Jaruta525
    E39 525d 2002r
Osiągnięcia Jaruta525
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. nie chce straszyc nikogo ale gwinty nie wytrzymuja....... ile razy to robilem zawsze musialem wstawiac tulejki.......
  2. Jaruta525
    BMW E39 525D
    W poniedziałek bede miał koputer to zobacze co pokarze.... mam tylko nadzieje ze do poniedziałku mu nie przejdzie i bede mógł konkretnie zdjagnozowc problem ....
  3. Jaruta525
    BMW E39 525D
    Tak jak pszypuszczałem... problem powrucił.... nie mam juz pomysłu... :mad2:
  4. jak by się rozszczelnił to raczej by wypadało (turbina pompuje ciśnienie) racja.. sory... :oops:
  5. Moze kolektor sie rozczelnil.. zatkaj calkowicie doplyw powietrza od strony filtra w ten sposob zobaczysz czy powietrze dostaje sie tylko przez przeplywomierz a moze jeszcze gdzies wpada.... nie jest to dokladna metoda ale moze cos zaobserwujesz..
  6. A jakie paliwo oststnio tankowales.? Czasami pomylki sie zdarzaja.. Obiawy bardzo podobne jakbys zatankowal benzyne...
  7. Jaruta525
    BMW E39 525D
    trzy razy próbowalem zobaczyc jakie cisnienie daje pompa kiedy wyskakuje ten błąd... niestety zawsze jak dojechalem do garazu problem znikal...... :( w tej chwili nie ma go wcale cztery dni jezdze i wszystko jest ok...... teraz wyskoczy w naj mmniej nieoczekiwanym momencie........ :shock:
  8. Jaruta525
    BMW E39 525D
    Przykapcal ale tylko przy wysokich obrotach ale mocy nie brakowalo....... Wydaje mi sie ze problem siedzi w elektryce... poniewaz gdy zaczyna brakowac mocy jest to zawsze tak samo wchodzi w tryb awaryjny... jutro zrobie live date i zobaczymy co nam powie... Myslisz ze potencjometr w pedale mugł sie wysypac?????????? Miał ktos taki przypadek??????
  9. Jaruta525
    BMW E39 525D
    A wiec tak ... zaczeło sie od sporadycznego błędu feul injection system. i spadku mocy.... dzialo sie tak moze raz na miesiac moze czesciej nie bylo reguly raz zimny raz ciepły na trasie i w miescie.... Auto stalo dwa tygodnie no i po odpaleniu bylo dwie minuty ok dalej bylo tylko gorzej.. to znaczy obroty wzrosły do 1400 a pedał nie reagował na nic... cziekawostka jest to ze po wcisnieciu pedału hamulca obroty spadaja do normy i gaz zaczyna reagowac (automat)..... po za tym nie da sie jezdzic auto raz idzie normalnie raz nie ma mocy........ Auto nie ma problemów z odpalaniem... świece nowe, przepływka nowa, Błedy jakie zczytałem; p0100 - air mass sensor p0404 - egr control p0220 - pedal travel sensor 2 p0235 - charge air pressure sensor p1e35 - supply voltage pedal position 1, manifold absolute pressure airflow
  10. Czujnik spalania stukowego moim zdaniem odpada.. komputer pokazał by to odrazu.. Sprawdz instalacje elektryczna cewek.....
  11. Narazie mieszkam ale kto wie............ Co do autka to takie kupilem i podoba mi sie takie jakie jest.. ale dobre pomysly i sugestie chetnie przeanalizuje... :8) pozdr.............
  12. Sprawdz wszystkie i porównaj napewno wszystkie nie padyl....... naj lepiej na zimnym i na goracym silniku..
  13. Witam wszystkich... chciałbym wam zaprezentować mój najnowszy nabytek.... Opis modelu : 525D Rynek: Europa Typ: DL02 E - Kod : E39 Nadwozie: Limuzyna Układ kierowniczy : z prawej Liczba drzwi: 4 Silnik: M57D25 - 2,50 l ( 120kW ) Napęd : Heckantrieb Skrzynia biegów: automatyczna Kolor obudowy : Czarny Sapphire Metallic ( 475 ) Tapicerka: Standardleder / beżowy E36 SANDBEIGE E ( N6SN ) Data produkcji : 13.12.2001 Montowane w : Dingolfing. Code Serienausstattung Standard Equipment - Wyposażenie standardowe S202A Steptronic Steptronic - S520A Nebelscheinwerfer Fog lights - Światła przeciwmgielne S853A Sprachversion englisch Language version English - Wersja angielska Code Sonderausstattung Optional Equipment - Wyposażenie opcjonalne S210A Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control - Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel - Wielofunkcyjność dla kierownicy S302A Alarmanlage Alarm system - Alarm S339A Shadow-Line Shadow-Line S360A BMW LM Rad Sternspeiche 81 BMW LA wheel, star spoke 81 S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit - Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip - Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A Edelholzausführung Fine wood trim - Wersja z drewna szlachetnego S441A Raucherpaket Smoker package - Pakiet dla palących S470A Isofix-System Isofix-System - System Isofix S481A Sportsitz Sports seat - Fotel sportowy S500A Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig. Headlight wipe/wash/Intensive cleaning - Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S508A Park Distance Control (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A Regensensor Rain sensor - Czujniki deszczu S522A Xenon-Licht Xenon Light - Światła ksenonowe S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning - Klimatyzacja S555A Bordcomputer V mit Fernbedienung On-board computer V with remote control - Komputer pokładowy V z pilotem S630A Autotelefon mit schnurlosem Hörer Car phone with cordless receiver- Telefon samoch. z słuchawką bezprzew. S672A CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs - Zmieniarka CD na 6 płyt CD S704A M Sportfahrwerk M Sports suspension - M Podwozie sportowe S710A M Lederlenkrad M leather steering wheel - M Kierownica skórzana S775A Dachhimmel anthrazit Headlining anthracite - Podsufitka antracyt S785A Blinkleuchten weiss White direction indicator lights - Lampy kierunkowskazów białe L812A Länderausführung England / Irland NATIONAL VERSION GREAT BRITAIN - Wersja krajowa Anglia S850A Zusätzl. Tankfüllung Export Additional Export tank filling - Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe - Spis dealerów, Europa S877A Entfall Überkreuzbedienung Delete cross-pattern operation - Brak obsługi krzyżowej S880A Bordliteratur englisch On-board vehicle literature English - Literatura pokładowa, angielski Code Information S473A Armlehne vorne Armrest front - Podłokietnik przedni S661A Radio BMW Business (C43) Radio BMW Business (C43) - Radio BMW Business S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer - Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD Fotki troche słabe ale to tak na dobry poczatek.. :D http://imageshack.com/a/img801/1811/roh8.jpg http://imageshack.com/a/img585/2775/5jzu.jpg http://imageshack.com/a/img9/7468/fhab.jpg http://imageshack.com/a/img89/8366/blrn.jpg http://imageshack.com/a/img713/5800/he8m.jpg http://imageshack.com/a/img543/454/ku49.jpg http://imageshack.com/a/img13/2373/vt6s.jpg http://imageshack.com/a/img23/968/4tz2.jpg http://imageshack.com/a/img14/8767/kj0g.jpg http://imageshack.com/a/img853/4200/beje.jpg http://imageshack.com/a/img826/899/cjvm.jpg http://imageshack.com/a/img18/5291/5je5.jpg http://imageshack.com/a/img20/5493/ys36.jpg http://imageshack.com/a/img36/7601/k4er.jpg http://imageshack.com/a/img585/5430/zwjt.jpg http://imageshack.com/a/img837/9265/6cax.jpg
