Chrisb
O Chrisb
  • Urodziny 30.07.1982
    Bmw E91 320d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Chrisb
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Automatyczne ryglowanie drzwi mam wyłączone. To jest zupełnie inny dźwięk. Mam wrażenie że ten dźwięk dochodzi z przodu od strony kierowcy.
  2. U mnie nie ważne czy na 1 czy na 2. Zawsze po odpaleniu i ruszeniu przy 20 km/h słychać takie puknięcie, jakby przeskoczyło coś. A słyszę to od 4-5 lat. Dawno już temu pytałem się jednego mechanika to zasugerował że to może coś od wentylacji, ogrzewania silnika się włącza. Ale pewności nie ma, a już mnie to strasznie irytuje.
  3. Witam, może ktoś pomoże. Po ruszeniu samochodem, przy równej prędkości 20 km/h słyszę takie pojedyncze puknięcie, taki przeskok jak by coś wskakiwało na swoje miejsce. Zawsze to jest po uruchomieniu silnika i ruszeniu, i zawsze przy równych 20 km. Nigdy podczas jazdy gdy się zatrzymuje i ruszam. Mam wrażenie że dźwięk dochodzi z przodu od strony kierowcy.
  4. Pikanie jest o pełnej godzinie i nie ważne z jaką prędkością, 30 km czy 110 i tak pika. To wygląda na tą funkcję kukułka, tylko nie wiem gdzie jest ta funkcja żeby ją wyłączyć. Mam nawigację i powinno być na logikę przy ustawianiu daty i godziny a u mnie nic nie ma.
  5. Nikt nie wie jak to wyłączyć?
  6. Czy ktoś wie gdzie tą kukułkę wyłączyć, mam nawigację business i nie mogę tej funkcji nigdzie znaleźć ?
  7. Czy ktoś wie jak to wyłączyć lub wie od czego to jest tzn. podczas jazdy co 2-3 dni słychać takie pikanie z głośników, trzy krótkie sygnały i czwarty dłuższy. Słychać gdy radio jest włączone i jak jest wyłączone.
  8. I ja mam to samo, tylna prawa. Nie mogę dojść co tam jest nie tak.
  9. Chrisb
    Łódzkie
    Witam, muszę zregenerować wtryski, czy ktoś może polecić jakiś dobrą firmę w Łodzi lub okolicach?
  10. Chrisb
    Łódzkie
    Czy ktoś może mi polecić jakąś firmę która podłączy kamerkę samochodową do lampki na podsufitce lub w inne miejsce, żebym miał kable pochowane. Najlepiej Łódź lub Pabianice.
  11. U mnie też coś zaczęło lekko świszczeć, a zaczyna się od 1300 obrotów. Na postoju czy jadę obojętnie, ale jak przejadę parę kilometrów to przestaje.
  12. Witam, chciałbym mieć zapalniczkę z przodu, czy wystarczy jak kupię oryginalny kompletny wkład z zapalniczką i wiązką. Czy trzeba inaczej kombinować.
  13. Chcę kupić używany dpf ale mam problem. Wpisując w RealOEM mój vin wyskakuje mi kilka różnych dpf z różnym numerami i za cholere nie wiem który to jest. Czy ktoś by doradził który to jest, mój vin KY52343
  14. Co zrobić gdy pseudo spec usunął również katalizator podczas wycięcia dpf-u, czy jest jakaś możliwość przywrócenia go tzn. zamontować wkład, czy jest to możliwe?
  15. ech, nikt nie pomoże.
