malovix
Treść opublikowana przez malovix
  1. Witam Udało się rozwiązać problem z niestabilna temperatura? Mam ten sam przypadek 2 termostaty już podmieniane i dalej to samo
  2. Dzięki!! O to mi chodziło w sobotę będę miał coś czasu zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam znac
  3. Modul HKFM zmieniony Z kodowaniem HKFM CAS poradziłbym sobie, problem mam z dodaniem 316 nigdy tego nie robiłem i za bardzo nie mogę znaleźć informacji o tym jak się za to zabrać :roll:
  4. Witam Próbuje znaleźć jakieś informacje na temat zakodowania elektrycznych siłowników klapy siłowniki założone już są mam moduł zmieniony wiązki podpięte zostało mi w sumie kodowanie, ale nie wiem od czego zacząć posiadam E-sys jakieś podstawy znam ale na temat tych siłowników nie mogę nic znaleźć. Może już ktoś przerabiał ten temat i trochę podpowie?
  5. update mam zrobiony napewno w koncu doszedlem do tego w inpie gdzie sprawdzic, no nic w takim razie bede jezdzil i staral sie unikac tych zmian moze faktycznie tez jej przejdzie :)
  6. Wygląda na to ze mam pierwsze oznaki kończenia się konwertera jada z prędkością poniżej 2tys na tempomacie czasami falują obroty lub po odpuszczeniu gazu jadać z górki tez falują... Tylko ciekawe czy przez konwerter może być to szarpniecie 4-5...? zaczęło się to wszystko dziać po pierwszej wymianie oleju a po drugiej ustalo i po jakims czasie wrocilo w oleju czy w misce opilkow nie bylo... Robic ten konwerter teraz czy poczakac az calkiem zacznie falowac bo to falowanie jest czasami nie zawsze?
  7. no tak wlasnie szukalem i rozkminialem kosz sprzegla a konwenter ze cos tu nie gra :o czy wie ktos moze jak i co mozna sprawdzic w skrzyni inpa?
  8. Ciekawe jest to ze przez sprzeglo szarpniecie tylko przy zmianie 4-5... Jak tak bede jezdzil i unikal tego szarpniecie chyba nic wiecej nie rozwale?
  9. konwenter czy wal glowny skrzyni? wczesniej byl blad 4F8A, a teraz wywalilo 4F86 takze juz sam nie wiem narazie pewnie pojezdze tak jak jest i zobacze co bedzie sie dzialo chyba bardziej tego juz nie zniszcze... Tylko ciekawe jest to ze auto ma 125tys realnego przebiegu potwierdzonego na BMW... :?
  10. gniazda były w porządku nic niepokojącego nie zauważyłem zresztą gdyby coś walnięte było nie było styku to od razu błędy by wywalało a tak po wykasowaniu błędu jeżdżę i nic się nie dzieje dopóki nie dojdzie do momentu szarpnięcia 4-5 bieg raz mi szarplo po tej wymianie próbowałem ja sprowokować do szarpnięcia i narazie nie szarpnęła najczęściej szarpnie wtedy kiedy się tego się spodziewam, a nie kiedy próbuje wymusić to szarpniecie...
  11. tzn jakich części? delikatnie cala mechatronikę przeczyściłem zaworki odkręciłem i tez przemyłem na siateczce ich było trochę kawałków gumy tak jak by tej z separatora mechatronika żałuje jedynie ze za zaworkami nie rozebrałem dalej tych tulejek co w nich się dzieje.... opiłków na magnesach nie było czy w filtrze miski bo rozbiłem ja zęby zobaczyć trochę takiej szarej mazi było w nim i nic poza tym... Z tego co mi wiadomo to jest tam 7 zaworów solenoida: http://allegro.pl/zawor-zawory-solenoida-bmw-audi-zf-6hp19-6hp26-i3904875630.html cos takiego czytalem troche po roznych forach i to tez moze byc przyczyna... to zdj to chyba skrzynia 5HP u mnie to wyglada tak: http://www.autohausnc.com/wp-content/uploads/Mecha.jpg
  12. teraz robilem wszystko sam... olej miska mechatronik i przez pewien czas skrzynia chodzila jak nowa... a no i po szarpnieciu blad 4F86 Radio-Monitoring Symptom Circuit-Monitoring
  13. Panowie problem powrocil po 2 tys km i juz sam nie wiem teraz co z tym zrobic... Czy problem lezy w oprogramowaniu, konwenterze czy zaworach solenoida...
  14. Problem rozwiazany zmiana oleju miski i tloczkow mechatronika pomogloo... :)
  15. Czy na 100% wgral to nie wiem 100zl skasowal tyle mi powiedzial, a nie mialem jak mu patrzec co robi, a w inpie mam cos takiego: BMW part number 7543092 Conding index 0 Variant index 12883 Diagnostic index 513 Hardware number 72 Sotfware number functional software 20.36.0 Sotfware number operating system 2.3.10 Sotfware number message catalog 0.13.150 Sotfware number(reserve) currently not used 0.0.0 Date od manufacture 15.12.2004
  16. update skrzyni zrobilem u goscia co zajmuje sie tylko bmw tydzien temu do najnowszego jak jest do e60 takze teraz wystarczy same adaptacje wyczyscic...?
  17. olej niby sie zmienia co 160tys w na spodzie miski było czysto wiec stwierdzono ze bez sensu pojeździć do 160 i zmienić wszystko jeszcze raz... przed zmiana ze skrzynia nic sie nie dzialo tylko lal olej ze zlacza a zeby wymienic zlacze trzeba olej zlac. mogla by pomoc teraz ponowna zmiana? moze wartalo by zmienic tloczki mechatronika? a moze to wszystko przez ten olej Ravenol 6HP?
  18. no to u mnie zaczelo sie to dziac po wymianie oleju stan oleju teraz jest idealny z update skrzyni probowalem podniesli mi soft do najnowszego i niestety nie pomoglo, a i olej w skrzyni byl zmieniany bez miski filtra... ze zlacza lalo przez to byl spuszony olej a pozniej zalalo sie juz swiezym revanolem 6HP Przebieg auta autentyczny 120tys do konca serwis bmw takze troche dziwne ze przy takim przebiegu skrzynia zaczela szalec...
  19. Witam mam problem z skrzynia biegow blad "4F8A Radiocontrol control 4-5" przy zmianie biegu z 4 na 5 jest moment zamulenia jak by poslizg albo wrzucenie na luz i szarpnienie podczas wbicia 5 przy 3000 do 3500obr, raz sie zdarzylo ze wyskoczyl tryb awaryjny. Zaczelo sie to dziac po zmianie oleju co pozniej sie okazalo "mechanik" wlal ok 400ml za malo oleju... olej dolany wydawalo sie ze to przeszlo lecz jednak dalej czasami zrobi tak... Czy mial ktos moze taki blad lub zna ten przypadek?
  20. Warto zmienic teraz olej? czy jezdzic poki nie zacznie sie cos powazniejszego dziac? Prawdopodobnie jest to skrzynia 6hp19, a i jak jade np z gorki i odpuszcze calkowicie gaz to faluja obroty w okolicach 1000...
  21. Przy jakich przebiegach mieliscie tak zuzyte tloczki? mam 120tys przejechane zabieram sie do wymiany oleju i zastanawiam czy sie warto zabierac sie tez za mechatrnika czy odpuscic sobie do nastepnej wymiany czasami zdarza sie ze skrzynia szarpnie czy dziwnie zmieni bieg...
