redzio55
75 -
Odpowiedzi opublikowane przez redzio55
ostatnie siedem P026834 i kurcze naprawde nie bedzie sie prowadzil jak czolg ? ostatnio jezdzilem takom ( z zamiarem kupna ) ze zmienionymi sprezynami ( tylko nie wiem na jakie) to normalnie masakra jak wjechalem pod naprawde maly kraweznik ( pod wjazd ) to myslalem ze cos w zawieszeniu sie urwalo . Wybacz ale brak polskich znakow .ps. z lewarem mialem problem z przodu a z tylu normalnie dzwiglem .
Moze jakiegos skrina zapodam i wymiar ? . A cale zawieszenie to mam rozumiec amorki i sprezyny ???
no to M pakiety , a co do sprezyn to i tak mi sie wydaje ze siedzi nisko bo nie moglem lewarka wsadzic pod alto. No wlasnie , trzeba zmieniac sprezyny czy nie ? na te M paketowe ?
O takie ci chodzi sprezyny ? jest tez filmek Eibacha jak to wyglada przed i po .
wie ktos od ktorej strony liczymy wtryski ? od grodzi czy od strony chlodnicy ?
Witam , jakie polecacie amortyzatory w wersji komfort do e92 i czy amorki z M-paketu z niebieskom plakietkom som twarde ? i czy podejdom pod orginaln sprezyny ? .
Jak chodzi o cene to nie gra roli i po torze tez nie smigam . Zamontowane mam orginal z bialom nalepkom .
Sory ale nie wiem , widzialem u niemcow w aucie i to sie dostosowuje po przez rosciganie jak harmonijka i takie wyciecie na lusterko i o to sie opiera , a jak w praktyce nie mam pojecia .
Uszkodzony przegub , znany trzask wszystkim kto po wymianie :D
Takie tekturowe harmonijki rozkladane byly na przedniom szybe od srodka .
Witam , co jakis czas na wolnych obrotach zakuleje (obroty delikatnie ale naprawde delikatnie szarpnie ) , potem ten blad ktory nie wiem co znaczy i te wtryski w frezze frame ( oba bledy pojawiaja sie powtornie po odpaleniu alta jak wykasuje ) ? . Najlepiej jechac do ASO i napewno by wyjasnili ale sama radosc i przyjemnosc jak sie samemu dojdzie i naprawi...
Kupilem taki preparat do czyszczenia wtryskow ktory wymieszalem z zawartosciom paliwa , no i teraz w frezze frame wyskoczylo - 1 controler off , turn on condiction not ok.
Wczesniej zanim dodalem preparat mialem - Status injection system bank 1,2 - 2 regulation on ( dlatego myslalem ze jakas regulacja ) .
Wie ktos moze jak sprawdzic wtryski ich wartosc jaka powina byc ( czy nie lejom ) a jaka zla no i wartosci sondy lambda . :?
Napewno bede wymienial filtr paliwa na dniach i moze ktos wie czy jest on pod autem montowany ? w e92 335i n54 ?
Juz nie ten Polski, przykro mi :( , a pytanie aktualne ?
Zdecydowanie 3.0
Tak , trzeba go zaprogramowac.
Lemforder jest dobry
Jakis dobry tuner + hamownia z okolic Tarnowa ?
Nie lepiej na jakis ukryty przycisk ?
podlacz kompa i zczytaj blad , pewnie jakas drobnostka
Nikt niezna odpowiedzi czy wtryski do wymiany czy do adaptacji ?
Witam , no oky ale jeszcze pojade do ASO tu u mnie i zobacze co powiedzom a co do kalibracji to i tak w pl bo tu to majatek 1e = 1 zl. pozdrawiam
Witam wszystkich , mam maly blad w inpie ktory nie jest opisany na podanym screenshocie
diagnoza motoru
nr 1
http://zapodaj.net/d52cf5d1b3f74.jpg.html
I jeszcze freezen frame nie wiem co to za wartosci sondy lambda i wtryskiwaczy ? czy cos wymaga adaptacji ? czy wymiany ?
nr 2
http://zapodaj.net/633fd36ff138b.jpg.html
prosze o pomoc od czego zaczac.. :think:
No wiem wiem , leniwy jestem... prosciej mi bez terminu skoczyc za sciade do garazu heheh . To ASO bedzie najlepsze rozwiazanie , wiec jak cos bede dalej wiedzial napewno to opisze.
E92 ma 5cm
Wiec.. dzis odczepilem radar z wtyczki i zaden blad sie wiecej nie pojawil (kolejny) na impie i te co byly dalej nie mozna wykasowac w tempomacie jest jeden blad ' steuergerät fehler' czyli blad sterownika (ECU) . I teraz pytanie czy to jest kalibracja potrzebna nowa czy radar acc do wymiany ? ktos mial taki problem ?
Witam kolege , wiec tak... dzis z ranca samego chcialem zobaczyc tylko luz od strony zewnetrznej radaru i ma jak by to powiedziec minimalnie sie porusza przy delikatnej iterwencji sily (nacisku na radar lewa prawa) , wiec po robocie zobacze jak tam zanim i jak uchwyt wyglada. Byly wlasciciel twierdzi ze przestal dzialac i niewie dlaczego (pierwszy wlasciciel), dlatego jak i tak nawet jak bym musial kkalibrowac od nowa radar lub wymieniac to sprawdze odrazu co wywali inpa po odpieciu radaru z wtyczki :) .
Ktos ma jeszcze jakies 5 groszy ?
Malo mamy tematyki dla aktywnego tempomatu ACC2 wiec chcem go rozbudowac , prosze pisac jak tos mial lub ma podobne problemy.
A ktos widzial lub wie na jakiej zasadzie jest wykonany sprzet do kalibracji AAC ? Wiem ze lustro , i lasery przyczopione do tylnego lewego i prawego kola i z tego biorom parametry, hrizontal i wertikal jak sie nie myle ja mam ustawione 51 na 36 a odleglosc od lustra powinna byc 1,20 +/- 5cm. Tyljo te lasery jak co i z czym to sie je ????
Witam , moj problem polega na tym ze kupilem altko i niedziala w nim tempomat aktywny. INPA pokazala mi nastepujeace bledy ale wole sie zapytac czy dobrze je rozumiem.
Oky wiec
ecu; LDM_90
jobstatus; okay
variant; LDM_90
Result; 3 error in memory
1:--------------------------------
62D7 0x62D7 - shut down because of AAC-Sensor
Error counter: 255
Logistic counter; 38
2:--------------------------------
62E9 Uknown error location
Error counter: 5
Logistic counter: 38
3:--------------------------------
CD40 Hinweis: Fehler im LDM
Error counter: 1
Logistic counter: 39
1: Mam rozumiec ze sensor ACC 2 do wymiany tak ?
2: Tu mamy niezrozumialy sygnal tak ?
3: To akrat z tych 3 udalo sie skasowac reszty nie idzie
Przy probie wlaczenia tempomatu wywala komunikat o bmw service :( koszty w DE nawet nie chcem myslec... :cry:
no i w tempomacie ACC mam taki blad
ECU: ACC2
jobstatus: okay
variant: ACC2
5D0C Steuergeraetefehler
Error counter: 2
Logistic counter: 37
i kasuje go ale po ponowny zaplonie powraca i teraz nie wiem od czego zaczac i co wymieniac czy rozbierac i szukac, i ten sterownik ( Steuergeraetefehler ) wywala blad od ACC czy dlatego ze sterownik jest uszkodzony ? jak sprawdzic ten ACC czy jest uwalony.. :mad2: Prosze o pomoc :pray:
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
w E90, E91, E92, E93
