MateuszE91
    E91 318d 2007
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia MateuszE91
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Czy rura wychodząca od termostatu do chłodnicy powinna być zimna? U mnie po przejechaniu nawet wielu kilometrów właśnie taka jest. Temp. Silnika 88-90 stopni. Z góry dzięki za odp.
  2. Witam Ostatnio podczas diagnozowania samochodu aplikacją carly pojawiły się takie błędy http://i63.tinypic.com/53limg.jpg Ktoś wie co może być nie tak? N47 318d 2007 Z góry dzięki?
  3. Witam U mnie pomogło rozebranie i wysuszenie przycisku. Dodatkowo uszczelniłem silikonem i jak na razie jest ok
  4. Witam. Czy ktoś się orientuje, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za otwieranie tylnej szyby w klapie? Z góry dzięki za pomoc
  5. viewtopic.php?f=73&t=135491 5. Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz. Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej. Chętnie bym zobaczył fotki bo mam ten sam problem, ale w E91
  6. Witam Mam felgi styling 194: Zastanawiam się nad dystansami na tył i nie wiem czy będzie ok jak założę po 20mm. Felgi 8,5J17 ET37 ,opony 255/40/17. Jakieś sugestie? Z góry dzięki
  7. Ceny w ASO rozumiem, ale koleś co sam naprawia to chyba trochę przesadził. Ja mniej zapłaciłem za naprawę silnika po zerwaniu łańcucha - co prawda bez faktury, ale 8 tys. to chyba trochę przesadził.
  8. W N47 nie zobaczysz łańcucha jak odkręcisz korek wlewu oleju, ponieważ rozrząd jest z tyłu silnika. U mnie łańcuch się zerwał przy 225 tkm
  9. Witam Masz w Ostrowie lub okolicach jakiegoś lakiernika godnego polecenia?
  10. Sprawdzałeś bezpieczniki? Może któryś padł...
  11. Witam Mam zalanego CASTROLA 5W30- czy bez stosowania jakichkolwiek płukanek mogę zalać MOTULA XCLEAN 5W30 ?
  12. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/63_0917-elem-poj-reflektora-halogenowego/
  13. Witam Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni. Stary wyglądał jak COLA , także chyba warto wymienić po 200 tys.
  14. Na stronie CASTROLa jest napisane, że jest to olej "dobry" a zalecany jest oryginał. Wygląda na to, że olej SYNTRANS B 75W jest olejem uniwersalnym , czyli do d..y. Po rozmowie z kolega z forum zakupiłem RAVENOL MTF-3 SAE 75W. Mam nadzieję , że się nie pogorszy :) Dzięki za odpowiedzi
  15. Witam Panowie mam pytanie - posiadam BMW E91 318d n47 2007 i chciałem wymienić olej w skrzyni manualnej. W INTERCARSIE polecili mi olej CASTROl SYNTRANS B75W jednak nie ma na nim napisane, że spełnia normę MTF LT-3 (jak napisane na skrzyni), tylko pisze ZF TE-ML 11; API GL-4. Czy będzie on dobry do mojej skrzyni? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam
