ninja-5
Treść opublikowana przez ninja-5
  1. ninja-5
    zegary
    witam. czy zegary od benzynki beda pasowac do diesla ? chodzi mi konkretnie o obrotomierz.
  2. ninja-5
    Wyciek
    Witam, dzis zalozylem nowa uszczelne na mise olejowa, wszystko ok, miska jest cala prosta, a olej leci w jednym miejscu jakas rade ktos ma na to ? prosze o pomoc.
  3. ninja-5
    Lotka zderzaka
    juz zalatwiona sprawa. ale nadal potrzebuje lotki do 87 roku
  4. ninja-5
    Lotka zderzaka
    nr katalogowy lotki. 51711911983 na lotce jest nabita data 83 rok. wiec chyba nie jest ona od 87 rocznika.
  5. ninja-5
    Lotka zderzaka
    tak lotki od waskiej lampy pasuja do szerokiej i wyglada to dobrze. a nie ma sie z czym starac bo lotka jest ewidetnie za krotka, jak by byla od rocznika 87 to by pasowala a nie pasuje.
  6. ninja-5
    Lotka zderzaka
    Witam, mam bmw e30 z 87 roku, kupilem nowa lotke zderzaka przedniego jak sprzedajacy zapewnial ze jest do e30 1987r a jest z krotka, tzn nie przylega dobrze do pasa przedniego i nie dochodzi do konca przy kole. czy ktos moze mi powiedzic czy ta lotka jest wogole do e30 ? http://allegro.pl/item210849284__bmw_e30_dolna_dokladka_do_87r_.html
  7. ninja-5
    Klima
    to moze ma ktos jakis pomysl na to aby nie pazyc sie na skorach ?
  8. ninja-5
    Klima
    Witam, interesuje mnie zamontowanie klimatyzacji w mojej e30, jakie sa koszta takiej operacji w przypadku silnika M21 ?jak z instalacja elektryczna. jakie elementy nalezy dokupic lub wymienic ?
  9. ninja-5
    Śruby
    nasadka 12katna uszkodzilem jedna ze srub, a juz udalo mi sie namierzyc komplet takich kluczykow. tylko jestem ciekaw czy nie bedzie dalszych komplikacji.w koncu jedna sruba przypomina troche kółeczko.
  10. ninja-5
    Śruby
    mam problem z odkreceniem osłony skrzyni biegow, ktora miesci sie przy misce olejowej. sa tam sruby ... ? jak by torx ale w druga strone. http://images28.fotosik.pl/40/d02da05b315f4e1dm.jpg jak odkecic taka srube ? prosze o pomoc.pozdr
  11. ninja-5
    most
    chodzi mi o kompromis miedzy przyspieszeniem a predkoscia. interesuje mnie poprawa w zakresie predkosci od 0 - 80 km/h. jaki most najlepiej włozyc zeby uzyskac lepsze przyspieszenie a nie stracic zbyt wiele z predkosci maksymalnej. dodam ze nie znam sie na przelozeniach, chyba ze ktos mnie oswieci. pozdr
  12. ninja-5
    most
    ja posiadam automatyczna skrzynie biegów
  13. ninja-5
    most
    wie ktos cos na ten temat ?
  14. ninja-5
    most
    witam mam pytanie odnosnie mostu, jakie powinien miec on przelozenie aby szybko przenosil moc na kola. mam bmw 324d i kolega radzi zalozenie mostu od m20b20 czego efektem bedzie lepsze przyspieszenie. jakie przelozenie powinien miec taki most przy takiej przerobce?
  15. ninja-5
    E30 silniczek M21
    mam kolektory i pompe mechaniczna od td. chcial bym zrobic krok na przod i wlozyc turbo od tds, tylko pytanie jak z kompatybilnoscia czesci ?
  16. ninja-5
    wycieraczki ?
    bede probowal zrobic to napewo sam, poniewaz rozbieram prawie cale auto w celu usuniecia rdzy, ktrorej mam za duzo. przy okazji wymiany zniszczonego wnetrza, bede probowal ratowac rowniez wycieraczki. co z tego wyjdzie to sie okaze.napewno opisze proces. pozdr. ogolnie potrzebowal bym jeszcze rady jak usunac, czym wypelniac dziury ktore rdza przezarla na wylot.
  17. ninja-5
    wycieraczki ?
    gdzie szukac tego kontrolera wycieraczek? i jak dostac sie do mechanizmu wycieraczek albo gdzie szukac przełącznika skrajnego położenia?
  18. ninja-5
    wycieraczki ?
    mam taki problem. jak by nie ustawil wycieraczek to i tak zostaja na polowie szyby, jak temu zapobiec. :( http://marek.interarena.pl/100_7676.MOV
  19. ninja-5
    E30 Automat - PROBLEM !
    a mi leci olej po jednym z przewodow ktore prowadza do chlodnicy interesuje mnie wymiana ów przewodow, czy ktos posiada taka czesc ? jakie sa koszta ? i jaki olej polecacie do skrzyni automatycznej ktora wspolpracuje z silnikiem diesla.
  20. ninja-5
    zderzaki
    witam czy do bmw e30 z tak zwana waska lampa mozna zalozyc zdezaczki od wersji z szeroka lampa i jak to mniej wiecej zmienia efetk wizualny? ma ktos jakies fotki takiej przerobki ? jesli tak to prosze.
  21. ninja-5
    E30 silniczek M21
    moja bmka jest 89 rok wiec kto wie, to bede mogl sprawdzic dopiero w niedziele :)
  22. ninja-5
    E30 silniczek M21
    jak rozroznic pompe mechaniczna od elektronicznej ? a na pierwszy rzut oka glowice sa takie same roznia sie tylko kolektorem ssacym i wydechowym. ale moze sie myle.
  23. ninja-5
    E30 silniczek M21
    witam jakie wystepuja roznice miedzy silnikiem M21D24W a silnikiem M21D24WA interesuje mnie konkretnie dolozenie fabrycznej turbiny z M21D24WA do silnika M21D24W, czy to oplacalne i jak wyglada to od strony technicznej tzn. przerobki przy silniku.
