con
89 -
Treść opublikowana przez con
Udało ci się to ogarnąć automatycznie? Każdorazowo ręczne zamykanie jest uciążliwe.
Cześć Proszę o pomoc bo zmagam się z nietypowa usterka w seria 1 f20 2.0d xdrive i już nie wiem gdzie szukać pomocy lub rozwiązania. 1.Problem - podczas przyspieszania na biegach 1 do 4 przy około 2800rpm odczuwalne jest "szarpnięcie" albo inaczej obrazujac uslizg, czyli dwa jakby szarpnięcia. Dzieje się tak na 17" felgi. Na 15 calowych problemu nie ma! Coś podobnego do uszkodzonej dwumasy. 2. Diagnostyka - komputer podłączony informuje błędem tylko o chłodnicy egr. Rozpiecie skrzynki vtg (reduktor xdrive) Problem znika. 3.Wstepne wnioski - reduktor xdrive, częsta awaria tego typu. 4. Akcja - regeneracja xdrive. Problem częściowo ustępuje. Objawy początkowo mniej wyczuwalne. Wcześniejszym dodatkowym objawem było szarpnięcie przy wysprzegleniu podczas jazdy w korku lub redukowanie biegu (manualna skrzynia) przy dojeżdżanie do świateł. 5. Akcja - reklamacja, zupelnie inna regenerowana skrzynka xdrive. Problem dalej występuje. 6. Diagnoza - luz na pół osiach. Wymienione obie przednie na częściach OEM. 7. Dalej szarpie (zawsze 3 razy) przy przyspieszaniu i dodatkowo po pkt. 6 karoseria zaczęła miec boczne wibracje( tego nie było wcześniej ) 8.Wizyta w ASO - odpieli Skrzynie vtg (xdrive). Problem ustal. Według nich xdrive do naprawy. 9. Wnioski. Nie chce wierzyć, że regenerowany xdrive, a następnie na reklamacji wymieniony na inną sztukę, dalej jest (tak twierdzi ASO) problemem? 10. Co dalej? Odpięty reduktor, auto przyspiesza płynnie. Mniejsze Alu felgi z zapięta skrzynka xdrive szarpania nie ma. Gdzie szukać problemu? Albo u kogo? Mam dwie teorie które chciałbym jakoś zweryfikowac: A) Chłodnica spalin EGR to powoduje. B) Sprzęgło dwumasa do wymiany bo przy xdrive z jakiegoś powodu nie domaga Pozdrawiam
Panowie. Co może być przyczyną kopcenia na czarno gdy ruszam ostro z jedynki, dwójki i trójki? Mówię o sytuacji but do dechy na drugim i trzecim biegu? Wcześniej tego nie było. Normalnie zadymi, aż zwalniają za mną inni kierowcy. :duh: 1. Turbina nowa (ok. 2 lata) - po wymianie tak nie było. Obserwuje to od ok. pół roku. Na nowej turbawie zrobiłem ok. 20 tyś. 2. Zmieniony olej (miesiąc temu) - wcześniej już tak było. 3. Na wolnych obrotach nie dymi 4. Dystans na którym jeżdżę do pracy to ok. 7km po mieście - od pół roku. Przejechałem 20km po autostradzie minęło ale tylko na chwilę. 6. Filtry zmienione (oleju, powietrza) 7. Nowy filtr odmy (przy turbinie dany) 8. Na kompie żadnych błędów (oprócz świecy nr. dwa) Jakieś sugestie Panowie?
A ja z innej beczki. U mnie na kompie też pokazuje się błąd czujnika położenia wału. Kabel to ELEM. Auto nie traci mocy, nic sie nie dzieje. Po podłączeniu do BOSCHA takiego błędu nie ma. Ja obstawiam, że to problem chińskiego kabla.
Dzieki :) Nie ma opcji otworzenia samego bagażnika?
Witam, Jak w temacie. Wyjąłem akku zamknąłem klapę bagażnika i... jak ją teraz otworzyć bez centralnego? :duh: Proszę o pomoc.
