redzio55
75 -
Treść opublikowana przez redzio55
Problem rozwiązany, zawór magnetyczny ( podciśnienia ) Pierburga .
Ale nie wierze ze nikt nie miał i nikt nie opisał tego problemu ? . Motory 252d 330d 335d na pewno maja te klapy . Znalazłem również filmik gdzie ktoś sobie poradził z ta klapa ale niestety na pytania nie odpowiada , a przyczyn może być kilka .
Witam kolege , wartość jak sie nie myle 1004 mbar , ( tak jak na filmie ) jutro sprawdzę dokładnie dla pewności , a jaka ma być prawidłowa wartość ? , temperatura 86 st. ( zależna od stylu jazdy ale nie większa niż 90 st. ) . Przepływomierz już zmieniony , węzę od podciśnienia tez , cześć podciśnieniowych czujników tez na pierburga , cały układ dolotowy szczelny . Dodam ze z ta wada nabyłem auto i miałem jedyny błąd dpf , wiec dpf do czyszczenia poleciał a błąd został osunięty , na dzień dzisiejszy dpf ma Soot mass 22,16 g i Ash mass 0,51 g , a podobno jak ta klapa szwankuje to nie dojdzie do wypalania dpf . No własnie obstawiam ze to będzie tez ta klapa ale podobno już sie nie da jej złożyć , a nie chce zmieniać dobrych części na dobre :( .
Witam , czy ktoś możne miał taki problem - Jak auto odpale to na wolnych obrotach klapa raz sie zamyka i otwiera , i tak w kulko . Dodam ze bez różnicy czy motor zimny czy ciepły . Dla przykładu dam link z YouTube ( nie mój film ) który pokazuje dokładnie takie same zachowanie , a nie mogę nic wygooglowac na ten temat . Dodam tez ze zero błędu w kompie , zawór agr wyczyściłem i jest szczelny . Jakies sugestie ? Ktos cos ? bo wymiękam . https://www.youtube.com/watch?v=0Ec7_BWwj68
BMW 335d po chemicznym czyszczeniu DPF błąd pozostał
redzio55 odpowiedział(a) na redzio55 temat w E90, E91, E92, E93
Wiszę Ci pifko ! -
Dzięki wielkie , juz nie wyświetla błędu. :clap: :clap: -
Ok, wielkie dzięki , jutro dam znać jak poszło . -
No to niedobrze :( , ale dzięki . -
Impa to ogarnę ? bo nic nie mogę znaleźć w impie na temat dpf . -
redzio55 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam jak w temacie , po czyszczeniu błąd pozostał . Czy ktoś wie jakie wartości powinny być prawidłowe dla czujników dpf ? nie wiem który czujnik w dpf uwalony . Kopę kasy już zainwestowałem w autko i nie chcę wymieniać części dobrych na nowe . Mamy 3 sensory/czujniki http://wstaw.org/m/2017/11/03/3hy2_png_300x300_q85.jpg Tu co pokazują po czyszczeniu http://wstaw.org/m/2017/11/03/20171024_135216_jpg_300x300_q85.jpg -
Fachmany z Aso powiedzieli ze akurat do mojego modelu podejdzie tylko jeden sensor , akurat do mojego uzywek nie brakowalo . Sprawdz tutaj po numerze seryjnym czy sa zamieniki lub inne konfiguracje - http://www.realoem.com/bmw/select.do Problemy zdrowotne i dlatego dopiero teraz odpisuje .
