BartekW
Treść opublikowana przez BartekW
  1. Witam, Mam pytanie gdzie można dorobić albo kupić przewód hydrauliczny od podnoszenia tylnej klapy ?
  2. Witam, Gdzie można kupić albo dorobić przewód hydrauliczny do podnoszenia tylnej klapy ?
  3. Byłem u mechanika , problem był w przetartym kablu od czujnika wysokości prawy tył Rozwiązanie wymiana i przylutowanie nowej wtyczki , następnie obniżenie go przez inpe. Puki co wszystko działa
  4. Żaden błąd mi nie wyskakuję , wchodziłem pod samochód i czujniki chyba są ok , ale z jednej strony plastikowa otoczka od kostki się odczepiła , jutro będę jechał do mechanika i podłącze go pod inpe. Jak będę wiedział co było nie tak dam znać .
  5. Wiec pewnie czujniki odpadają :/ Wątpię że 2 czujniki na raz by poszły ... Ma ktoś jakąś inny pomysł jaka może być przyczyna ?
  6. Witam, Mam problem , mianowicie po nocy jak zapaliłem samochód i przejechałem kawałek to nivo cały czas pompowało aż podniósł tył na maxa Jakie są mogą być przyczyny ? Ile jest czujników nivo w samochodzie (przód z prawej strony i tył z prawej strony czyli 2)?
  7. Ok znalazłem rozwiązanie w moim bmw http://image.ceneo.pl/data/products/13402589/i-stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-wtryskow-diesla-250ml.jpg Wlałem cała butelkę 250 mln do ok 50 l ropy . Po spaleniu paliwa (600km) wszystko działa jak w zegareczku :) Nic nie faluję ...
  8. A przypadkiem 530d m57 nie mają nastawnik ciśnienia ? Z tego co wiem to na pewno mają 2,5 tds ?
  9. Jeżeli chodzi o dzwięk to pewnie jakiś plastik trzeszczy na zimnym silniku , jak jest rozgrzany wszystko jest ok . Chodzi mi o falujące obroty , na obrotomierzu również mi faluję wskazówka tak delikatnie ... tak jak mówiłem: "Od jakiegoś czasu faluje mi samochód na biegu jałowym aż cała buda się trzęsie. " Słyszałem że może być odma zapchana ? Dołączam 2 filmiki 1. Samochód ok 90 C przegazowałem do 4 tys obrotów , silnik nie faluję http:// 2. Gaszę silnik zapalam i znowu faluję http:// Jakies pomysły ?
  10. Mam automat (z tego co wiem to automaty nie maja dwumasu ) ,powiem tak nawet jak mam samochód na pozycji N to jest to samo. Przy zmianie biegów nic nie szarpie , wszystko chodzi płynnie .
  11. Witam Od jakiegoś czasu faluje mi samochód na biegu jałowym aż cała buda się trzęsie. Wymieniłem wczoraj filtr powietrza i filtr paliwa i dalej jest to samo. Nagrzałem go do 90 C jeździłem po mieście i co 2-3 światła pracował nie równo. Nie wiem co jest grane Filmiku z pracy mojego silnika. Proszę o pomoc