Szkoda, że w czerwcu nie wiedziałem :? Przyda się innym forumowiczom :)
tomaszf: Jeleni to łupi chyba bardziej ASO. Tam to dopiero chcieli kosmiczną kwotę.
Nigdzie go nie znalazłem, nawet nie jestem pewien czy producent ma wersję dla M-Pakietu
Super "szumią" przy mocnym hamowaniu przy dużej prędkości. Uwielbiam ten dzwięk :D
niby jest ikona sparowanego urzadzenia a korzysta z mikrofonu w telefonie :duh: A jak wyczyscic historie parowanych urzadzen?
Tarcze też musiałem wymienić. ATE POWER DISK :cool2:
W końcu zamówiłem amory Sachsa tylko szkoda, że nie wiedziałem o odpowiednich gumach do nich :oops:
Pewnie te do passatów 1.9 :mrgreen:
AUTOCASCO
con odpowiedział(a) na kostolany temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
Przy droższych autach też polecam zapytać o sumę gwarancyjną. Jak chciałem w takich "internetowych" ubezpieczyć bete to mało ze stołka nie spadłem jak mi powiedzieli wartość pojazdu. -
Oczywiście w compact nie mogli dać tego samego głośnika co w całej serii e46 :evil: Znalazłem sobie głośnik na allegro z oznaczeniem 65136908379 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=65_1049&hg=65&fg=20&hl=3 Tylko ze u mnie jest 65136908380 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=65_1050&hg=65&fg=20&hl=3 Rozumiem, że to są dwa różne głośniki? Inna moc akustyczna czy coś w ten deseń :?:
Śmiga tak samo jak przed awarią. Mam wrażenie, że nawet mniej pali. Niestety miesiąc później zaczęło nią szarpać. Podejrzewam, że to już inna usterka :mad2: viewtopic.php?f=69&t=162702
A jak się to ma do przeciążenia elementów? Zużycie sprzęgła, turbo, etc.?
Firma w Krakowie która jako jedna z najlepszych w okolicy regeneruje turbo powiedziała, że się nie podejmie, bo w mojej jest zmienna geometria łopatek i 9 na 10 wraca uszkodzona po jakimś czasie.
Dodam słowo do posta kolegi powyżej. Jeśli chodzi o turbawę przynajmniej ta co jest w mojej trójce 320d nie jest do regenerowania. Musiałem kupić nową. W okolicy 200 tyś. zacząłem mieć w dieslu studnie bez dna. Tylko pakuje $$$ :duh:
Miałeś takie objawy jak ja, czy może szarpało na wolnych obrotach, bo gdzieś czytałem, że wtedy to poducha będzie? Zresztą czy poduszki pod silnikiem powodowały by aż takie problemy, że ledwo ze wspomnianego garażu mogę wyjechać?
Dzięki za odpowiedź. Sądzisz, że w ASO mogliby postawić jakąś słuszną diagnozę? Podłączyłem bunie do kompa i oprócz przerwy na świecy nic nie wykryło. :mad2:
Na zimnym silniku przy wolnym(spokojnym) ruszaniu szarpie autem. Najgorszy jest garaż gdzie jest stromy wyjazd :duh: Jak powoli wyjeżdżam szarpie znośnie, jak robię to szybko nie ma większego problemu. Jak ostatnio wyjeżdżałem w trzy osoby tak szarpało, że myślałem że normalnie nie wyjadę :cry: Dodam, że nagrzany silnik nie ma tak ekstremalnych szarpnięć, mimo to są jednak odczuwalne przy powolnym ruszaniu z jedynki. Obroty nie falują , na luzie nie ma drgań, auto ma moc (turbina była niedawno wymieniana), na tempomacie nie ma problemów. Filtr odmy był niedawno wymieniony, turbawa, filtry, olej. Czytałem trochę (dwumas, sprzęgło, wał), ale czy możecie coś bardziej sprecyzować, bo zabawa w wymianę podejrzeń jest kosztowna :?: Z góry dziękuję.
W pierwszym lepszym car audio tego nie zrobia bo glosniki tylko z ASO sie nadaja lub z allegro :P
A i pytanie czy moze na to miec wplyw turbawa? Wymienilem niedawno na nowke sztuke
