profit1493
25 -
Treść opublikowana przez profit1493
Witam. Mam takie pytanko czy jest na forum ktoś z kujawsko-pomorskiego kto dokładał klimę do e36?
http://allegro.pl/bmw-m-pakiet-shadow-line-i5568353666.html VIN: WBANJ31040CP78106 Type code: NJ31 Model: 520D OL (EUR) E-F-R series: E61 Series: 5 Type: TOUR Steering: LL Doors: 5 Engine: M47/T2 Displacement: 2.00 Power: 120 (163 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: 416 - CARBONSCHWARZ METALLIC Upholstery code: LCRH - LEDER DAKOTA/ROS Prod.date: 2006-04-19 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S2NP BMW alloy wheel, M double spoke 135 S8SA Navigation access request,country-spec. S8SP Control unit COP S9AA Outer skin protection S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC S302 Alarm system P337 M Sports package S386 Roof railing S423 Floor mats, velours S438 Fine wood trim S441 Smoker package S442 Drink holder S481 Sports seat S508 Park Distance Control (PDC) S540 Cruise control S548 Kilometre speedo S609 Navigation system, Professional S698 Area-Code 2 for DVD S704 M Sports suspension S710 M leather steering wheel S715 M Aerodynamics package S760 High gloss shadow line S761 Individual sunshade glazing S775 Headlining anthracite S843 Power reduction S863 Dealer List Europe S868 Language version, Dutch S877 Omission of non-combined operation S886 Operating instructions, Dutch
E90 320i - identyfikacja urządzenie w bagażniku
profit1493 odpowiedział(a) na bart2121 temat w E90, E91, E92, E93
to jest moduł bt:-) -
E9x Wymiana przedniej czołowej szyby
profit1493 odpowiedział(a) na Michał 330xd temat w E90, E91, E92, E93
U mnie w e91 wygląda tak ze wszystkie oprócz tylnej sa pilkington, tylna jest też z logiem itp. ale sekurit. -
[e90] wymiana podswietlenia tablicy na OEM LED
profit1493 odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
http://m.allegro.pl/36-mm-rurka-podswietlenie-tablicy-bmw-3-e90-i4405640368.html -
wg mnie jest problem ze sterownikiem silnika. Kluczyk łączy się z kompem ale nie wysyła iskry
tel. na stronie http://www.insidecar.pl/
W Bydgoszczy polecam warsztat na ul. Biedaszkowo 8. Pracują tam Panowie. którzy wcześniej pracowali u Poslusznego. Najważniejsze że mają pojęcie i ceny są normalne. Więc jeśli chcesz sprawdzić bmw przed zakupem to u nich.
Bmw E91 320D 2006r Problem z centralnym zamkiem
profit1493 odpowiedział(a) na mecenasik4 temat w E90, E91, E92, E93
poczytaj sobie jeszcze tutaj http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=114019 -
Lotka jest odkręcana, dwie zewnętrzne gwiazdki środkowa nakrętka i dwie pozostałe kołki plastikowe. Zanim to zrobisz rozłącz jeszcze aku żeby się zresetował. Bo jak nie działa w ogóle zamek to nie koniecznie te przyczyny co napisałem wczesniej -
Witam. A działa przycisk zamykania na desce rozdzielczej? Jeśli tak to: najpierw sprawdź w tylnej klapie bagażnika po prawej stronie jest osłona kabli tam idą przewody do wzmacniacza antenowego odpowiedzialnego za zamykanie z pilota. Jeśli kabel jest przetarty to masz odpowiedź. sprawdź jeszcze tasiemki na zawiasach klapy, najczęściej się przecierają te wewnętrzne. jak to masz wszystko ok, to najprawdopodobniej uszkodzony jest wzmacniacz antenowy, który znajduję się po spojlerem tylnej kalpy. Pozdrawiam -
Słuchaj jest mi ciężko Tobie powiedzieć na 100% % ponieważ nie ja go podpinalem pod kompa itd. ale z tego co piszesz i tego co się orientuje to jest ten czujnik. ten drugi ma chyba błąd 65. Tak jak każdy pisze i podpowiada w takiej sytuacji to żeby podmienic na działający i tak sprawdzic ale wiem z własnego doświadczenia że nie zawsze jest to możliwe.
Słuchaj jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać to lepiej poszukać mechanika który będzie wiedział jak to zrobić. Bo żeby wymienić servomotor to trzeba zdjąć plastikową obudowę zdjąć pokrywę zaworów ewentualnie wymienić uszczelke pod pokrywą, którą też trzeba w odpowiednich miejscach przesmarowac silikonem itp. . pozdrawiam
wg kodu błędu to jest czujnik wylotowy bez kabla
Witam. według numeru czujnik jest ok. Ale skoro jest używany to możliwe że jest uszkodzony jak twój. pozdrawiam http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7539165-czujnik-impulsow-walka-rozrzadu
W pierwszej kolejności sprawdziłbym rozrząd czy może delikatnie się nie przestawił. Delikatne przeskoczenie może powodować choinkę błędów. Potem czujniki położenia wałków rozrządu.
na pw Tobie wysłałem
A olej jsk możesz to zmien od razu.Nie czekaj 2 miesięcy
Jak podlaczysz kompa to powinien wyskoczyć ten błąd z valvetroniciem. Poza tym jak mechanik może zdjąć osłonę silnika tą po lewej stronie pod którą jest właśnie ten siłownik i powinno być słychać czy się zacina.
Witam. Sprawdź jeszcze valvetronic. Jak pada są takie objawy. pozdrawiam
X3 - WBAPE11060WJ70393
profit1493 odpowiedział(a) na jarek0000 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Witam. Jeśli chodzi o prawa i gwarancja to podobnie jsk u nas czyli żadna. Taki właśnie na fakturze zakupu będzie znajdował się paragraf. Pozdrawiam -
Witam. Mam pytanie odnośnie błędu 2A67. Co prawda czytałem posty z marca 2013 dotyczące tego tematu ale powtórzę prośbę w swoim. Mianowicie chodzi mi o to czy aby na pewno jest t uszkodzony siłownik valvetronica. Kasuje błąd auto chodzi prawidłowo na wolnych obrotach gdy wchodzi na wyższe obroty automatycznie wskakuje ten błąd. Chodzi o silnik n46.
Dzięki za odp. :D
Witam! Starałem się odnaleźć wątek odnośnie ewentualnej wymiany rozrządu w silniku 2.0 N46 jak widać bezskutecznie. Prosiłbym jeśli jest to oczywiście możliwe o odpowiedź na pytanie : Czy wymieniać? Mam BMW E91 z silnikiem 2.0 n46 z 2006r. z przebiegiem 157 tyś i zastanawiam się czy wymieniać ponieważ słyszałem, że te silniki są awaryjne i rozciągają się napinacze. Z góry dziękuje za odpowiedź :D
