to 19 15 -------to 20 16 -------to 14 2/ connector X13765 (power and ground): from X18793 to X13765 10 -------to 1 (red) 18 -------to 2 (brown) (we need to add 6 inch of red and brown cable to each) 3/ connector X01130 (12pin black) : nothing change in this connrector, it's stay as original 4/ solar sensor : (we add/connect 4 cable from the X1527 to the solar sensor) from X1527 (blue 26pin) to Sensor 10 -------to 1 13 -------to 2 11 -------to 3 12 -------to 4 not used at all from X18793 : 2 not used 5 not used 9 not used 17 not used
