lucek116
Treść opublikowana przez lucek116
  1. Witam. Wczoraj jadąc do pracy usłyszałem dziwny trzask jak drzwi się zamknęły automatycznie powyżej 20km. Później pod praca próbowałem otworzyć drzwi kierowcy i nic. Targam za klamkę i nic. Wszystkie inne drzwi się otwierają działają. Cycek od zamka jest cały czas zapadniety. Co ciekawe jak rozebralem boczek tapicerki to ten cycek chodzi góra dół słychać jak centralny zamek chodzi ale pomimo tego nie można otworzy drzwi;/.Jedyna opcja na otwarcie jest przekreceniem kluczykiem w klamce. Wtedy jak przekrecenie to da się otworzy i od środka i od zewnątrz. Ktoś coś wie dlaczego tak jest:/?
  2. Witam, a poczatku roku auto stracilo moc i w ogoel jakos dziwnie zaczelo chodzic, po podlaczeniu wykazalo 4 bledy na oto tym wlasnie czujniku. Moj epytanie czy jest to czesta usterka ? i czy po wymienie moze sie powtorzyc za x czasu ?
  3. lucek116 odpowiedział(a) na PI4TREKK temat w E90, E91, E92, E93
    Nawet nienajgorzej mu to wyszlo :D przynajmniej nie odstaje nicna pol metra :D
  4. Madrzejszy od inzynierow BMW raczej nie jestes, wiec jesli wykombinowali ze taka rozporka ma byc to po co niby ja sciagac? spelnia swoja role usztywnienia nadwozia i zeby sie wszystkei plastiki nie trzesly jak galareta. Sam sobie odpowiedziales na pytanie na temat komfortu jazdy wiec nie rozumiem czepiania sie ze posty typu jak jest od nowosci to zostaw" tyel samo wnosza co Twoje wypowiedzi, Cale auto inaczej sie zachowuej bez tych rozporek
  5. http://allegro.pl/odtwarzacz-mp3-lark-life-1gb-dyktafon-sluchawki-i4829459890.html takie "cus" moze byc ? i podpiac pod to pendrive i bedzie dzialac a druga koncowka pod aux ? czy http://allegro.pl/odtwarzacz-mp3-lcd-klips-radio-czytni-sd-latarka-i4800194188.html ?
  6. Tak sam glosnik pod siedzeniem :) czy jst jakis wieksyz mniejszy trzeba cos przerabiac z miejscem czy kablami :)? tez mi za malo basu a skrzyni tez jakos nie chce mi si epakowac i marnowac sobie miejsca w bagazniku
  7. Tak sam glosnik pod siedzeniem :) czy jst jakis wieksyz mniejszy trzeba cos przerabiac z miejscem czy kablami :)? tez mi za malo basu a skrzyni tez jakos nie chce mi si epakowac i marnowac sobie miejsca w bagazniku
  8. odgrzeje kotleta zestaw z hifi logic7 pasuje w stareimejsce ? plug play `?
  9. Zwykla tak aprzejsciowke np taka jak ta http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-kabel-usb-mini-jack-2-5mm-i4828587530.html zoabczylem w sklepie i kupilem, a jaka trzeba zakupic zeby dzialalo ? to mnie kolego oswieciles teraz :)
  10. Witojcie panocki i panie, kupilem sobie taky sprytny gadzet przejsciwke z aux minijack na usb, podlaczylem pendrive i i i i [BAD] :evil:, nie dziala. Moje pytanie czy jest w ogole opcja zeby to zadzialalo czy moje wejscie aux jest cos nie tego ? obrazek po wlozeniu kabla i wlaczeniu trybu aux http://zapodaj.net/30fbdb212d2d2.jpg.html
  11. Diesel a slyszlaes go jaka robi robote w benzynie ? mam 325i i wlasnie sie zastanawiam czy takiego nie kupic :). Masz jakis film jak u CIebie ?
  12. Jak dlugo masz zamontowany ten tlumik ? slyszalem ze bardzo szybko rdzewieje te mendy :roll:
  13. To mnie teraz zaskoczylas :D, co jeszcze ciekawego tam pisali :D?
  14. Powiedz mi kolego jaki prawdziwy POLAK czyta instrukcje obslugi :D? leee bym poczytal i tyle stracil :mad2:
  15. Kuzwa a jak syzberdachu nie ma to co teraz !?!?! Kurcze redbulla tez nie pije tzn ze schowek mija sie z celem :cry2: Wielkei dzieki za odp :) sam moze bym na to wpadl moze nie :D troceh techniki i czlowiek nie daje rady.. Czyli mam bardziej wypasione auto niz niejedno na forum :Dtaaa
  16. Kurcze ale mi zorbiles nadzieje z ta katapulta, ale nie pyka :/ jak siedzialem tak siedze :mad2:
  17. Witam, mam w schowku takie "cus" przelacznik i nie wiem od czego on jest :roll: , tylko rysunek na nim , on, off. Lub jesli ktos tak lubi to I-0. od czego on jest ? przelaczalem go i nei zauwazylem jakiejkowliek roznicy w czymkolwiek jakies ukryte nitro jakis silnik dodatkowy:D :evil: BMW e 90 2006 325i sedan zdjecia" tego czegus " http://zapodaj.net/704cbc0e05d66.jpg.html
  18. Normalne, olej sprawdza sie na rozgrzanym silniku, inaczej ci nie wyskoczy poziom oleju,tylko tak jak mowisz ciagle bedzie lecial ten maly zegar i wroci do glownego i nic nei pokarze, musisz chwile przejechac zeby pokazalo stan oleju, calkiem normalne :)
  19. Wlasnie myslalem o simons, nic ciekawszego tutaj nie wymysla.. a bedzie pasowal taki normlany podluzny tlumik?
  20. Witam, niedawno kupilem BMW E90, 2.5 jaestem bardzo zadowolony, ale chcialbym torche zmienic dzwiek wydechu na bardziej agresywny i z pazurem, narazie chcialbym wymienic sam koncowy tlumnik. Mieszkam w Szwecji tutaj szalu nic ciekawego nie ma, polecicie jakis specjalny wydech ? ktos wymienial w tym modelu podzieli sie efektami ? oczywiscie koncowka 2. Czy wydech musi byc org taki szeroki czy mozna zamontowac taki zwyczajny podluzny ?
  21. M M wszedzie M, dla mnie osobiscie jest juz to nudne jak flaki z olejem, kazdy wsadza M pakiet i ginie w tlumie innych takich samych klonow :)
  22. lucek116 opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy spotkaliscie sie z jakas fajna dokladna na org przedni zderzak? model po faceliftingu, chcialbym kupic dokladne do zderzaka ale jakso nigdzie nie moge trafic zadnych, a nie chce zmieniac na zderzak od M tylko do normalnego zderzaka. Ktos cos ?
  23. Dzieki za odpowiedz :) :cool2:, czyli jedynie musze jechac jak podniose cale auto na zime ? a sam jesli sam przod ewentualnie sam tyl nie potrzeba :)?
  24. Siemka zalozylem zawieszenie gwintowane MTS-TECHNIK jakis czas temu :) obnizylem na taka wysokosc na jaka mi wtedy odpowiadalo,zrobilem zbieznosc kol po obnizeniu. A teraz moje ytanie czy jak obnize sam przod o kilka cm w dol sprezyna glowna, bede musial ponownie jechac na ustwienie? czy nie potrzeba sam przod planuje rzucic:) Pozdro
  25. A jeszcze ktos mi powie z jaka sila i w jakiej kolejnosci przykrecac sruby od pokrywy :)?
