BMWmaster
Treść opublikowana przez BMWmaster
  1. Musisz wybrać jedną, na West masz całą Europę z Polską więc będzie spełniać twoje kryteria.
  2. Napisz do mnie to ogarnę.
  3. Nie ma takiej, musisz wybrać West albo East. Generalnie więcej osób instaluje West bo na niej masz całą Europę z Polską. Wersja East zawiera Polskę ale ma pokrycie tylko części Europy ale za to posiada poniższe kraje których nie ma na West: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Serbia, Rumunia, Rosja, Ukraina, Białoruś.
  4. Możesz sam zrobić update w takim przypadku musisz załadować mapę z płyt DVD.
  5. Przenosisz na usb sam katalog pkgdb i plik config.
  6. Tu nie ma przypadku kod musi działać za 1 razem, oczywiście przy zalozeniu ze auto ma oryginalną jednostkę navi bo jesli jest podmieniona a kody są generowane pod vin auta a nie nowej navi to nie będą działać. Z tego co powiedziałeś to po wielu próbach ostatecznie jakiś kod spasował to oznacza, że zadałeś się z niekompetentną osobą ktora nie miała zielonego pojęcia co robi. Jesli przy kokejnej aktualizacji auto prosi o kod to dodatkowo zostales wyrolowany bo kod nie był lifetime dlatego teraz potrzebujesz nowego kodu do kolejnej aktualizacji.
  7. To normalne, dopiero po kilku minutach od zainstalowania nowej mapy pojawi się jaka to wersja.
  8. Sa 2 wyjścia albo źle się pobrała mapa lub masz starą wersję programu do rozpakowywania. Pobierz najnowszego winrara i spróbuj ponownie, jeśli sutuacja się powtórzy musisz pobrać mapę ponownie.
  9. Usb 32gb zupełnie wystarczy aby pomieścić mapę Next.
  10. Zmieści się spokojnie. Nie musisz się przejmować śmiało instaluj.
  11. Tak mapa premium jest do navi CIC. Co do pokrycia to zapytaj o konkretną drogę która Cię interesuje to otrzymasz odpowiedź.
  12. Zanim pobierzesz ponownie możesz jeszcze raz sprawdzić czy poprawnie się rozpakowała. Najlepiej rozpakowac pod windowsem. Program np. winrar powinien być aktualny. Jesli nie wywala żadnego błędu po rozpakowaniu a auto zglasza błąd danych podczas aktusluzacji to na bank musisz pobrać ponownie.
  13. Da radę ale musisz pobrać koniecznie mapę Premium a nie Next(ta nie będzie pasować). Aktualizować muszisz przez slot usb schowka w desce rozdzielczej (przez podlokietnik wgrywa się tylko mapę Next).
  14. Antenę znajdziesz na allegro za kilkadziesiąt zlotych jak wpiszesz bmw mk4 antena GPS. Podepnij nową antenę bezpośrednio do czytnika navi.
  15. Sprawdź z tylu czytnika navi czy cienki czarny kabel jest podpięty tzn antena. Jesli jest wpięty to zazwyczaj jest przerwa na lini najprościej jest wtedy nie szukać tylko podpiąć nową antenę.
  16. Czasami mapa może zainstalować się bez prośby o kod w takim przypadku po 2 restartach i ponownych uruchomieniach nawigacji system poprosi o wprowadzenie kodu.
  17. Tak instalowałem w f10, potwierdzam mapa jest ok można śmiało wgrywać.
  18. Tak bez zmian, instalacja wymaga kodu.
  19. Zeby nie rozbijać na 3 pamięci usb (jesli tyle nie masz) musisz pobrać wersję na 1 pendrive od ajlb.
  20. Nie będzie pasować ponieważ to jest do navi professional a pojazd o podanym nr vin ma navi business.
  21. Witam, zwracam się z uprzejmą prośbą czy któryś z kolegów może coś powiedzieć o bmw nr vin WBAVA33557PG50987, chodzi głównie o to czy miało jakieś przygody:)
  22. To jakiś idiotyzm, są nowe wersje map na 2016 rok dla systemów: CCC, MASK i MK4. Przestali wypuszczać zestawy map na CD do MK1, MK2 i MK3, ostatnia edycja to 2013 rok ale Here dalej wypyszcza mapy do tych navi.
  23. Oczywiście musisz mieć mapę Next 2015-2 bo premium nie pasuje do systemu w twoim aucie.
  24. Masz system NBT więc muszisz wpiąc usb do podłokietnika.
  25. Usb z mapą musisz umieścić w slocie schowka na rękawiczki w desce rozdzielczej, jeśli wpinasz pendrive w slot podłokietnika to nie będzie żadnej reakcji.
