Mam problem ze sprzeglem lub skrzynia. Objawia sie tym, ze podczas zmiany biegu, podczas jazdy, slychac nieprzyjemny stuk i czuc luz w ukladzie przeniesienia napedu. Mam wraznie jakbys tylna os latala sobie luzno w przod lub tyl. Sprawdzalem na kanale, przy odpalonym silniku, na pierwszym biegu, i na wcisnietym hamulcu, energicznie puszczano pedal sprzegla do polowy i od razu do deski, tak aby nie zgasl. Z tego co ustalilem: - zawieszenie dyfra w porzadku, kompletna cisza z tylu - przegub elastyczny walu ok - poduszki silnika i skrzyni w porzadku - halas dochodzi z okolic skrzyni/sprzegla - olej w skrzyni czysty, i go nie brakuje Obracalem tez recznie walem przy zgaszonym silniku i na wrzuconej jedynce, i jest wyrazny luz tak na 10 moze 20 stopni. Halas dochodzi wlasnie jakby ze skrzyni Mozna tego uniknac podczas jazdy przy zmianie biegow, ale trzeba powoli puszczac sprzeglo, tak ze az sie chwile slizga, ok 2 sek. Nie ma tez znaczenia na ktorym biegu jade, ale mocniej rzuca przy nizszych biegach. Biegi wchodza bezproblemowo. Podczas spokojnego ruszania z miejsca wystepuja tez zazwyczaj 2-3 kangury. Co moze odpowiadac za takie zachowanie? Czy mozna to jakos sprawdzic bez rozbierania samochodu?
