popek1989r
Treść opublikowana przez popek1989r
  1. Nie dawno zakladalem ringi do swojej buni zajmuje to ok 2 godz robilem to pierwszy raz wiec troche checi i sobie poradzisz :)
  2. Udalo mi sie skasowac przez licznik ale jak wyciagnolem kluczyk to auto na podnosniku dalej zaswiecilo a klocki i olej sie skasowal :/
  3. To ze jest to od jakiegos przegladu okresowego to sie domyslilem hehe no trudno bede musial poszukac a nikt nie wie jak mozna to zrobic przez inpe?
  4. Witam. Zapaliła mi sie kontrolka auta na podnośniku na czerwono, szukałem po różnych forach ale nie umiem znaleźć odpowiedzi od czego ona jest i czy jest możliwe skasowanie jej przez inpe? i jak to sie robi? Pozdrawiam
  5. W poniedzialek bede u kumpla mechanika i sprawdze dobrze wiedziec bo stawialem odrazu na tarcze a tuleje to napewno tanszy koszt :)
  6. a te tuleje wahaczy idzie jakos w łatwy sposob sprawdzic? Jesli okaza sie tuleje to trzeba wymienic caly wahacz czy same te tuleje?
  7. Dzieki zdjolem kolo tak jak kolega wyzej napisal i kupilem wentylowane bo takie mialem w sklepie proponowali mi firmy TRW wiec takie kupilem wymienilem i hamuje, podejrzewam ze z przodu tez mam do wymiany bo przy hamowaniu trzesie kierwonica troche ale piprzedni wlasciciel auta wymienial tarcze i klocki widac bylo ze sa nowe ale podejrzewam ze kupil jakies dziadostwo
  8. Powiedz mi jak to sie koduje to sprobuje to zrobic moze pomoze a nie wiesz co to za blad?
  9. Witam. Mam problem z wycieraczkami a mianowicie z dźwignia od wycieraczek, gdy przełączam na pozycje 1 to wycieraczki raz przejada po szybie i koniec, jak zmieniam na czasówce pokrętłem do góry lub na dól to tez przejada raz i nic więcej po podłączeniu pod kompa wyświetlił mi się bla 64 NONE OPTICAL INITIALISATION POSSIBLE nigdzie nie umiem znaleźć co to za błąd. Proszę o rozszyfrowanie tego błędu.
  10. Silnik m52 98r
  11. Witam. musze wymienic tarcze oraz klocki z tylu w bmw e46 320i problem polega na tym ze jak bylem w sklepie po tarcze to pytaja mnie czy wentylowane czy nie wentylowane? Czy zeby to sprawdzic musze rozebrac kolo czy moze ktos wie jakie tam powinny byc a moze to bez roznicy?
  12. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    To jak mozesz pomoc to czy mozesz mi wskrocie odpowiedziec o co chodzi w tym artykule? co moze byc przyczyna tego wypadania?:)
  13. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    super dzieki ale szkoda ze po angielsku:) treaz musze to jakos przetlumaczyc:]
  14. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    U mnie bledow sond inpa nie pokazuje tylko wypadanie na polowie cylindrow i tez tylko na zimnym a do tego czujnika w bloku idzie dostac sie bez rozebrania polowy silnika?
