krzysztofno
Treść opublikowana przez krzysztofno
  1. Odnosnie czyjego problemu? I dlaczego myslisz ze to przeplywka? U mnie przeplywka wyglada ok.
  2. Pomoze ktos?
  3. Moze to wtryski? A moze filtr paliwa bo on jest 2w1 z regulatorem cisnienia? Nie wiem czekamy na madre glowy ktore pomoga.
  4. Swiece sa zmienione w tamty roku, cewki sprawne mierzylem rezystancje takze to raczej nie to.
  5. Witam, znów problem - telepie budą na zimnym silniku, nie rowno pracuje , lecz trzyma obroty, przy temperaturze około 10*C jak tylko wskazowka temperatury wejdzie na niebieskie pole silnik pracuje równo ale muszę trochę pogazować, jak odpalelem przy temperaturze 20*C nie było najmniejszego problemu, sprwadzilem cisnienie na listwie wtryskowej , wynosi 3,2bara. Odma nowa , przewod wyrownujacy cinienie rowniez, disa sprawna dolot rowniez. Myslalem ze to moze filtr paliwa z regulatorem cinienia ale nie jestem pewien. W czym problem ?
  6. Ale wymieniales odme, zmieniales olej lub dolewales ze robiles ten myk z bagnetem?
  7. Jest sens po wymianie oleju lub po wymianie separatora oleju(odmy). Mysle ze tylko w tych przypadkach.
  8. Po tym ze silnik zaczyna rowno pracowac, z miejsca bagnetu slychac bulgotanie oleju.
  9. Po uruchomieniu silnika wyjmujesz na jakies 5 minut bagnet. Przez otwor od bagnetu sie odpowietrza.
  10. Obroty sie ustabilizowaly, przewod od odmy do bagnetu byl nieszczelny i olej spixxxxxal, wymienilem kompletna odme z przewodami. Zdemontowalem fltr powietrza przewody dolotowe silnik krokowy DISA i przepustnice i wszystko przeczyscilem. Przewod dolotowy byl przeciety i lewe powietrze - wymienilem na nowy. Wszystko zlozylem dolalem oleju ktorego ubylo i odpowietrzylem skrzynie korbowa. Wykasowalem bledy INPA zrobilem adaptacje. To wszystko. Silnik pracuje rowno i brak falowania obrotow . :D :8) Dodam tylko ze wszystko zrobilem sam na parkingu przed blokiem :mrgreen:
  11. MAM ROZWIĄZANIE. Widzę ze mam pisać sam ze sobą
  12. Wymieniona odma, wyczyszczony krokowiec, wyczyszczona przeputnica, dolot szcelny DISA działa. Obroty się ustabilizowały.Teraz w INPA pokazuje mi że jest za duże spalanie na cylindrze nr 6 . Dlaczego ?
  13. Kupiłem na allegrogo komplet odmy za 300zł(oryginał bmw), dziś zamontowałem( w H*J ciezko było bez zdejmowania kolektora, i wszystko było by oki gdyby nie to ze czesc od odmy do bagnetu jest za krutka o polowe (prawdopodobnie pasuje do e38 bo do niej sprzedajacy kupił ten komplet). Musze poszukac zastepczy waz zeby polaczczyc odme z bagnetem. Podczas demotazu zalowazylem ze stary waz od odmy do bagnetu był przerwany i olej nim spie******ł.
  14. Hej czekam na zqmowiona kompletna odme . macie moE jakas fotorelacje jak ja wymienic wraz z przeodami- rurkami? Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
  15. a masz jakiś lin jak wyczyscic disa ?
  16. Przepływka te druciki w niej wygladaja na czyste trzeba ją czyścić?
  17. gume przeciolem bo po pierwsze nie mialem jak odkrecic opasek zaciskowych bo jakis debil zamocowal srubkami w dol i na przepustnicy i na krokowcu , nie było dotepu a po drugie w dwoch miejscach była pprzerwana, wiec zamowie drugą gume jak znajede
  18. Witam, dziś wziąłem sie za bete, zdemontowalem silnik krokowy, przepustnice i EGR - zamierzam przeczyscic benzyna ekstrakcyjna, wykrylem dziurawa gume w dolocie powietrza na silniczek krokowy była pęknieta , czy kupić ten jeden fragment dolotu ?
  19. A czyszczenie odmy ma sens czy musze ja wymieniac? Jak zrobic test plakiem? Aha i pytanie jak pojawia mi sie bledy to jak mozna skopiowac z INPAy te bledy bo ctrl+c nie dziala nie da sie zaznaczyc tekstu w tym programie? W jaki sposob sprawdzc sondy ?
  20. Panowie silnik pracuje w ten sposob gdy jest zimny i sie zagrzeje np po pol godziny dalej tak chodzi wtedy zgasze silnik odpale i jak reka odja, rownomiarna praca i obroty w normie. Po dodaniu gazu jest to samo jakby nie palil na wszystkie gary i to slychac
  21. Nieszczelnosc odmy moze byc powodem falowania obrotow silnika? Czy moze jakas inna nieszczelnosc w dolocie. W takim razie powinienem sie wziac za czyszczenie odmy tak ? Postaram sie nagrac filmik jak zachowuje sie silnik i jakie mw obroty moze to cos da.
  22. screny robione po adaptacji silnik pracowal okolo 5 minut http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/203/rel1.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/850/qoan.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/163/ydu7.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/59/l519.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/32/5us2.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/703/y17m.jpg
  23. mam screny , jak je tutaj doadć ?
  24. Ok dzieki. zabieram lapka i ide podlaczyć pod beme
  25. Wykaasuje bledy, zrobie adaptacje zczytam na nowo i zorobie sreny i wrzuce tutaj
