chester1722
Treść opublikowana przez chester1722
  1. po pierwsze podnośnik i sprawdzić luzy w zawieszeniu (na szarpaku amortyzatory) to trzeba na początek wyeliminować sprawdź to jeśli będzie luz wymień co konieczne jeśli nie przejdzie trzeba będzie dalej szukać. Pozdrawiam Sprawdź też felgi czy nie są podbite
  2. chester1722 odpowiedział(a) na OskarBdg temat w E36
    Sprawdz czujnik Temperatury który daje dawke byc moze złą dawke paliwa podaje za duża i ją muli
  3. chester1722 odpowiedział(a) na piotrek23 temat w E36
    A zapas taki sam czy dojazdówka?
  4. chester1722 odpowiedział(a) na baranek061 temat w E36
    ja posiadam instalacje sekwencyjną ESGI i spalanie 13-15l
  5. 6razy krokowiec 4 czujnik temperatury od dawki i sonda lambda Wymieniłem czujnik i jest ok Temat zamKniety :)
  6. Czujnik Nowy czy używane? Napiecie na kostce sprawdz czujnik miernikiem? jaka jest reakcja przy dodaniu gazu przy tych wyższych obrotach jak chodzi muł czy normalnie sie odkreca?
  7. Miałem ten sam problem tydzien temu Uszkodzony czujnik tempreatury silnika niebieski który daje dawke na sterownik . Znajduje sie w Bloku pod kolektorem ssacym. Pozdrawiam
  8. Witam. z góry przepraszam jeżeli jest juz taki temat pisze pierwszy raz na tym forum :) BMW e36 318i 1992 m40 A Wiec po odpaleniu samochodu wszystko jest ok podczas jazdy przy niskich temperaturach powietrza od 10stopni w dół pojawiaja sie objawy o ktrórych jeszcze nie słyszałem nigdzie. Samochód przy postoju np skrzyrzowanie wchodzi sam na obroty od 2400-3400 przy dodaniu gazu zaczyna go mulić szarpać i nie reaguje żeby ruszyc nim spokojnie trzeba ruszac z obrotów powyżej 3400. Problem jest na Benzynie jak i na Gazie wszystko dzieje sie w temperaturze silnika od 35do 90 stopni po rozgrzaniu silnika wszystko jest juz ok. Od czeo mozna zaczec? Z Góry dziekuje Pozdrawiam
