incoming00
30 -
Treść opublikowana przez incoming00
Swojego czasu jakieś 3 lata temu miałem ten sam problem z aku.... potrafiło rozładowac cały 110ah za noc, winny był uwalony moduł bluetooth który cały czas sie wybudzał. wymiana pomogłą problem powrócł dziś akurat w tym tygodniu auto kompletnie sie rozładowało, tym razem winna była płyta nawigacji a raczej włączone opcje dla kierowców które cały czas zbierają info i wybudzały auto dodatkowo winna była całotygodniowa ta sama trasa zaplanowana w nawigacji ale nigdy nie dojeżdzałem do celu wynaczonego w nawigacji i nawi cały czas po uśpieniu auta szukała trasy znaczy sie moduł GPS. więc proponuje jeżeli używacie nawigacji wyciągną płytę i obserwować auto. lub zawsze konczyć trasę zaplanowaną.
[E60] Zmiana panelu klimatyzacji BASIC na HIGH
incoming00 odpowiedział(a) na Strus1984 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Ja poszedlem jeszcze dalej i zamontowalem panel LCI i dopiero jestem zadowolony mozna pokretłami sterować na wyswietlaczu. trzeba tylko dodatkowo zlutować dwa przewody. -
To zdjecie pokazuje jakie ja mam kable we wtyczcie auta a jakie byly w odcietej wtyczcie mulfa2, nie moge przekodować mulfa w ncs wywala komunikat z brakiem łączności tak jak by moduł nie był zainstalowany ale usb chodzi nie wykrywa bluetooth nie moza go aktywować w menu idrive. acha nie mam też opcji FRM w ecu do przekodowania po dodaniu FA 6FL http://images68.fotosik.pl/498/742de43ee27cfeb5.jpg
a jak to jest z tym process car w ncs jesli mam duzo rzeczy poprzrabianych na polifta w przedlifice robiac proces car wszystkich modułów po dodaniu FA nie wykasuje sobie ustawien dodanych przeróbek np mam polifotwy i-drive navi i lampy przod tył retrofit dzienne stale napiecie itd wiem ze przy ustawieniach fabrycznych wszystko sie kasuje, ale uzywam profilu modyfikowanego.
Witam w jakim module szukać pakietu oświetlenie dodatkowego ??? głównie chodzi mi o aktywacje ledów w lusterkach zewnetrznych e60 ???
No własnie wogole nie kodowałem mulfa dodałem FA 6FL do cas i tylko tyle jak chce ncsem zgrac plik z mulfa wyskakuje mi błąd z połączeniem przy probie zgranie pliku, moze powinienem zmienic rok w FA na #0907 i przekodować sam moduł mulf, choc wydaje mi sie że i wtedy wywala błąd, tak przynajmniej chyna próbował jeden znajomy, jesli chodzi o bluetoot to w menu pisze telefoni niezaintalowany.
po zmiania modulu mulf1 na mulf2 usb, dzała mi juz usb ale bluetooth nie, wcześniej na mulfie1 działał bluetooth, czy przy zmianie mulfa konieczne jest przepiecie pinów bluetooth teraz juz w kostce niebieskiej 54pinowej ??
poda ktoś numer wtyczki niebieskiej do mulfa 2 ??? ta niebieska obudowa muszę zakupic którą się wkłada do modułu ?? http://www.northamericanmotoring.com/forums/attachments/navigation-and-audio/58513d1330367311-adding-bluetooth-after-delivery-bmw-mulf2_sm3.jpg
temat rozwiazany faktycznie piny w ori wiazce trzeba było pozmieniać teraz śmiga jak pełny lift.
Witam mam pytanie mam mulfa 1 w e60 taki jak na foto oraz kable, jesli chciał bym podłączyć mulfa 2 high basic to jest to kestia zmiany tej bialej wtyczki na niebieską podlaczenie kabla usb i zakodowania czy cos jeszcze trzeba ciagnać jesli juzm mam mulfa 1 na swiatłowodzie ????? huba nie potrzebuję wystarczy mi usb w podłokietniuku zamontować. http://images68.fotosik.pl/425/96b1820df93635f4gen.jpg http://images69.fotosik.pl/426/f839a818390bbdc3.jpg http://images66.fotosik.pl/425/df3cef05c7ed2107gen.jpg
Apacer 530D 315/630 całkowita likwidacja egr
incoming00 odpowiedział(a) na Apacer temat w Galeria - nasze samochody
Co w środku ma ten koncowy przelot na zdjęciu ??? Mam u siebie dwie strumienniceze zwęzką z tyłu i zastanawiam sie czy tego nie wywalic i zostawić całkoiwty przelot w 530d, -
i jak tam Panowie jest cos godniego na rynku? ja wczoraj podłączylem Hidy w ringach e60 polifotwe, dodatkowo stałe napięcie na pozycyjnych i dziennych aby nie przygasały, temperaturę sprawdzilem pirometrem i jest nizsza niz przy seryjnych h8 śmiga aż miło a wygląd powala. welcom light tak samo ustawione na hard start.
tak sie sklada ze akurat mam jedną wtyczke z kablami odcietą która była w ori instalacji i faktycznie dwa kolory kabli są w innym miejscu w tych adaptetach niz w oryginalnej instalacji, zamieniłem je dwa i teraz zamiast przeciwmgielnej swieci wsteczny. byc moze jeszcze kodowanie robię żle, podjade do gościa i zobacze.
w kostkach nie, mam zestaw doposazeniowy z bmw gotowe przejsciówki i pociagniety dodatkowo z kazdej lampy kabel do modułu lm2
Witam podpowie ktoś coś na temat zakodowanie lamp led e60 ?? NCS ?? Moduł LM2 juz mam zamontowany przód Lci juz zakodowany przekodowalem auto podstawowym plikiem Profilmode w module CAS i LMA wpis w FA +MUEB dodany piny pociagniete do modulu ale dalej nie wiem co jeszcze przekodować aby te lampy poprawnie świeciły ??? FA w pliku CAS I LMB takie same wpisy. czy jeszcze jakiś wpis musi byc pod lifty ledowe ???
możesz coś wiecej o nim opowiedzieć. ?