E9X Webasto -nie chodzi -Ther. Top V Diesel - krok po kroku
Oky , zamykam temat. Webasto chodzi (o to nam chodzilo), a dlaczego startuje z pilota nadmuch a nie webasto ?, to juz inna bajka ( inny temat ). Dziekuje za wypowiedzi w tym temacie i pozdrawiam. Dodam ze blad - E72E CAN-Botschaft Status MSA - pozostal. Ps. Z pilota juz chodzi webasto. :cool2: -
b -
Wiec tak , papka zamontowana , inicjalizacje przeprowadzilem impa i webasto ruszylo z kopyta. Blad wykasowalem lecz co chwile powraca. I teraz mam problem bo startuje mi z pilota tylko nadmuch a nie zalacza webasto , manualnie moge wlaczyc bez problemy . Ktos cos wie o co chodzi ? pilot od nowa zakodowany i nic. Dodam ze w idrive mam dwie opcje - standluft ( postojowy nadmuch ) i standheizung ( czyli webasto ). Z pilota i zegarow startuje standluft , pytanie jak zrobic by startowalo webasto ?. W IHKA trzeba cos przekodowac ??? Cos sie wysypalo czy jak ?. -
Wiec tak , dzis imp-a resetowalem ustawienia akumulatora i doszlem do obslugi webasto przez inpe , gdzie zresetowalem webasto i teraz odpala nawiew lecz webasto milczy , jak wymienie papke paliwa to wtedy zobaczymy co dalej nam inpa powie . Druga sprawa to ze swieca w zimnej pozycji pokazuje na impie 340 ohm , czyli msle ze tu tez bedzie problem. -
No wlasnie tez mysle ze plytka jest uwalona , ale wole zapytac bo wygoglowac nic nie moge z tego bledu. Hmm no nic , czekam na pompke paliwa i zobaczymy co dalej. Czyli tobie w ogole nie chodzilo tak ? czy jakie miales objawy ?. -
A tu mam blad z iterfejsu Delphi ds150 i jest nastepujacy: E72E - Message (status of additional water pump, 0x2CF): missing receivers: IHKA, transmitters: JBE Czy te webasto posiada jeszcze inna pompe wody niz ta z foto ? Numer 1. pompka sprawna (chodzi z rest ( szczotki juz sie koncza powoli ale dziala pompka)). Nr. 3. Zaworek nie wiem czy sprawny( jak sprawdzic ?). Nr. 2. szukalem i nie znalazlem. http://abload.de/img/unbenanntagr8m.jpg -
Zadnej reakcji , z pilota zero odzewu , manualnie tez nic nie daje. Dzis wymienilem akumulator na nowy i tez nie pomoglo , papka wody dziala bo chodzi po zagaszeniu auta z rest . Dzis zabralem sie za pompke paliwa i kiedy bezposrednio podlaczylem pod akumulator to slychac tylko pukanie w niej przy podaniu 12v i tylko kapie paliwo (po podaniu 12v raz kapnie) , nie pompuje. Zastanawiam sie tylko , czy na pompke paliwa nie powinien byc inny blad , czy mam racje ? no i jak nawiew sie nie wlacza to chyba nie wina pompki ?. Pompka nowa juz w drodze ale mysle ze to nie tu tkwi problem , moze to ktos potwierdzic ? Podkresle jeszcze ze autko zakupilem z uszkodzonym webasto (moze ktos tam cos nagrzebal ? ) . -
[E90] montaż webasto e90,e87 -pytania
redzio55 odpowiedział(a) na bartekotoja temat w E90, E91, E92, E93
Witam , moze ktos tu wie co to za blad . Czy on oznacza uszkodzenie sterownik w webasto ??? Nie moge nic wygooglowac na ten temat. :mad2: Webasto nie chodzi , pompa wody sprawna. Autko zakupione z uszkodzonym webasto , wiec nic nie powiem czy cos tam nie bylo grzebane - zamieniane . Webasto thermo top V disel Inpa: ECU: IHKA87 JobStatus: OKAY Variante: IHKA87 E72E CAN-Botschaft Status MSA Fehlerhäufigkeit: 12 Ps. 10.11.2015 Problem rozwiazany. -
Webasto thermo top t 2.0d 163 km
redzio55 odpowiedział(a) na Marcinchoszczyk temat w E90, E91, E92, E93
nie , to przyklad jak to wyglada i niestety nie mam . google/grafika tam cos znajdziesz na temat .Przyklady:http://mactpix.de/Blackpitty/forum/auto/P1070172.jpg http://www.skandia-sauna.de/opel/Bastelanleitungen/pics/standheizung_kadett/kadett08jv5.jpg -
Ale rozumiem ze to orginal webasto dedykowane dla BMW tak ? Thermo top - model ? jesli tak to wejdzie tam na 100% . :wink: http://i.ebayimg.com/t/BMW-3er-E90-320d-130KW-Webasto-Standheizung-9178811-9018010A-Tehrmo-Top-V-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/-hEAAOSw9N1VrpE-/$_35.JPG Na trzech srubach to sie trzyma , a miejsca jest w sam raz . -
A co jest w miejscu lewego nadkola ( strona kier.) ? to wszystko na metalowym uchwycie sie trzyma. -
Witam , problem jak w temacie , nie startuje z pilota i z menu , jest jeden blad z inpy ale nie wiem co on oznacza i co trzeba naprawic :( . Ktos cos ? Pompa wody sprawna , dodam ze auto nabylem juz z niedzialajacym webasto. Webasto Thermo Top V 12v/34w 5,0 kW , 2,5 bar Diesel Inpa: ECU: IHKA87 JobStatus: OKAY Variante: IHKA87 E72E CAN-Botschaft Status MSA Fehlerhäufigkeit: 12 -
W 335i Lci podobno wymieniaja bez problemu ( taka informacje dostalem od Pana z ASO-Niemcy ).
turbinki sprzedane za 1200 euro :cry2:
