Nic3K
41 -
Treść opublikowana przez Nic3K
Witam Rozszyfruje mi ktoś ten błąd? 4448 w dsc. Apka bimmer tool nie mogę się połączyć z dsc. Do tego pytanie o wtryski czy są w normie ?
50/50 trasa miasto. Głównie trasy 200- 300km 2x w tygodniu miasto 5-10km codziennie. Cena bez znaczenia. Najlepsza ochrona, najlepszy poślizg, najlepszy film. Ravenol vmp 5w30 usvo lub Amsoil european car formula 5w30 Dlaczego nie 5w40?
Witam. XADO LUXURY BLACK EDITION 5W40 SM/CF Jakieś sugestię na temat tego oleju ? Jaki polecasz do 92 335d 11r 400km 800nm klapy dpf egr off.
Witam. Od ponad miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem e92 335d. Zrobiony stage 2 400km 800nm. Jakie polecacie oleje do skrzyni biegów automat, i do silnika? Oglądając Piotr tester na yt uwagę moja zwrócił olej xado black edition. Jakie macie opinie ? Moze coś innego lepszego ?
Witam Wszystkich Spotkał mnie problem nierównych drgań. Na postoju ( obojętne jaki tryb Na automacie jest włączony) odczuwalne są 3 drgania o różnym natężeniu, najbardziej przy dlewarku zmiany biegow nad skrzynia. Dokładnie czuc to tak. Delikatne drgania 1 mocniejsze 2 najmocniejsze 3 przerwa i tak w kółko. Może ktoś spotkał się z takim samym problemem? Pozdrawiam
I ktoś już rozbudowa ten piec ? Jakieś porady ?
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
Nic3K odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
do E46 będziesz potrzebował jeszcze adapter do OBD Tak wiem z tego okrągłego pod maska. Tylkp pytanie czy to polacze. Wszyscy mi pisza ze nie da rady. I ze jedynie to bedzie mi dzialac ale tez nie przez torque tylko przez ich program bo torque nie obsługuje tych rocznikow.https://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md136.html chyba ze polecicie mi jakas alternatywę co kupic aby to zgrac ze soba. -
A polacze sie Tym Carly http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-carly-bmwhat-android-i6754027283.html z bmw e46 320d 98r pomiedzy stacja multimedialna android i programem torque? Szukam i szukam czgos takiego jak icar ale niestety do mojego dziadka nie ma juz nowości. :roll: -
Musze kabel obciac poniewaz jest on wlutowany w srodem. Jutro dokladnie wszystko opisze bo juz ciemno i dam fotki to sie zobaczy i moze ktos kto to robil sie odezwie :roll:
Jutro sprawdze i zrobie dokładniejsze zdj :) jak patrzylem to temp silnika pomazuje normalnie
Witam Dzis postanowiłem zrobić multi w swoim e46 320d 98r Kiedy otworzyłem pokrywe kopma pod maska ukazal mi sie niesmaczny widok. Ktos tu byl prze de mna i narobil gowna. Kable jakies wyciagniete laczone ze soba oklejane taśmą no i najgorsze jakis czujnik podłączony sobie lezy. Jak by ktos wiedział co to za czujnik badz ktos jest dobrym elektrykiem i chce zajrzeć a jeszcze jak mieszka w dolnoslaskie bylo by milo.
Polecam Dynavin koszt ok 2500 zl ale warte ceny
wiesz ze polacy którzy wiedzą wiecej od 2 człowieka potrafią mu pomóc właśnie wtedy kiedy ktoś kto nie ma pojęcia sie wymądrza ? ;] w inny sposób zadnej informacji bym nie uzyskał w tym kraju. Ale mniejsza o to. Słuchaj po odcięciu przepływu spalin pomiedzy 2 a 3 tys mialem syczenie i auto ledwo ciągło. dopiero kiedy wszystko posklejałem tak jak było auto ciagnie tak jak powinno.
Taki z Ciepie [BAD] mechanik dobry ;) równasz sie z serwisem bmw ok gościu zdjagnozuj silnik jest przełozony na ten sam tylko 100 tys mniej . wymienione wszystkie uszczelki 0 przecieków wszystko szczelne miedzy 1.9 tys obrotów a 2.1 jest mała dziurka tak jak bym dawal mu gazu on zwalnia potem jedize, nie za kazdym razem . jaka jest przyczyna ? nie ma błędów tak jak napisałem wszystko było wymieniane oczywiście na orginalnych uszczelkach itp itd to jest pierdoła a jaka ? Auto jest zrobione fabrycznie bez zadnej ingerecji ..
