sphilek
Treść opublikowana przez sphilek
  1. Jade do mechanika za 30 min .... sprzęgło mi łapie już przy końcu
  2. To było zlecone gazownikowi. Gazownik wymienił ten filtr gazu oraz ten zbiorniczek srebrny pomiędzy wężykami. Od tego momentu po przełączeniu z benzyny na gaz - ostro śmierdzi w kabinie. (przed wymianą nie było czuć nic). Wszystko jest dokręcone - w poniedziałek mam wizyte u gazownika INNEGO ktory powymienia mi przewody które są już spróchniałe oraz sprawdzi pod komputerem.
  3. Witam posiadam auto e36 316i z sekwencja! (butla ma już 9 lat) za rok wymiana! Problem w tym że pali mi 20 litrów gazu na 100km - stało się to po wymianie filtru gazu + tego srebrnego pojemniczka pomiędzy węzykami. Od tej pory samochod pali mi 2x więcej!! Poza tym jadąc na gazie - spala mi benzyne! Po przejechaniu 70km na gazie zapaliła mi się rezerwa paliwa! Poproszę o porady. Auto: E36 316i 1996r. Sekwencja gaz
  4. Wyjaśnie dokłądniej co siędzieje przy próbie sprawdzeniu mocy - paleniu kapcia - Auto po zdjęciu nogi ze sprzęgła utrzymuje obroty lecz nie mieli. Czyli sprzęgło się ślizga? Czyli to znaczy że już pora na wymianę - dobrze rozumiem?
  5. Witam, dzięki za odpowiedźi, co to jest ODMA? Spalanie 13Ł Gazu na 100km~ + benzyna przed przełączeniem na gaz (sekwencja). Mieszkam w centrum - jazda nie za szybka - wiadomo korki... i duży ruch. Jutro idę wymienić świece, przewody, sprawdzić przelot powietrza, wymienić oleje... zobaczymy... Myślę że nie pomoże ale kto wie --- Zauważyłem pęknięty węzyk na łączeniu do przelotu powitrza oraz owiniętą taśmą drugi (nie potrzebny) otwór. Nie jestem pewien czy jest szczelny ale postaram się wymienić. Wężyki które idą od filtra gazu także całe spruchniałe... Nie wiem jak się to nazywa a na Allegro nie mogę ich wyczaić...
  6. Witam, mam problem z tym BMW E36 316i 1996r. W benzynie jak i gazie auto nie ma mocy! Problem jest taki - przy dodaniu gazu czy więcej czy mniej przyspieszenie jest bardzo wolno na każdym biegu. Posiadałem 316 z 1995r i bardzo dobrze sobie dawał rade. A ten nawet pisku opon nie chce dać nie wspomnając o paleniu gumy (oczywiście mówie w celu sprawdzeniu mocy auta). Auto posiada sekwencje lecz na benzynie jak i gazie takie same osiągi... Co może być nie tak?
  7. Witam w sobotę wymieniłem filtr gazu oraz ten srebrny zbiorniczek co idzie od filtra. Po wymianie wyraźnie czuć gaz w samochodzie. Oraz wydaje mi sie iż gaz wycieka. Silnik był skalibrowany po wymianie filtra. Gazownik sprawia problemy iż twierdzi ze to nie jego problem... Poprosze o porady? E36 316i sekwencja
  8. Witam posiadam radio samochodowe: Sony CDX-G1000U (moc wyjściowa 4x 55W) Oraz głośniki JBL CS-5C 120W 13" (moc znamionowa 40W) Chciałbym podłączyć to pod wzmacniacz gdyż czuje tylne głośniki charczą również przy wysokich basach i przy głośniejszej muzyce. Czy wzmacniacz poprawi mi jakość dźwięku? Jeżeli tak to jakiej mocy wzmacniacz kupić? Nie posiadam tuby.
  9. Dzięki za pomoc. Tak, jestem świeży ale się staram uczyć... Podjadę na stacje diagnostyczną i zobaczymy. A tak na inny temat to moja 316i na sekwencji pali 13l gazu przy średniej jeździe na 100km. Gaz 9 letni (za rok wymiana). Rozumiem że za dużo? Chcę podjechać do gazownika by sprawdził system.
  10. Znasz koszt takiej wizyty? Chodzi mi o to że jestem świeży a nie chce siędać wydoić z kasy
  11. Powiem tak ostatnio wymieniałem (6 miesięcy): -amortyzatory przód -stabilizatory -gumy na wachaczach
  12. Posiadam E36 SEDAN 316i Przy jeździe powyżej 100km/h - wydaje mi się że samochód jakby latał lewo - prawo. Czuje jak by samochód nie trzymał się drogi!! Być może jest to wina naszych dróg (dziury i nie równości). Prosiłbym o porady co mam sprawdzić w aucie odpowiedzialne za tę stabilność jazdy?
  13. Tak tam jest Torx 15. niby pasuje ale gwint jest wyrobiony i nie chce wejść klucz do dziury. Śrubka jest wyrobiona ...
  14. Mam problem, posiadam E36 w sedanie, próbuje zdjąć tapicerkę z drzwi przednich by móc wymienić głośniki oraz naprawić siłownik centralnego zamka. Odpiąłem wszystkie spinki z drzwi lecz pod uchwytem (rączką) do zamykania drzwi od środka są 2 śruby imbusowe. Są wyrobione, dojście do nich jest ciasne poprzez przeszkadzający uchwyt. Te śruby z tego co widzę trzymają cały środek ... MA ktoś pomysł jak je odkręcić? http://imageshack.us/a/img713/6929/urxb.jpg
