_Przemek_
7 obserwujących
    Było: E90 LCI, E46 Coupe LCI
    Jest: F30, E81 LCI
    Warszawa, Kielce
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia _Przemek_
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Wymienilem u siebie gorne i stuka jak stukalo. Czytalem ze to mogą byc odbojniki badz maglownica. Na tą chwile nie wiem czy chcę wymieniać dalej w ciemno
  2. Najpierw sprawdz jaką wersje oprogramowania posiadasz. Jesli masz bodajże NBTEvo_X wystarczy zakodowac. Mozesz to zrobic dostepnymi darmowymi/platnymi aplikacjami/ oprogramowaniem. Jesli Twoje oprogramowanie jest ponizej X, to musisz juz zalogowac sie do konsoli NBT i recznie zmienic parametry wyswietlania. To niestety nie jest takie proste bo port do polaczenia masz zablokowany. W tym wypadku albo aktualizacja do nowszej wersji albo wizyta/usluga u kogos kto Ci pomoze.
  3. Fakt, nie zwrocilem uwagi, ze zdjecie jest od N52B25, a powinno byc N53B30. Przepraszam, ze wprowadzilem w blad. Jest tak jak „gosc” wyzej pisze.
  4. Tak, jak poprzedni pisali. Gra niewarta zachodu.
  5. _Przemek_
    iDrive-wyświetlacz
    Jest tak jak przypuszczasz, czyli auto jest bez navi. Poprzedni właściciel musiał wymienić ekran oraz kontroler. Co do pletwy na dachu, to oprócz GPS znajduje sie w niej rowniez antena do cyfrowego radia, ktorego u Ciebie rowniez nie ma. Sadzic mozna ze zostala rowniez dodana. Moja rada, to podlacz sie kompem do auta i sprawdz co jest podlaczone, byc moze poprzedni wlasciciel dolozył hardware, tylko nie zdołał go dobrze zakodować.
  6. Mozesz, pod warunkiem ze masz ISTE, badz inne oprogramowanie serwisowe/diagnostyczne. Jesli nie, to najlepiej skorzystac z pomocy kogos kto takim oprogramowaniem dysponuje. Inna opcja to kabel ENET oraz komputer z Windowsem aby otrzymac pomoc zdalną.
  7. Mozesz zalozyc Max Brose
  8. Soft w HU-H musisz miec powyzej 2012 roku. Przed 2012 aktualizacja tylko przez płyty DVD
  9. Dzieki Radek, milo bylo poznac, nawet jesli to tylko zdalnie.
  10. Kuo Combox Telematic pod serie E, oraz dedykowany do niego wtyk.
  11. Dzięki. Sama pomoc nic nie kosztuje. Staram się pomoc w ramach forum.
  12. Jak cos to moge Ci to naprawic zdalnie. Daj namiary na pw jak sie zdecydujesz
  13. Dokoduj drugi kluczyk, lub sprobuj ten dorzucic z powrotem
  14. Nie mam porównania. Zrobiłem sam i działa. Jak coś to mam też do sprzedania sztukę.
  15. Enet Wifi, po Bluetooth nie pojdzie
