Treść opublikowana przez chester1722
318 Problem z gazem sekw.rozłancza gaz
zobacz czy plus przy akumulatorze sie nie poluzował i czy nie rozłącza miałem tak w compakcie
320i dziwne zjawisko w układzie chlodzenia
w m50 w nie których była akcja techniczna w serwisach z 200mb na 140mb
320i m50 Grzanie silnika
ja bym zaczoł od visco maiłem to jak kuipłem auto przy jezdzie 150-180km/h wskazówka podchodziła pod czerwone pole wymieniłem visco i jest git
[318i] Stukanie w tylnym kole
miałem ten sam problem 2 tygodnie temu tylko z lewej strony w e36 320i przytarł się przegub próbowałem reanimować dokładając smaru pod osłonę ale nic to nie dało kupiłem półoś za 50zł wymieniłem i po problemie
dolny wąż robi sie ciepły jak otworzy się termostat i ciepły płyn pójdzie na chłodnice wody na cały obie. W mojej 320i też wąż robi sie ciepły po ok 4-5km i od razu mówi nie polecam termostatów poniżej 90C ja mam ja mam 87C i nie dobija do pionu układ juz z 10 razy był odpowietrzany staje 1 milimetr przed pionem i stoi
stukanie pod pokrywą zaworów? m40
Najprawdopodobniej popychacze Zaczynają się odzywać jaki przebieg auta?
325i m50 Przegub , półoś
Moge Ci u siebie w robocie w ASO sprawdzić ile orginał kosztuje Tylko VIN potrzebuje ostatnie 7 znaków :)
E36 316i nie działa centralny zamek
jesteś pewien ze bateria którą włożyłeś jest dobra?
BMW E36 1.6 M43 - ciąg dalszy ze spalaniem i zamuleniem!
Jedz na kompa i zobacz jaka dawka paliwa idzie czy nie za duża ja miałem podobny problem czyjnik który jest w głowicy od temperatury podawał złą dawke i paliła jak szalona nie chciała jechać zamulała i skakała po obrotach miała tak ze wchodziła na 2600 i nie chciała zejsć wymieniłem czujnik i wszystko jest w normie
Wyje Alternator m40 318
Witam wszystkich kolejny problem sie pojawił w mojej niuni wyją łożyska na alternatorze moje pytania są nasteujące: 1) Czy dostane łożyska do altertnatora jak tak jakie są ceny od i do i co polecacie? Ładowanie 14.1V 2) Czy trzeba rozlutowywać coś w alternatorze? 3) Czy do zdjęcia łożysk trzeba mieć jakiś specyficzny ściągacz? 4) Czy kupić jakiś używany? Z góry dziękuje :)
318 m40 Opadająca wskazówka od temperatury
Temat Zamknięty Termostat wymieniony sprawdzony w trasie i w mieście Strzała stoi w Pionie :) Pozdrawiam
318is.Stukanie z tyłu-jazda na luzie i hamow. silnikiem
zobacz olej w moście i czy nie ma luzu
Spalanie 316i a 318i
miałem Compacta 1.6 m43 i gazu palił 11-12L teraz mam 1.8 m40 i pali gazu 13-15L
termostat wymieniony jak narazie jest ok stary termostat był złe włożony
zeby szybciej sie dogrzewała tak tylko założona z nudów termostat otwiera sie dopiero jak złapie 90stopni
a jednak problem wrócił a wiec tak to teraz wyglada: chłodnica odkryta obieg jest i jesli jade to temperatura jest ok zatrzymam sie na ok 1min rusze i temperatura troche spada jadac na 2 biegu ogrzewania i ciepłym cały czas sie wacha ta wskazówka. Jadąć na 4 biegu ogrzewania i zimnym nadmuchu wskazówka stoi dęba co co moze być? pomocy
Dzieki.
witam wszystkich tu zjednoczonych :) A wiec mam problem ze wskazaniami temperatury na zegarach nie wiem czy tak musi być czy coś jest nie tak po odpaleniu auta i rozgrzaniu temperatura jest 90 stopni włączam ogrzewanie na 4 i temperatura zaczyna troche spadać. Zauważyłem to przy -7stopniach na zewnątrz nie wie wiem czy tak ma być? Jest kilka rzeczy które wydaje mi sie mogą na to wpływać: Brak filtrów micro(wyjęte) Instalacja gazowa i część chłodnicy jest zasłonięta nie mam pojecia czy to może na to wpłynąć ale wole zapytać. Układ Odpowietrzony Proszę i pomoc z góry Dziękuje Na przyszłość-Nie tutułuj tematu słowem "problem"
Falujące obroty e36 318i m40
Pewnie masz uszkodzoną sonda i na zimnym muli a z gazem za niska temperatura przy przełączaniu się jedz do gazownika i niech sprawdzi przy ilu sie przęłącza. ja mam na 35stopni i też mi faluje nie mam czasu jechac do gazownika myśle że minimum to 40stopni musi być ten sam motor mam Pozdrawiam
Brak ssania m44b19
podłacz kompa ale 99% czujnik temperatury oszukuje i podaje zła dawke maiłem podobny problem tylko mi straszne wysokie obroty łapała 2600 i nie chciała zejść
[e36] wycie z tyłu. Dyfer się kończy?
upewnij się że to most. jeśli most to może Ci pochodzić miesiąc jeszcze a może jeszcze pochodzić 2 lata ale ja bym radził wymienić most żeby nie było niespodzianki
mokra podloga od strony kierowcy pomocy.
miałem taki przypadek w compact były nieszczelnie rurki które wchodzą w nagrzewnice i skraplało sie woda (płyn chłodzący) leciało po dywanie przy pedale gazu i zbierało sie pod dywanem kierowcy
płyny do chłodnicy nie ubywa ?
[318is+LPG] Instalacja przestała się świecić.
sprawdz przewody miałem tak w compactie plus był luzny i nie było prądu
E36 318i muli na zimnym
tez mam taki sam problem obstawiam na cewke i przewody. lecz nie wykluczam czujnika temperatury ze daje za duza dawke i nie przepala i jest muł
