con
Treść opublikowana przez con
  1. con opublikował(a) temat w E46
    Gdzie w Krakowie polecacie wymienic glosnik w drzwiach? Chce fachowca ktory wie jak rozbierac drzwi z kurtyna bez lamania zatrzaskow i wymieni mi charczacy przy basie glosnik. Dzieki z gory :)
  2. con odpowiedział(a) na marcin78uk temat w E46
    Mam podobny problem. Na zimnym silniku jak wyjezdzam z garazu (wzniesienie) szarpie silnikiem. Przy 3 osobach w srodku myslalem ze nie wyjade. Jak sie auto rozgrzeje to jest o niebo lepiej. Moze to byc poducha?
  3. con odpowiedział(a) na papik temat w X3 (E83)
    Czy ja dobrze widzę? 2.0d ze 150 na ponad 200KM? Jak to się ma do spalania przy "normalnej" jeździe?
  4. con odpowiedział(a) na michu7510 temat w E46
    Android
  5. O ile dobrze kojarzę e36 miałem w PZU a grubo ponad 10lat miało.
  6. con odpowiedział(a) na michu7510 temat w E46
    Jak w temacie Panowie. Czy jest opcja UPDATE bluetooth żeby synchronizował się z HTC? W tej chwili się synchronizuje ale zupełnie nie działa. Dioda zielona się świeci a telefon przy połączeniu wciąż używa swojego mikrofonui głośnika. Dodam że na HTC pojawia się ikona sparowanego urządzenia. Ze starym zwykłym sony erricson miałem podobny problem. Co jakiś czas gubił BT ale książka się synchronizowała i czasem działał :8) Dziękuję za odpowiedź
  7. Interesuje mnie gdzie mogę nabyć przez internet lub w okolicy Krakowa amortyzatory do BMW 320td compact 150PS, przód, wersja M-TECHNIK :?: Koniecznie do wersji M-Pakiet z zawieszeniem sportowym. Interesuje mnie SACHS (takie były fabrycznie) lub BILSTEIN. Znalazłem NIEMIECKIE AMORTYZATORY MEYLE , ale nie wiem czy to cokolwiek jest warte :evil: W BMW ASO cena z kosmosu a pół KRK obdzwoniłem i nie ma :mad2:
  8. do kolegi vinci: Taki przypadku jak opisujesz miałem osobiście. W tej chwili jestem po wymianie turbo :(
  9. con odpowiedział(a) na SNAYPER temat w E46
    Ja do buni leje Petro Canada 5w40 jakby co. :8)
  10. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    Robert: Ja właśnie zmieniłem na nowa Garett za ok. 3 tysie. jakbyś chciał wiedzieć
  11. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    W końcu jednak padła turbina :cry2: W BMW 5500 zł :mad2:
  12. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    rocznik 2003 Podpiąłem do kompa i wyskoczył błąd P0800, P0C00 (Scan Master) Nie sądzę, że to jest pompy paliwa, ale zmienię profilaktycznie :P
  13. Jakiego softu użyłeś z tym kablem żeby zdiagnozować odme?
  14. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    Zobaczę jeszcze dzisiaj na kompie co wyjdzie.
  15. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    eeee... no bo coś jest nie tak? :roll:
  16. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    Tak mnie zastanawia czy nie powinien się włączyć engine check na desce rozdzielczej :?:
  17. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    A użytkowanie diesla słuszne?
  18. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    Wydaje mi się, że słychać wewnątrz głośniej niż zwykle. Olej 5w40 Petro Canada Ok, dzięki Panowie :)
  19. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    a) bo kupiłem używane w BMW premium selection w Niemczech i ma książkę serwisową? b) "kupiłeś już prawdopodobnie z kończącą się turbiną". Możliwe, ale jej agonia trwa już 3 rok?
  20. con odpowiedział(a) na con temat w E46
    Uszkodzona odma może powodować utratę oleju? Miałem jeszcze tylko dwa objawy. Pierwszy jak 2 msc temu okazało się że z połowy bagnetu zrobiło mi się minimum, gdzie w zeszłym roku tak nie było drugi kilka razy miałem wrażenie straty mocy podczas przyśpieszania w okolicy 2.5tyś obrotów.
  21. con opublikował(a) temat w E46
    Całą zimę jeździłem w zasadzie tylko do pracy. Uruchamiam, czekam 3-5 minut aż obroty zmaleją, wsiadam, jadę do 2 tyś obrotów. Generalnie delikates do całkowitego nagrzania. Dzisiaj ruszam spokojnie, patrze w lusterko a z tyłu siwo. Na wolnych obrotach jeszcze w miarę ale gdy załącza się turbo (od ok.1.5tyś obr.) biały dym z wydechu. :duh: Zniknął olej do minimum a 2 miechy temu dolałem prawie 1.5l. Dodam, że do wymiany oleju zostało mi 2 tyś km. bo od ostatniej wymiany przejechałem raptem 8 tysięcy :!: Auto ledwo dobiło 180tyś. Mam dwa pytania: 1.Czy to moja wina, czy eksploatacja poprzednika zarżnęła turbo? 2.Dobrze rozumiem, że to turbina klękła?
  22. Dzieki za zainteresowanie. Co prawda wymienilem plyn hamulcowy, ale okazalo sie ze klocki sa juz mocno starte. Po wymianie problem zniknal. Dziwne ze nie byly jeszcze tak starte zeby czujnik zadzialal. :roll:
  23. Jechałem dzisiaj w dość trudnych warunkach autostradą A4. Roztopiony śnieg, sól , -4 stopnie, deszcz ze śniegiem i 130km/h Jak naciskam na hamulec to mam uczucie jakby przez ok. 10 metrów auto było w poślizgu, potem hamuje, ale pedał jest bardzo twardy. Dodam że w cyklu miejskim nie mam takich problemów Klocki płyn hamulcowy czy coś jeszcze ?. :mad2:
  24. Jesteś pewien ? Zobacz gdzie miejscowość a gdzie kropka :?: http://www.janhol.pl/navi.jpg Nie są przy wszystkich miejscowościach. Czasem są na prostym odcinku gdzie nie ma miejscowości :roll:
  25. Nie czaje tej opcji "wlasna trasa" . Krzyzykiem moge ustalic jedynie start lub destination co zawsze zmienia mi trase od -do a nie przez. Gdzie szukac tej opcji ? Tak to u mnie wyglada : http://www.janhol.pl/navi.jpg
