maniek99729
Treść opublikowana przez maniek99729
  1. Witam mam pytanie strasznie trzeszczy mi ta oslona prawa slupka przy szybie. Zastanwiam sie czy nie kupic drugiego czy to pomoze jak myslicie?
  2. A jakies wieksze naprawy ktore sa czeste w tych modelach?
  3. a ogolnie jak sprawa wyglada z zawieszeniem jest tam pneumatyka? czy zwylke zawieszenie. i jescze jedno jak automat sie tam sprawuje
  4. co sadzicie o tych?? http://otomoto.pl/bmw-745-gaz-lpg-pelna-opcja-333-km-z-de-C31839096.html http://otomoto.pl/bmw-745-bmw-745i-szwajcaria-lpg-C34169688.html allegro.pl/bmw-750i-2005-stan-idealny-i4519273054.html
  5. Witam przymierzam sie do kupna BMW 7 jaki silnik polecacie ktory lubi gaz oczywiscie chodzi mi o benzyne, jak automat sie tam sprawuje czy jest ten sam co w 3litrowych dislach ogolnie chcialbym cos wiedziec wiecej o tym samochodzie z gory dziekuje
  6. Bede zalewal ten olej tylko co narazie musze sie uporac z skrzynia biegow zachcialo mi sie chip w aucie a teraz chyba bedzie remont skrzyni tylko musze ponownie wgrac orginalna mape do silnika tak mi gosciu powiedzial od skrzyni bo nie da mi gwarancji na remont chyba ze po wgraniu wszystko sie unormuje
  7. poprawka moze 5w/40?
  8. a moze lepiej 5w/30?
  9. Tez tak zrobie jak kupilem Auto mial zalany mobil silnik chodzil cicho teraz jest castrool od 3 miesiecy i chodzi jak traktor powaznie kupie ten co polecasz z gory dzieki za podpowiedz pozdrawiam
  10. xcleana 5w40 ktos pisal na forum ze po wymianie na ten olej auto chodzi duzo ciszej
  11. Witam wymienilem olej w silniku na castrol 5w/30 wczesniej byl mobil 5w/30 i chodzil o wiele ciszej, nie wiem czy to jest przyczyna moze zalac 0w/30 tylko jaki? olej?
  12. U mojego znajomego chodzi. Duzo ciszej dlatego troszke mbie to zdziwilo
  13. Ocencie to sami
  14. http://patrz.pl/filmy/praca-silnika-bmw-e60
  15. wyrzucenie klapek moze byc przyczyna ?
  16. moze to byc przyczyna ze jak kupilem auto silnik byl zalany olejem mobil a przy wymianie wlalem mu Castrol 5/w30
  17. w sumie masz racje warto sprawdzic ale chodzi o ta rozpórkę?
  18. ale to mi stuka tam gdzie jest poduszka powietrzna przy szybie
  19. Stuka caly casz wlasnie
  20. Tak mialem w e46 mialem to samo ale to dzialo sie tyko zimą a tutaj caly czas to daje strasznie wnerwia nie wiem co zrobic tam jest szczelina i moze cos tam wepchac zeby to wygluszyc
  21. Witam mam takie nietypowe pytanie od jakiegoś czasu zaczelo mi trzeszczeć w aucie po lewej stronie przy szybie i nie wiem co robić upchałem gabke ale nic to jest na slubku gdzie jest poduszka nie wiem czy to rozebrać jak nacicsnie to strasznie głośno trzeszczy a jak jest dziura to tak jak by auto miało 20 lat
  22. Zalezy mi na szybkiej opini
  23. Witam ostatnio jak dodalem gwaltownie gazu szarplo mi autem, gdy tak rbie to objawy nadal sa takie same podlonczylem pod komputer wyszlo zawor regulajacy cisnienia skasowalem to bylo dobrze pojezdzilem dwa dni i znowu to samo, ...
  24. Witam ostatnio jak jechalem dosyc szybciej szarplo autem doscy mocno i teraz ciagle jak dodaje gazu dosc intesywnie to szarpie autem i wogole nie jedzie podlonczylem pod kompa i wyszedł błąd zawór regulacyjny ciśnienia rail, aktywacja jesli mozecie to powiedzcie co robic z gory dziekuje i pozdrawiam..
