Problem z Alarmem
Witam serdecznie mam pytanie, posiadam BMW e46 i w przypadku otworzenia samochodu kluczykiem po otwarciu drzwi załącza sie alarm. Moge go wylączyc zdalnie za pomoca przyciskuw pilocie natomiast nie rozumiem dlaczego po mechaniczny otworzeniu kluczykiem oryginalnym załącza sie alarm, nadmieniam iż drzwi sie normalnie otwieraja i dopiero po szarpnieciu za klamke i otwarciu zaczyna wyć!
Bo masz wykodowana funkcje rozbrajania alarmu poprzez otwarcie kluczykiem drzwi.
Ciesz sie, bo jak bys mial te funkcje, to kazdy zlodziej, ktory wylamie ci zamek lamakiem mialby rozbrojony alarm.
To jest pierwsza modyfikacja/kodowanie, ktore KAZDY posiadacz BMW powinien zrobic.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Mógłby kolega podać jakąś instrukcję jak zrobić wykodowanie funkcji rozbrajania alarmu poprzez otwarcie kluczykiem drzwi.
Z góry dziękuje...
W module CAS.
Masz pozycje:
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
zmien na:
nur_mit_fernbedienung
Pozdrawiam,
Dzięki za podpowiedź, zrobiłem tak jak zalecił kolega "zetro", jednak wychodzi, że nie mam w swojej e91 alarmu, bo przy otwarciu kluczykiem samochód normalnie się otwiera, natomiast nie migają tylko kierunki jak przy zamykaniu i otwieraniu. Nie mam żadnej migającej diody w lusterku, ani nic w tym rodzaju czyli wychodzi, że alarmu brak.
Nie chce Cie straszyc, ale takie wersje BMW sa szczegolnie poszukiwane przez sku*wysynow zwanych zlodziejami.
1. Instaluj jakikolwiek alarm po CAN'ie,
2. Kup AC,
3. Ukryj zlacze OBD.
Albo najlepiej wszystko z powyzszych.
Pozdrawiam,
