alawans
Treść opublikowana przez alawans
  1. alawans odpowiedział(a) na alawans temat w E34
    wymieniłem regulator i nie ma żadnej różnicy ;( możliwe że to wina przepływomierza jest ? że nie podaje powietrza?
  2. alawans odpowiedział(a) na alawans temat w E34
    Świece są nowe niedawno wymieniałem, Wtryski sprawdzałem to podają tak jak na filmie był dodawany gaz więc dlatego tak leją później w trakcie filmu. Wydaje mi się że podają okej
  3. alawans odpowiedział(a) na alawans temat w E34
    dzisiaj patrzyłem na ten regulator i paliwo powraca spowrotem do zbiornika to i tak go muszę wymienić?
  4. alawans opublikował(a) temat w E34
    Witam posiadam bmw e34 525i m20 b25 i mam problem że nie chce odpalić wydaje mi się że ją zalewa bo czuć paliwo i jak odkręcam świece to są mokre, wcześniej jak paliła to na 3 cylindry chodziła tylko nie wiem dlaczego na 2,5,6 nie chodziła, iskra jest świece były wymienione na nowe na przewodach przebicia nie ma, wtryski paliwo podają, ciśnienie sprężania jest w normie, zawory regulowane były. Jeśli wiecie co to może być to prosił bym o pomoc :) Wydaję mi się że to może być wina jakiegoś czujnika lub czegoś w tym stylu i dlatego za dużo paliwa podaje jej.
  5. Układ paliwowy sprawdzałem wydaje mi się ze wszystko ok jest Czyli to prawdopodobnie silniczek bo zamiast niego mam wystawiona regulacje od gazu
  6. Doszedłem teraz do tego ze pali ale problem z obrotami mam odrazu po odpaleniu jak puszcze gaz to stopniowo spadają aż gaśnie a po krótkiej chwili się ładnie utrzymywały i znowu spadły i zgasla sam nw co to może być ale odpisałem sondę lambda i przepływomierz i to samo jest nie wiem już sam
  7. Z tego co doszedłem narazie to regulator ciśnienia paliwa ponieważ dużo pali i tak jak by nie wracało paliwo przez regulator do baku więc dostawała by wtedy za dużo paliwa i była by zbyt bogata, Dzisiaj wyciągnę regulator i jak go sprawdzić czy jest sprawny? orientujecie się coś może ?
  8. Witam jeszcze raz udało mi sę ją odpalić wymieniłem cały przewód paliwowy bak czyściłem i pompkę jeszcze raz i paliła w między czasie świece i jeden wtrysk bo był niesprawny, i normalnie paliła ale skakała na obrotach nie było wolnych obrotów praktycznie czasami się zdarzało ale to rzadkość i jak dawałem gazu to ją dławiło i nie miała siły wgl, Teraz nie chce palić z znowu czasami zapali ale to rzadkość, a i jeszcze czasami jak ją przekazuję to jest czarny dym i strzela z tłumika dodam że wcześniej jeździła na samym gazie Przypuszczam że to może być przepływomierz lub sonda lambda Dzięki z góry za podpowiedzi
  9. panowie poskladalem juz wszystko i paliwo mi nie dochodzi do listwy wtryskowej co by trzeba bylo by zobaczyc bo pompke wymieniłem i dochodzilo paliwo normalnie a teraz nie dochodzi
  10. juz znalazlem przekaznik i go wymienilem byl tez przewod odlutowany tam gdzie wpinali sie do przewodu od wtrysku to go wlutowalem. Wtryski sprawdzalem na krotko i jeden mi nie chodzi poprostu cos cpyka w nim ale nie daje paliwa a pozostale sa ok. Sprobuje zlozyc tak jak jest i naleje doktora do czyszczenia wtryskow moze go odblokuje? jak myslicie
  11. a ktos moze wie jak on wyglada albo mw gdzie się znajduje bo dzisiaj sprawdzę dokladnie albo jakies zdj jak byscie mieli
  12. No sprawdzilem wtryski i ani kropla paliwa przez nie nie poszla więc co moze byc ten przekaznik tylko który to czy wtryski się przegzaly lub zapiekły? a mozna podpiac wtryski pod 12 v czy trzeba przekaźnik jakis zeby nie zpalic ich?
  13. a moglo byc tak ze ona zostala na gazie i nie jest przelac zona na benzyne a zeby ja przelaczyc na benzyne to bedzie musiach chodzic gaz? bo ona wczesniej na gazie chodzila tylko
  14. Witam Chciał bym przedstawić wam mój problem myślę że mi coś pomożecie. Około 2 tyg temu kupiłem bmw e34 525i 90 rok jak go kupowałam to chodziło na samym gazie bo jeździł nim taksówkarz pierwszego dnia paliła jeszcze jako tako drugiego już pojechałem do kolegi i niestety nie odpaliła już. Problem polega na tym że nie cyka cewka od gazu a kontrolka na centralce czasami mruga a powinna świecić cały czas to jest zwykły gaz nie sekwencja. Sprawdzałem swoim okiem to i czytałem trochę o tym to udało mi się wymienić filierek gazu po złożeniu próbowałem odpalić i 3 razy załapała mi ale nie odpaliła a już później było to samo nie cykała cewka. Jak macie jakieś pomysły to proponujcie. Dodam jeszcze że na paliwie też nie chce odpalić ponieważ wcześniej była zepsuta i odłączona pompkę paliwa wymieniłem ją podłączyłem i widzę że paliwo dochodzi do listwy ale też nie pal na paliwie. Moze gaz blokuje paliwo? ale nie wiem jak to sprawdzić Jeśli ktoś miał podobny przypadek to prosił bym o pomoc Z góry wielkie dzięki Pozdrawiam
