keeway69
    e46 320Ci
Osiągnięcia keeway69
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam. wymienilem dzisiaj czujnik na uzywke oryginal i odpukac jest okey ,zadnego bledu czujnika juz nie ma;] a wracajac do zamiennika "febiego" probowalem go dzisiaj zwrocic lecz niee chcial przyjac i musze wypisac protokol reklamacyjny, ponadto zastanawial mnie fakt ,ze na czujniku bylo wytarte jakies nr , gosciu wytlumaczyl mi ,ze ten czujnik to oryginal siemensa a febi to tylko pakowacz, ponadto na koncowce do wpinania mam bmw wytloczone. czy na waszych zamiennikach tez cos takiego mialo miejsce? czy faktycznie akurat mialem szczescie i trafilem na oryginal? bo w sumie okazalo sie ,ze ten czujnik jednak nie byl padniety i nic nie psuł ,bo chodzilo o wydechowy ,a ten zamiennik to ssacy
  2. ja jutro tez mam podjechac po uzywke oryginalna, zobaczymy czy cos sie zmieni ,jesli tak to bede mial pewnosc ,ze to jest to,bo 4stow za nowke w ciemno nie usmiecha mi sie kupowac. gratki ,ze wszystko sie ulozylo dobrze z twoja beemka;]
  3. no jak widac niestety tak chociaz sa na forum rowniez przypadki ,ze na zamiennikach tez daja rade. reklamowal ktos z was juz czujnik? po prostu oddajecie i mowicie ,ze popsuty czy jak?
  4. bylem na kompie i pokazuje "czujnik polozenia walka rozrzadu wylotowy" czyli chodzi o wydechowy? ten zwykly bez kabla tak? i dlaczego na zamienniku febiego walka ssacego nic nie wywalilo tylko pokazuje ,ze wylotowy jest bad?
  5. MOZE mi ktos powiedziec czy czujnik od modeli z pojedynczym vanosem pasuje do mojego M52TU ? czy moze cos nie pasowac? http://allegro.pl/show_item.php?item=4018053983
  6. no mi wywalilo blad czujnika na kompie, a pojechalem bo wlasnie nie ma auto mocy kuleje na elastycznosci wlasnie tez na dolnych i zadnych innych nie mialem. a teraz jak zamienilem na febiego to na wolnych faluja obroty
  7. witam jestem w podobnej sytuacji co ty tylko ,ze ja dalem ciala bo nie spojzalem o ktory czujnik dokladnie chodzi czy ssacy czy wydechowy;/ powiedz mi gdzie jest wogole wydechowy czujnik? mamy ten sam silnik i auto:) ja wymienilem ssacy na febi i nic nie zmienilo;/
  8. no wlasnie wymienilem ssacy ten z kablem pod vanosem i nic nie zmienilo, wymienilem na febi, bo innego nie moglem dostac w intercarsie i innych sklepach wszedzie najlepszym byl febi ,na kompa pojade jutro to zobacze czy ten czujnik juz padl czy tez moze chodzi o wydechowy
  9. dzieki juz zamowilem odpowiedni z kablem
  10. z vanosem raczej jest wszystko okey, bo chodzi dobrze nastawnik wysuwa ladnie tloczysko. a wywalilo mi czujnik polozenia walka ale nie wiem czy wydechowy czy ssasy
  11. mam ten sam problem po przesiadce z innego auta, kumpel ktory mial kiedys e39 w tym silniku kttory sie nim przejechal pow ze cos musi byc nie tak bo jest za slaba ,ze jego szla o niebo lepiej, wiec pojechalem na diagnostyke i wywalilo czujnik polozenia walka rozrzadu. jestem w trakcie wymiany wiec zobaczymy jak to bedzie juz po wymianie
  12. sorry za odkopywanie tematu. posiadam e46 w coupe 320i z 1999r 150km i tez wywalilo mi na kompie blad polozenia walka rozrzadu. i teraz moje pytanko bo moj silnik troche sie rozni od tego z poradnika tzn moj czujnik jest pod vanosem odrazu blizej, vanosa sprawdzilem i wszystko chodzi jak powinno wedlug poradnika, zamowilem w intercarsie czujnik ,ale gosc mowil, ze czujnik jest sam bez kabla?! a sprawdzalem mam jeszcze czujnik org BMW i tam nie ma mozliwosci niczego odpiecia przy samym czujniku, cena tez mnie zaskoczyla bo najlepsze co mieli niby jakas firma ktora w rzeczywistosci to siemens ale dokladnie nie wiem a koszt to 97zl. czesc ma dopiero dojechac na poniedzialek ale teraz sam nie wiem. czy w moim aucie z tym silnikiem sa 2 czujniki walka?
  13. jesli o silnik chodzi to czy rowno pracuje na jalowym,w sensie bez falowania obrotow a najwazniejsze to sprawdz jak sie nagrzeje czy jest idealnie pionowo wskazowka temp cieczy bo niestety m52 nie lubi przegrzewania i ciskania na nierozgrzanym, skontroluj rowniez poziom oleju ,bo m52 wyeksploatowane za bardzo lubia brac olej. zdrowe m52 chodzi rowniotko jak zegarek. nie wiem za wiele bo mam krotka przygode z marka ale przed zakupem troche czytalem wiec pomagam jak umiem:) pozdrawiam
  14. podaje VIN:WBABM11050JK01871 no wlasnie ja nie mam visca tylko elektryka. czyli skoro najprawdopodobniej moj silnik to TU czyli teraz pytanie ktory czujnik polozenia musze wymienic? ssacy czy wydechowy? czy jest jeden? pod kompem tylko wykazalo czujnik polozenia walka rozrzadu a nie rozwijalem dokladnie czy pisalo jaki. ponowna diagnostyka?
  15. witam. mam pytanko czy silnik w e46 coupe z konca 1999r 320i to silnik z podwojnym vanosem czy pojedynczym? bylem na diagnostyce bo auto jest slabe ,pali normalnie i w sumie objawow innych niema i wykazalo czujnik polozenia walka rozrzadu, teraz moje pytanie czy sa rozne czy tylko jeden? to moje 1 BMW i zakupilem je pare dni temu dlatego moja wiedza o marce zbyt duza nie jest wiem, ze to jedna z bolaczek m52 czujnik polozenia walka rozrzadu. czy w moim przypadku chodzi o to o co w tym temacie? viewtopic.php?f=15&t=162688 z gory sorry jesli gdzies cos nie tak dodalem albo cos i prosze o pomoc i jeszcze male pytanko czy wychodzily wersje bez wisko w e46?
