Treść opublikowana przez szymbr
Road Map Europe Premium CIC 2014-1 - trefna wersja?!
Znalazłem w sieci coś takiego http://i59.tinypic.com/9sxemh.jpg Co o tym myśleć ? że mapa już jest ????? tylko jakoś to dziwnie podzielili na wschodnią i zachodnią Europę. Podświetlony jest wogóle plik Premium 2016-1 :D
palniki xenonów
od 03. 2007 a więc w LCI są palniki D1S (tak mówi realoem i tak też wyczytałem) konkretnie jeszcze nie wiem :wink: bo jeszcze tam nie zaglądałem bo auto mam właśnie w serwisie z powodu szkody oc :mad2: ja kupiłem Philips-y
palniki xenonów
:search: :search: :search: :search: :search: Mam pytanie, kupiłem nowe palniki bo chcę wymienić oba, jeden z xenonów zaczyna "różowieć" i pewno za niedługo kolejny zacznie . Czy po wymianie trzeba je programować czy też wymiana i jazda ? Zaznaczam, że mam auto z 2009 roku
Jak usunąć muzykę z dysku nawigacji CIC w E60?
Po włożeniu pena do usb w schowku klikasz multimedia, option, music data import, wybierasz usb , pojawi się pasek postępu
Najeżdżasz idrivem na dany plik, klikasz dolnym klawiszem idriva option i następnie wybierasz delete
combox do cic e61 lci
Mam pytanie. Chciałbym dołożyć combox-a do mojej Becinki. Jednak jak zauważyłem na alle i na eba .... jest ich kilka rodzajów poza wyborem media lub telematik. który model ? Autko mam z 10.2009 z nawigacją cic. Nie mam usb w podłokietniku który jak wiadomo dopiero się dokłada (jest jedynie ruchoma zaślepka) no i inne kable które też mozna dokupić, usb mam jedynie w schowku z którego mogę wrzucić muzę na dysk. No właśnie, można przez to usb w schowku wrzucić filmy na dysk ?
E61 LCI 530d x-drive (koniec 2009 -przejściówka na F)
Parametry powinny byc ok, tak jak pisalem 19x9.5 ET40 jest ok z opona 275/30R19, te felgi beda wysuniete o dodatkowe 2mm. Tyle, ze to chinskie felgi, takie same jakich pelno na allegro. chińskie ? myślałem, że amerykańskie. Wyprodukowane są prawidłowo (jak można przeczytać po lewej na dole) niskociśnieniowo. Ale qrde, jak to chińszczyzna, to już nie wiem ...
Vermilion a coś takiego http://www.uapone.com/bmw/338-bm528-19-staggered-5x120-et3538-wheels-set.html mogło by być ?
Tak, z tym, ze pamietaj, ze E61 z xdrivem potrzebuje felg o zupelnie innym ET niz zwykle E61. Dobrze wyglada np. 19x8.5 ET35 i 19x9.5 ET40 z oponami 245/35R19 i 275/30R19. Komplet mieszany nie przeszkadza xdrive'owi, dopoki na obu osiach kola maja taka sama laczna srednice (szerokosc nie ma tutaj wplywu). Tylko czy nie będą obcierały o nadkola ? głownie chodzi mi o ten tył ...
Chciałbym założyć felgi 19`` :norty: Doradźcie mi, czy wogóle jest możliwe wsadzić do mojej buni takowe felgi ? Oglądałem na różnych konfiguratorach i wygląda na to że powinny wejść 19``na 8,5`` lube mieszane z 9,5`` na tył. Czy to prawda ? Podobno w mojej jest już nowy typ x-drive-a i mogą być koła mieszane ale ile w tym prawdy to tego do końca nie wiem, może ktoś z Was wie ? Jeśli jednak się da takowe wsadzić to jakie założyć opony żeby nie tarło o nadkola ? Za pomoc dzięki ...
antenka w E-39
blaszka na pewno musi być, nie było by jej gdyby była nie potrzebna, no nie ? ;) Mi lakiernik całą antenkę + podstawka plastikowa przykleił do szyby i jest ok, takie rzeczy mogą się zdarzyć przy bardzo niskiej temp. Prawdopodobnie klej puszcza od szyby i tak to później wygląda.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
siemka jeżeli wgrywasz nowy sofcik to zmienia ci język w całym navi - w menu i navigacji itd. pozdro :cool2: a komunikaty komputera pokładiowego (na tablicy pod zegarami) też zmienia ??
czy komuś udało się spolszczyć komunikaty komputera (tego pod zegarami) w E39 ??
Czy udało się komuś spolszczyć komunikaty komputera pokładowego ?? mam wgraną nakładkę (j. polski) by navi mieć po polsku ale komunikaty komputera sa w języku na który została wrzucona nakładka :/ chciał bym mieć wszystko po polsku ...
mieszek automatu
dzięki, udało się ściągnąć - na szczęście bez żadnych przykrych niespodzainek ;) :D
- mieszek automatu
mieszek automatu
super, dzięki za wszelkie info, juz dzwoniłem do mechanika, mam nadzieję, że ściągnie ją bez problemu :) pzdr
mieszek automatu
manolito, dzięki za info, mam nadzieję, że się nie mylisz ;)
mieszek automatu
Poradzcie, jak ściągnąć gałkę automatu bo muszę zmienić mieszek ? nie mam pojęcia jak to zrobić, mechanik też żaden nie wie. Robił juz ktoś coś takiego ?
Upgrade Softu do Nawigacji - V27 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY
Udało się kmuś zmienić komunikaty komputera pokładowego na język polski ?? navi mam już po polsku ale komp wyswietla dalej język sprzed nakładki ... :?
antenka w E-39
Dziękuję wszystkim za rady. Widzę, że chyba nie jest to aż taki duży problem jak się z początku wydawało ... ufff
antenka w E-39
Mam problem. Ostatnio przy dużym mrozie gdy zmiatałem z samochodu śnieg uderzyłem zmiotką w antenkę na tylnej szybie. No i cała antenka wraz z podstawką odpadła. :mad2: Żeby było ciekawie to wszystko na szczęście działa, radio, navi etc. Jak przymocować ją z powrotem ? jak jest to mocowane fabrycznie ?
E-39 komunikat PROG
Witam. Nie mogę rozgryźć komunikatu PROG który od paru dni wyświetla mi się na desce i po chwili gaśnie. Czy któś może wie co to oznacza ???????
aha, rozumię. Dzięki Vortex za info
Ludzie, jaki jest najnowszy soft do MK IV w E-39 ??? :search: ja mam 4-1/00, stary czy aktualny ?