Witam Z racji ze w seryjnej e60 mało jest miejsca na puszki z obu stron, co polecicie jako rozwiazanie zeby zabudawać koncówki na dwie strony , głownie chodzi mi o to by auto nie było głośniejsze niz jest teraz 530d nie zalezy mi na ryku ale na wyglądzie i nie pogorszeniu osiągów. wiem ze jak wywale koncowy wydech i dam bezposrednio przelot bez niczego będzie głośno a tego chce uniknąć jak to osiagnać co to za puszki wstawione na foto, jakies strumiennice ? http://i263.photobucket.com/albums/ii147/ervand/2010-10-25135310-1.jpg
Witam pod co podłączyć w BMW E60 kabel z lusterka + który odpowiada za rozjaśnienie lusterka fotochrom wstecznego ??? wyczytalem cos że pod ręczny ale gdzie konkretnie pod jakiś moduł >???? i drugie pytanko czy jeśli chce podłączyć zewnetrzne fotochromy pod wewnetrzne lusterko e60 muszę ciagąć to az od lusterka wew do zew.???
Więc puki co ja przegwintowałem otwór od spodu lusterka gwintownikiem M8 i wkręciłem śrube bez łepki tak aby zblokować lusterka kiedy juz dojdą do pozycji otwartej, na razie taka opcja musi starczyć bo nie mam pomysłu jak ruszyć ten bolec ani gdzie konkretnie sie znajduje w e60.
Witam mam zamontowane lusterka fotochromy zewnetrzne i wewnętrzne nie podłączone, chce to ogarnąć z tego co czytalem wystarczy +/- wziaść z czujnika deszczu, a gdzie poprowadzić kable z lusterek zewnetrznych mam tam dwie fioletowe wtyczki ale kostek gdzie sie wpiac brak, czy musze przeciagnać kable od drzwi do lusterka wewnętrznego czy coś innego ???
zakodowalem sobie lusterka, i otwierają się tak o te 180, rozwiercilem tak jak w opisie, wtłoczylem smar w płynie sylikonowy i nic, ruszalem 2 godziny lusterkiem pobijałem w otworze i lusterko dalej otwiera sie o 180 stopni, ewidentnie cos nie chce wskoczyc bo jak sam odchyle manualnie na maksa i potem zamykam z przycisku, to lusterko sie zamyka i cos raz przeskoczy, nie wiem co robić, nie chce od spodu zbytnio sruby wkrecać jako ogranicznika, acha i czy podswietlanie ledowe lusterka od spodu trzeba jakos aktywować, w kompie ? kiedy on działa ???
[e60] Podłączenie składanych lusterek ? Problem
incoming00 odpowiedział(a) na incoming00 temat w E60, E61
rozowa od fotochromu> to tłumaczy dlaczego nie mam podłączonego fotochromu na lusterku centralnym, wychodzą tylko kable z lusterka, bede to chciał też ogarnąć, ale najperw chce zobaczyc czy składanie mam. biorąc pod uwagę ze moje auto nie mialo a kots pofatygował sie o lusterka zew i wew fotochrom mozliwe ze skladanie też bedzie w lusterkach, ja jestem niestety ze slaska rybnik zory. ale mysle ze jesli skladanie mam to zaprogramowanie nie bedzie wiekszym problemem do elektryka z okolicy co ''jakies'' pojecie ma a jak jest z fotochromem, czytalem ze wystarczy + wziasc z czujnika deszczu, ale zeby tez działał razem z zewnetrznymi trzeba pociagnac kable od lusterka wew do zewnetrznych +/- czy inna kombinacja ???? ? -
seryjnie nie mialem chyba ze w vinie nie jest to zawarte ale poprzedni wlasciciel jakims cudem dal takie lusterka fotochromowe tak samo jak wewnetrzen sciemniajace sie wszystkie wtyczki sa podłączone wlasnie procz tych rózowych. czy te dwa kable to będzie plus minus czy coś co idzie gdzies do sterownika. moze mozna jakos to połączyć by doposażyć nie koniecznie przez kodowanie kluczyka ale zeby chociaz dzialalo z przycisku. -
Witam Sądzę ze mam u siebie w BMW składane lusterka poniewaz mam w nich 12 pinów, i dwa na foto ponizej nie są podłączone nigdzie ta fioletowa wtyczka, orientuje się ktoś czy to czasem nie jest od składania kable ??? Jesli tak co mi jest potrzebne zeby je podłaczyć, może ktoś doradzi lub się podejmnie podłaczenia. panel z przełącznikiem już mam. http://images65.fotosik.pl/1021/cc3b89c05f3e1f92med.jpg
[e60] Podłączenie I-driver LCI do Pre-LCI co i jak ?
No ja juz mam nowszą tą nawi CCC bo ostatnio elektronik sam to powiedział ze to ta z nowszego bmw czyta mp3 itd.