Widzę że próbujesz udowodnić jakaś swoją teorię, ale coś ci to średnio idzie, kupy się niestety nie trzyma. Tak jeszcze apropo tego, na wolnych to silnik ciągnie powietrze, więc i ciągnie spaliny, tam nic nie trzeba "wpychać". Za to jak turbo zaczyna pompować, to EGR się zamyka, właśnie po to, żeby ciśnienie doładowania nie uciekało przez EGR do wydechu. Wszystkie czujniki pokazywały nadwyżkę? Jakie czujniki? Co rozumiesz przez "silnik miał za duży przedmuch"? Co Ty pierdolisz ? sprawdz jak chodzi egr.... do 2 tys obrotów egr sie reguluje.. potem sie zamyka.. i mowie o elektrozaworach. i Tak w serwisie bmw byłem. i widziałem na kompie od nich parametry. jakie pokazywały a jakie powinny byc... i ja dalej powtarzam ze mowie tutaj o silniku m47.... to ze macie nowszy itp moze i jest inaczej nic niczemu nie jest równe. wiem co widziałem. A kiedy odłączyłem egr to do 2 tys auto ładnie szło od 2 do 3 tys mialem jak bym dmuchawe włączył albo sprężarke taki przedmuch było słychac a po wyzej 3 dopiero był power...
Na kompie mi nie wyrzucało błędu ale wszystkie czujniki pokazywały nadwyżkę i silnik mial za duży przedmuch
poczytaj na ten temat. same spaliny z chęcią by nie szly przez taką małą dziurke do góry i to jeszcze pod takim cisnieniem zeby powietrze z dolotu go nie wypychało ;)
A tak czasami komputer nie mierzy wam zle powietrza ? jak wiecie turbo ma 2 łopatki i ta 2 lopatka tez pcha spaliny do egr czyli meczy sie turbine.. A przy zatkanym egr to ja nie wiem co zrobiłeś bo mi pokazywało błąd 2 elektrozaworów i wszystkie parametry powietrza były za wysokie i silnik mnial dziure wtedy kiedy najlepiej powinien ciągnąć. I ja to pisze na przykladzie silnika m47.
Co do tematu na zakończenie NIE MOZNA ZAŚLEPIAĆ EGR ;) Po obeznaniu sie w temacie i uczeniu sie na błędach powiem żę tym oto sposobem rozpierdalamy cały komputer turbo i w całokształcie można pow ze caly silnik ;) Pozdrawiam
e46 jakie zawieszenie gwintowane wybrać? Gwint za i przeciw.
Nic3K odpowiedział(a) na Gordon 330CD temat w E46
http://allegro.pl/bmw-e46-seria-3-amortyzatory-koni-str-t-utwardzone-i3750203446.html coś takiego np a do tego sprężyny fabryczne czy raczej jakieś inne ? -
Witam jak w temacie już powoli muszę wymienić zawieszenie bo nie działa tak jak na początku, Tył za bardzo lata na zakretach przód za bardzo sie ugina wieć pytanie co wybrać żeby było adekwatnie dobrym i nie drogim ;) oraz na co zwrócić uwagę co omijać i ogólnie wasze wypowiedzi Co myślicie o tym produkcie http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-laczniki-stab-bmw-e46-mts-i3690537591.html -
To w taim razie do jakiej predkości sa najlepsze i jaka to różnica ? ;] w zime raczej do 200 nie będę sie rozpędzał ;) czy to moze też oznacza inna wartość gumy ?
Witam jak w temacie ;] które polecacie ? http://allegro.pl/4x205-55r16-goodyear-ug8-prod-2013-niemcy-wys-0zl-i3750508028.html Czy http://allegro.pl/4x-michelin-alpin-a4-205-55r16-91t-2013rok-marki-i3723583069.html Do autka e46 320d ;]
Ale jak sprawdziłem na rozgrzanym silniku nie chodzi hmmmm.... Tylko ten dym ma sie ulatniac z całej lewej strony? przez błotnik obok drzwi spod webasto ?
