substi
  1. Witam, odświeżam temat na zimę, mam problem z podgrzewanym fotelem kierowcy, zaczyna działać dopiero po przejechaniu parunastu kilometrów jak się w samochodzie nagrzeje już to działa, a wcześniej włączą się diody na chwilę i zgasną. Próbowałem zamienić włączniki na panelu sterującym, ale okazało się że jest prawy i lewy włączniki których nie da rady zamienić. Po przeczytaniu wątku przejrzę jeszcze bezpieczniki i kostkę pod fotelem. Mam takie pytanie czy próbował ktoś z forumowiczów zamienić matę grzejną pasażera z kierowcą ? Czy to są takie same maty, czy jest tak jak w przyciskach prawa i lewa mata. Na wiosnę i tak chciałem zdjąć tapicerkę i ją wyprać to zrobił bym to teraz z podmianą mat od razu.
  2. A ja zadowolony że czujniki cofania mi działają śmigałem sobie aż do czasu jak przy parkowaniu oparłem się o latarnię :mad2: lewym tyłem. Po sprawdzeniu każdego czujnika po kolei okazało się że działa tylko jeden zewnętrzny z prawej strony, pozostałe 3 zepsute, ale po wrzuceniu wstecznego nie mam ciągłego sygnału wskazującego uszkodzenie czujników. Jak dojdę co to jest to napiszę, auto mam od 3 tygodni i zastanawiam się czy poprzedni właściciel nie grzebał przy tym żeby nie wyszło na jaw że tylko jeden czujnik działa, czy samo się tak stało.
  3. Witam serdecznie, Od miesiąca jestem posiadaczem e46 320d, auto kupiłem w dobrej cenie i pewnie będę często udzielał się na forum bo cena zawsze idzie ze stanem auta w którym jest to i owo do zrobienia, ale poprzednie auto sam naprawiałem to i z tym drobniejsze rzeczy na pewno uda mi się naprawić, a sprawy silnikowe to już mechanik pozostanie.
