bapko
Treść opublikowana przez bapko
  1. Porownaj jeszcze spalanie z komputera ze spalaniem z baku. Ja tez mam 2.5d po chipie tylko ze w manualnu i tez robie odcinki ok 5 km i po drodze ronda swiatla i korki i z kompa wychodzi ok 11.5 a z baku ok 1.3 litra mniej
  2. bapko
    e60 wymiana radia
    Wies tanczy, wies spiewa...
  3. A to chyba ze tak:/ to nie mam pomyslu
  4. No to dobrze działają skoro regulują się w czasie jazdy bo właśnie na tym polega samopoziomowanie ;)
  5. bapko
    opinia 525d 177km
    Ja rowniez moge polecic ten motor! Jesli Ci mocy bedzie malo to zawsze mozesz zachipowac i bedziesz mial prawie to samo co 530d :)
  6. Musisz poczytac w instrukcji o ile to by bylo to bo nie pamietam
  7. Może masz ta "nienaturalna" pozycje przypisana do kluczyka którym otwierasz? Sprobuj drugim kluczykiem
  8. Filmik wrzuc w innym przypadku ciezko bedzie cokolwiek powiedziec... Troche wrozenie z fusow
  9. To sprężyny a nie elektryczne siłowniki... Jak by ci się tez sama zamykała to byś miał wtedy siłowniki elektryczne;)
  10. To pochwal się jak go rozwiazales:) tak dla potomnych:)
  11. No właśnie podziel się kolego co tam ciekawego wymysliles?;)
  12. Pierwsze co mi do glowy przychodzi to klapka od kolektora dolotowego wpadla ci do silnika... Ale moge sie mylic
  13. A jakis szum z kol dochodzi? Moze lozyska sa juz padniete...
  14. Jedna 10W żarówka z tego co pamietam
  15. Ja (bapko) w e60 światła dzienne
  16. A może zegarek na podstawie którego sprawdzasz ze spóźnia Ci się czas w samochodzie to właśnie on przyspiesza... Malo prawdopodobne ale warto każda opcje rozważyć Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  17. bapko
    E60 home light
    Tez uwazam to za niewypal zes trony BMW:/ zastanawiam sie czy da sie na najzwyklejszym module LM od halogenow tylko ze z zalozonymi xenonami da sie zakodowac zeby z automatu swiecily w nocy ringi, brewki i np. Przeciwmglowe jako home light? Ktos zorientowany w temacie moze sie wypowie?
  18. bapko
    E60 home light
    Tomas73 w pozycji "auto" ma byc tak mi sie wydaje. W innej nie probowalem
  19. bapko
    E60 home light
    Kolego, wyjmujesz kluczyk i klikasz wajcha od kierunkowskazu tak jak bys chcial mignac dlugini i beda ci swiatla mijania i tylne swiecic przez czas jaki masz ustawiony;)
  20. Mam ten sam problem szczegolnie w mrozy ok -10 bo jak dzisiaj bylo -7 to juz nic nie slychac... Jak juz piszczy to problem sie nasila szczegolnie przy skrecie w lewo a w prawo troche przycicha, grisza1986 masz podobnie? Ltos ma jakis pomysl? Moze to miec jakis zwiazek z uszkodzonym sterownikiem swiec albo samymi swiecami? Postarams ie nagrac jakis filmik jak sytuacja sie powtorzy.
  21. bapko
    E60 problem z tempomatem
    Ale jest najaktualniejszy soft wgrany w aso w 2009r. Chyba ze jest juz jakis nowszy do tego modelu?
  22. bapko
    Jak sprawdzic czy ja nie mam przez przypadek wgranych sterownikow z automatu?
  23. bapko
    No rozwazam takie wyjscie ale do gosci ktorzy mi to robili mam 300km i traktuje to troche jako ostatecznosc bo nie wybieram sie aktualnie w tamte strony i szukam jakichs opcji ktore mogl bym sprobowac na miejscu. PS. Program byl robiony co prawda 3 lata temu ale mimo wszytsko tez uwazam ze troche slabo z ich strony ze "niestety ale nie mozemy tego znalezc"
  24. bapko
    Dzwonilem do nich i oni niestety nie maja juz mojego backupa z przed chipa
  25. bapko
    A jak to mozna wyprostowac?