  15. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    Witam. Jeden z magikow powiedział mi zebym odłaczył czujnik temp. nie zwrocilem uwagi dokladnie na czym on jest ale wydaje mi sie za na jakies rurze z chlodnicy (zaraz z przodu silnika u gory) i jak odłącze to rano mam odpalic auto czy bedzie jakas roznica zadnej roznicy nie bylo dlaej wypadanie zapłonu nie palil na conajmniej dwa gary, wydaje mi sie ze troche za szybko wylacza ssanie bylo na dworze 5 stopni i jak odpalilem to mial oboroty 1100 jakies 3 sekundy poniej zszedł na 800 i tak caly czas niewiem czy tak ma byc? Drugie moje pytanie jest takie czy to moze byc za to odpowiedzialny vanos? Brat ma taka sama bunie tylko 2500l motor i mu wypada zapłon na ciepłym silniku przy redukowaniu oddal do mechanika jakiegos rozebral vanosa i okazalo sie ze leje z kazdej strony, wiec czy u mnie moze tez jest cos do roboty z vanosem? Ale u mnie na ciepłym silniku jest ok nie wypada i obroty trzyma elegancko. Podejrzewam ze moze sonda jakas, albo jakis jeszcze inny czujnik temp. prosze o pomoc. Pozdrawiam
  16. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    chetnie bym posprawdzał ale niewiem ktory czujnik w inpe to czujnik temp i jakie ma podawac dobre wartosci?
  17. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    Podpiolem dzisiaj auto wyszedl blad przerywanie zaplonu na 2 3 5 6 cylindrze pojechalem do mechanika po odpieciu przeplywomierz i zatjaniu go reka auto odrazu zgaslo wiec lewego powietrza raczej niema podejrzewa czujnik temperatury ten co jest z przodu silnika na gorze nie wiem jak dokladnie sie nazywa ponoc auto za malo ssanie trzyma dlatego wypada zaplon jak jest zimny jak jest cieply to chodzi idealnie
  18. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    Odme kupilem febi ale to nie zaczelo sie po wymianie odmy bo po wymianie jezdzilem i bylo ok jutro bede mial cewke na podmianke to sprawdze slyszalem tez ze swiece z bosha zdazaja sie wadliwe a ja wymienialem na bosha jakies pol roku temu moze to swieca ale na cieplym tez by to sie dzialo chyba?Czytalem tez ze moze to byc czujnik temperatury o ktory to moze chodzic bo sie nie orientuje
  19. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    szczelnosc byla sprawdzana przez dwuch mechaniorow auto stalo u jednego mechanika ktory mial wymienic odme i jezdzilo po tygodniu zaczely sie problemy z obrotami i oddalem do inego mechanika ktory wyczyscil krokowiec i przepustnice a zostalo mi wypadanie zaplonu:/
  20. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    Ale gdyby cewka byla uszkodzona to nie wyszlo by na kompie cewka? Jutro podepne znowu i zobacze jeszcze raz po dzisiejszym przerywaniu co wyskoczy
  21. popek1989r odpowiedział(a) na popek1989r temat w E46
    Swiece wymienilem na bosh z pol roku temu na cieplym silniku nic sie nie dzieje obroty stoja dobrze auto sie nie telepie dzisiaj jak odpalilem i jechalem to przerywalo tak jakby paliwa nie dostawal dusilo go pierwszy raz takie cos a jak sie zagrzal troche to wszystko ok
  22. popek1989r opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem z wypadaniem zaplonu jak odpale auto zimne np po nocy to pochodzi troche normalnie i po jakis 4 minutach zaczyna trzepac buda lekko a jak ruzze odrazu i jade po woli to zaczyna przerywac inpa wykazala wypadanie zaplonu na 2cylindrze byla zmieniana odma i swiece czy to moze byc cewka? Dodam ze jak auro jest cieple wystarczy ze jest w polowie niebieskiego pola i odpale to wszystko jest w porzadku przyspieszenie jest ok nic innego nie zauwazylem. Silnik to M52 2.0 benzyna z gazem
  23. Witam. Przeszkałem kilka forum i nie umiem znalesc liste kodow bledow z inpy do bmw e87 120d N47 proboje znalesc liste z kodami do silnika i do elektrtyki mam problemy z czujnikami parkownia dzisiaj podłacze auto i bede znał te kody tylko nie mam jak ich rozszyfrować, czy ma ktos moze liste kodow do tego auta?Najbardziej mi zalezy i bledy z elektryki glownie o czujniki parkowania i centralny zamek. Z gory dziekuje i pozdrawiam
  24. Nikt nie pomoze?
