osch
    nie powiem
    ostróda
Osiągnięcia osch
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. osch
    niewiem juz co robic!!!!!!!!!
    ok sprawdze tez tego vanosa, ale jest mozliwość regulacji mechanicznej?? czy tylko komputer moze go regolowac??
  2. osch
    Żebym jeszcze wiedział co to jest?? to cos z przodu silnika?? w serwisie bmw mówili mi o czyms takim ze to istnieje gdzies tam, jak sie do tego dobrać?? co sprawdzić??
  3. osch
    wymieniłem tez, miałem co prawda rozwalony i wymieniłem bo myślałem ze to on stuka ale nic nie dało:(
  4. osch
    witam, mam e-39 w benzynie. objawy zaczeły sie jakis rok temu od tego że, jak była zimna to po odpaleniu trzeba było trzymac ją na gazie az sie rozgrzała bo inaczej gasła, a jak juz sie rozgrzała i jechałem to nieraz przy hamowaniu przed np swiatłami tez potrafiła zgasnąc, pojechałem do mechanika on pwiedział ze komputer pokazuje sondy i przepływomierz wiec wymieniłem i dalej to samo.Potem jeszcze cos dziwniejszego, jak miałem włożony czujnik tęperatury silnika to bez gazu nie odpalała, a jak stary czujnik był wkręcony w silnik a podłączony nowy tak tylko wiszący to odpalała bez problemu.A teraz to juz jezdze z 2 czujnikami temperatury, zaczęło cos stukac tak jakby z pod kolektora plastikowego, taki stukot jakby zawory klekotały w jakims dieslu, no i przy 4 tysiącach obrotów zaczyna szarpać tak jakby odcinało dopływ paliwa i bez gazu chodzi tak ze dwa razy zafalują obroty i gaśnie.co to moze byc???
  5. WITAM,POSIADAM BMW E-39 523i Z 96 R.MAM DO WYMIANY 2 SONDY PRZED KATALIZATOREM I MAM PROBLEM,KUPIŁEM JUZ UNIWERSALNE SONDY BOSCH O KOLORACH 2X BIAŁY,1 SIWY,1 CZARNY WSZYSTKIE KOLORY OPISANE I JASNE,ALE W MOJEJ BMW STARE SONDY SĄ FIRMY SIEMENS I MAJĄ KAZDY KOLOR INNY.1-CZERWONY,1 CZARNY,1 BIAŁY,1 ŻÓŁTY!!!KTÓRY KOLOJ JEST OD CZEGO??WIEM ZE 2 SĄ OD PODGRZEWANIA SONDY W PRZYPADKU NOWYCH BOSCH JEST PROSTE 2 BIAŁE,A TU??KTÓRE SĄ OD CZEGO??JAK KTOS MOZE POMÓDZ TO BEDE BARDZO WDZIĘCZNY.POZDRAWIAM
  6. osch
    !!CO MAM ROBIC????!!!!
    spróbuje ale niewiem czy ktos taki chętny na zamiane sie znajdzie:)dzieki
  7. osch
    POMOCY!!!! NIEDAWNO KUPIŁEM E-39 523i 2,5 BĘZYNA I MAM MEGA PROBLEM,CODZIENNIE Z RANA JAK ODPALAM JĄ W GARAZU TO BEZ PULSACYJNEGO RUSZANIA PEDAŁEM GAZU NIECHCE CHODZIC DO TEJ PORY AZ WEJDZIE NA SWOJE OBROTYTAK JAKBY DOPIERO WTEDY SSANIE ZACZYNAŁO DZIAŁAC!!!!!! W CZASIE JAZDY SKACZĄ MI TEZ CZĘSTO OBROTY I ZDAŻA SIE ZE NIERAZ PRZED SKRZYŻOWANIEM PO WCISNIĘCIU SPRZĘGŁA ZGASNIE MI!!!!! NORMALNIE NIEMAM JUZ SIŁ I NIEWIEM CO ROBIC,BYŁEM U MECHANIKA POWIEDZIAŁ ZE TO SĄDY,DRUGI ZE COS INNEGO JESZCZE TRZECI KAZAŁ PRZECZYSCIC CZUJNIK BIEGU JAŁOWEGO,ZROBIŁEM TO I DALEJ TO SAMO:(:(CO MAM ROBIC????POMÓŻCIE
