kaprawiec
Treść opublikowana przez kaprawiec
  1. kaprawiec odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    Więc jak? słyszałem żeby zalać płynu do pełna poluzować korek odpowietrzania i jeździć na wyższych obrotach.
  2. kaprawiec odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    Jak zdiagnozować uszkodzone visco
  3. kaprawiec odpowiedział(a) na kaprawiec temat w E36
    bump
  4. kaprawiec opublikował(a) temat w E36
    Witam, wczoraj zauważyłem że grzeje mi się silnik, wskazówka nie doszła do czerwonego pola ale zbliżała się, wtedy też ustawiłem grzanie na max i starałem się schłodzić silnik. Pierwsze co zrobiłem to plastikowym korkiem odpowietrzyłem układ, poszło troche pary - silnik schłodziłem i zostawiłem samochód. Następnego dnia na wyłączonym silniku sprawdziłem stan płynu, było po środku, jednak jak odpaliłem płyn chłodniczy podchodził pod korek, termostat nie przepuszcza? czy może pompa? zauważyłem że przestała mi grzać nagrzewnica. przy 90 stopniach zatrzymałem ręką wiatrak, czy może to oznaczać uszkodzone visco?
  5. Witam, zauważyłem w kostce podłączonej do AirBag'a że czerwono-biały kabelek jest odłączony od kostki, może wiecie pod jaki nr pina w kostce powinien on wchodzić i dlaczego mogłbyć on przez kogoś odłączony(?) Czujnik zajęcia fotela. http://img35.tablica.pl/images_tablicapl/71581217_4_644x461_emulator-maty-bmw-czujnik-fotela-mata-e34-e36-e38-motoryzacja.jpg był u mnie schowany pod siedziskiem pasażera. Jest podłączony tylko na kabelek biało-niebieski - na obrazku widoczny jako ZŁĄCZE MATY. Ja natomiast nigdzie nie mogłem znaleźć wtyczki z drugiej strony, Wiecie może gdzie ten czujnik powinien siedzieć i gdzie znajduje się brakująca wtyczka? W fotelu kierowcy nie znalazłem czegoś takiego. Dziekuje i pozdrawiam.
  6. błąd, nie compact tylko coupe tfu... Pytanko czy te dyferencjały pasują od naprzydkład sedana do coupe? znalazłem coś takiego, zdjęte od sedana, więc pytanko czy do mojej coupe by pasował http://allegro.pl/dyfer-dyferencjal-most-bmw-e36-2-0-320-m50-3-45-i4029405527.html
  7. Witam, poszukuje dyferencjału do e36 2.0 m50 93r coupe (podobno mała głowa) wyczytałem tutaj że przełożenie jest 3,45. Pytanie czy od innych wersji sedan, kombi będzie pasowało?
