318 Problem z gazem sekw.rozłancza gaz
Witam wszystkich posiadam bmw e36 1.8 is i mam instalacje gazowa lorenzo gdy zapalam rano odrazu się przełanczał na gaz jak nigdy bo wczesniej po przejechaniu kilku kilometrów dopiero się przekladał na gaz.dziś jechałem normalnie i po przejechaniu 10 km zaczeło mi pikać przy przełączniku i przełożył się na paliwo gdy zgasiłem auto i zapaliłem ponownie przełożył się na gaz po 5-10 sekund pochodził i znów pikanie.niewiem co jest przyczyną może ktoś pomoże?
Witaj. Przyczyn moze byc wiele.
1. Czy miales na pewno gaz w butli?
2. Kiedy wymieniales filtry gazu?
3. Kiedy wymieniales zestaw naprawczy w reduktorze?
4. Wadliwy map sensor - czujnik cisnienia gazy.
Napisz cos wiecej
zobacz czy plus przy akumulatorze sie nie poluzował i czy nie rozłącza miałem tak w compakcie
Może też być niski poziom płynu chłodzącego przez co reguktor przy rozprężeniu gazu po prostu zamarza. Wtedy centralka piszczy i przełącza się na PB.
Witam serdecznie i dziękuje za pomoc. Doszłem co było przy tym gazie więc czujnik temperatury płynu był urwany i robił zwarcie i po odpaleniu od razu na gaz się przekładał i pikało że gazu nie było po czym przekładał się na bp.
